1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Пятидесятки хватит вполне, а трап надеюсь с сухим затвором предусмотрительно поставили? Дай бог чтобы ни разу он не пригодился, но вот водичка в нем со временем пересохнет и он может начать пропускать запахи из канализации.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    По законам жанра на стиралку 30 или 35мм идет, так что 50 это даже барство:)]...
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    А чем зимой хуже чем летом? Ничем. И как это котел не выдаст мощность?
  4. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Вы серьезно думаете, что кто-то будет интересоваться толщиной стекл в стеклопакетах?
    Ваша котельная пройдет приемку за пять минут.
    А вот адаптер на скважину это зря, как мне кажется. Если надо будет достать насос, как он снимается?
  5. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Ага :) Скоро забор доделаю :aga: и буду к тебе в очередь записываться :pioner:
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Всегда за:) тем более что я и так никак не вырвусь в те края. Все лето обещаю.
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Прежде чем отстаивать свою точку зрения в аргументированном дискусе, я хотел бы задать Вам ряд вопросов:
    1 При каких условиях измеряется паспортная мощность котла и его кпд?
    2 Что влияет на эти показатели?
    3 Совпадают ли эти условия с реальными условиями эксплуатации, например в Вашей или моей трубе?
    это не имеет смысла, и так известно, что толщина стекла в диапвзоне от 4 до 6, но точно не 3. Зачем измерять, если и так известно, что "не соответствует".
    Вы инженер эксплуатирующей службы газового треста в Быково? Откуда Вы это знаете?
    Не поверите, так же как и ставится, легко и непринужденно, там еще стальной тросик 4 мм страховочный, что бы насос не упал в скважину у рукожопых снимателей насосов, но я таких не подпущу.
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Не стоит извиняться, это рабочие моменты. У хороших исполнителей постоянно много работы. Я уже имею договренности по полному комплексу отопления для моего дома, как говориться договор дороже денег. Как мне все сделаю представлю на суд общестенности :)
    @Zhek@, без обид, но тепло в мой дом могут запустить только газовщики :aga:
    Буду использовать в экстренных случаях.
    Планирую такой поставить в душевой зоне.
    там нет ничего сложного, как правильно сказал @vladlen@, нужен страховочный тросик, плюс палка с резьбой чтоб адаптер можно было зацепить. Вот видео в тему http://www.forumhouse.tv/video/212/
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Vertepov, палку после установки не снимают, потом трудно вкрутить, у меня кусок трубы пвх с ниппелем так и стоит, нужно просто ручками вытянуть из скважины и все. В кессоне сложнее насос вытащить:)]
  10. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    мне ее выкрутили, она (палка) пока длинее оконьчания трубы скважины (т.е. выше оголовка), тоже пвх. Вот запускать систему буду попробую вкрутить обратно и оставить, как нибудь буду изголяться оставить ее там во вкрученном положении ну и обрежу соотвественно.
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Крышку понадежней нужно, в связи с легкостью демонтажа, насос не спионерили бы, сволочи:)], или маскировать как то...У нас вроде не балуют (ттт)
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @vladlen@, я ставил чтоб уровень над землей был, в случае ровнения земли (участка), потопов и т. п. туда ничего не попало.
    Для себя присмотрел вот такой вариант http://stone-centre.ru/katalog-kamnja/dekorativnye-kryshki-na-lyuki?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs5ODM5MDc1OzQ3MjcyNTIwNDt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5769327307828204383
    это как вариант, цены есть значительно ниже...
  13. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Вернусь в Вашу аргументированную дискуссию в другой теме и не сейчас, а через пару лет эксплуатации газа и воды в доме. А ролики рекламные в инете я видела, спасибо.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Roberta, как Вам будет угодно, сударыня.
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Еще одно "неожиданное" преимущество накопительного бака большого объема.
    Цитирую свой пост из своей основной темы:
    "Недавно "додумался" до еще одного положительного свойства моей системы водоснабжения:um:.
    Напомню, что у меня стоит самодельная водопроводная станция с накопительным баком достаточно большой емкости 150л. Она стоит внутри дома, а воду берет из колодца. Если расход воды небольшой (например, ночью), то за несколько часов холодная вода из колодца в баке "за бесплатно" нагревается почти до комнатной температуры.
    И я имею 150л теплой воды для полива, да еще и под давлением :victory:.
    Достаточно отключить насос (для этого есть специальный тумблер) - и поливай на здоровье. За счет давления мембраны бак сливается почти полностью. Этого достаточно, чтобы за раз с удобствами полить половину довольно большого парника 6х3м."
    Хозяйке темы - на заметку:love:
