1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Так что же получается в итоге: делаем один колодец на три кольца (а не на два), причем верхнее берем узкое - 70см, гидроизолируем, как положено, в него "впускаем" (тоже с гидроизоляцией) три входные трубы с обратными клапанами (из септика, ливневки и дренажа, если таковой нужен), ставим дренажник, и откачиваем при необходимости водичку в канаву:faq:.
    Как-то очень просто и оптимистично:ogo:. Почему ж тогда все так не делают?
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Видимо, потому, что и одежду покупают разного размера и фасона :)
    Если по делу, то из личного опыта могу сказать, что на ваш немаленький участок трех колец очень мало.
    Лишние несколько кубов воды не обязательно сливать в канаву.
    Эта вода очень даже пригодится вашим грядкам и газону в засушливую погоду
  3. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Сережа, а тебе отдельное спасибо за бесценные консультации:um::hello:. Андрей тоже заценил, только вот выброс из септика "на грунт", как у тебя, без промежуточного колодца, вызывает у него опасения. Во-первых, со временем "поле аэрации" может заилиться и перестать впитывать (но ведь можно просто поменять гравий, так?), во-вторых, может присутствовать таки запах (у тебя ведь нету?), а в-третьих, зимой "поле" может замерзнуть в сильный мороз и тоже перестать впитывать, что в этом случае происходит? И в-четвертых, если есть колодец, из него можно летом поливать. Но для меня вариант без колодца выглядит очень заманчиу участок у нас сухой
    делай как говорил и не сомневайся. по всем опасениям ответ- нет. все будет работать и не надо будет переделывать.
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Мало? Почему? С нашего СУХОГО участка, сколь бы он ни был велик или мал, воды в колодец не поступит нисколько, поскольку дренаж участка просто не нужен. Туда будет переливаться вода из септика и ливневой канализации. И минимальнейший дренаж вокруг фундамента, если он вообще будет. Это все. А три куба для полива - более, чем достаточно, ИМХО. Ведь еще есть колодцы, и не всегда же будет такая долгая сушь и жара (надеюсь:ogo:).
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Мил, по поливу. важно что у тебя с водой. если колодец и 3-4 кольца воды, то на полив ГАЗОНА в 7-10 соток воды не хватит никак, тем более если больше. имею в виду засушливое лето. а полить растения, цветы хватит и пары кубов. поэтому можно использовать и собранную воду.
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Надеюсь, что у меня не будет столько газона:ogo:, посадим побольше деревьев-кустарников:aga:. А еще на следующей неделе пойдем заявление в администрацию подавать на врезку в деревенский водопровод. Вроде бы с этим не должно быть проблем, ттт.
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Надеюсь, что асфальтировать вы не будете под деревьями и кустарниками, и газон все-таки будет у вас ;).
    Водопровод - это замечательно.
    У некоторых наших соседей. имеющих газоны, колодцы пересохли.
    Начинают бурить скважины.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Как разрешение получишь на врезку звякни, шепну маленько. лучше это сделать побыстрее, пока можно покопать на участке маленько.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Мил, у меня ливневка с дренажом тоже в один приёмный колодец заведены. И про полив из него опыт был, но насос дренажный напор маловатый держит, наверно я керхер дешевенький купила;)... Для полива самое удачное как мне казалось, бочки с теплой водой теперь заменяет пруд:aga:, правда воду из него подает всё тот же маломощный насос;), но зато объёмы теплой водички сильно радуют мои цветочки и кусты...
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Так, киборги, быстро спать... а то приснится водичка и...включится насосик... я ушел:close:
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    @бульдожек, Если женщине сниться вода и она ловит рыбу, то это к беременности:aga:...
    А вот автополив - это обязательный пунктик в моем списке на исполнение;). Когда займусь ЛД, то обязательно его предусмотрю...
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Знаешь, вот сейчас приходится поливать газон и несколько деревьев и кустов... если это делать пару недель в году, то думаю двумя мощными разбрызгивателями обойдусь. диаметр полива у них метров 15, вода центральная. а вот капилярка на цветы и овощи-фрукты и так далее плюс авто полив думаю очень здорово. просто думаю, что в моем случае автополив где-то под 400к. но это фирма. сейчас бы подумал как сделать дешевле...а может и нет. :)]
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    А что значит вода центральная? Ты из водопровода общего местного поливаешь и на тебя не бубнят? :)]
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ириш, а какой у тебя пруд, покажи:). Огромный, видимо? Иначе, если из него поливать от души, то береговая линия обнажается, особенно зона мелководья, растюшкам там плохо будет... И пополнять тоже надо в тех же объемах, а воду где брать? Из того же водопровода, видимо?
    А почему бубнить должны? В скважине воды полным-полно...
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Сергей, а про какие именно разбрызгиватели ты думал:)?
