1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Людмила, присоединяюсь к поздравлениям!
    Удачи Вам в стройке, Здоровья и Счастья в новом доме!
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А плиту под камин не увеличивали? По моим ощущениям, если её размеров и хватит, то прям "в притирочку".
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello: Людмила, несколько вопросов по фундаменту:
    1. Какой тип перекрытия пола Вы спланировали (по грунту, по лагам, проч.)?
    2. С какой целью спроектирована, к примеру, вот эта перемычка? Если правильно вижу, то ширина пролета около 3,8 метра. Вполне перекрываемо сечением лаг 100х200.
    3. С учетом довольно сложной геометрии ленты как планируете (и планируете ли вообще) обустройство ревизионных люков в подпол? Где и в каком количестве?
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Хорошие вопросы.
    1. Перекрытие пола планировалось по лагам.
    2. В рабочем проекте длина перемычки немного увеличена (чуть больше 4-х метров). Строители решили ее оставить.
    3. А с люками, похоже, засада:ogo:. Что-то мы о них вообще не думали, во всяком случае, не обсуждали:(. А как обычно это делается? Надеюсь, сейчас еще не поздно что-то предусмотреть?
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ничего сложного особенно. :)
    Хорошо написал и даже нарисовал схемку в своей теме Ильяс.
    Вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/146392/page-16#post-6060927
    Люки желательно предусмотреть в местах, наиболее опасных с точки зрения возможных неисправностей коммуникаций, проходящих в подполье. Их ремонтопригодности. Ревизию таких узлов все-таки целесообразно осуществлять иногда хотя бы визуальным осмотром. Вам будет спокойнее.
    В фундаменте проходные люки вырубать уже поздно, да и не всегда возможно.
    Трассы подпольных коммуникаций Вы можете определить (при отсутствии инженерного проекта) по назначению помещений и предварительной расстановке сантехфаянса и прочей утвари, к которым необходимо подводить воду и организовывать слив.
    В то же время, нежелательно иметь такие люки на видном месте. Из соображений эстетики.
    Подумайте, посоветуйтесь с Владимиром.
    Время у Вас и супруга есть.
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Кирилл, спасибо огромное:love:! Положила в копилочку:hndshk:.
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Схема балок пола.jpg Схема балок пола.
    В районе гардеробной и санузла, где были убраны отрезки ленты, балки будут располагаться по-другому.
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Нет, не увеличивали. Туликивщиков размер устроил, а если что, дольем подиум, как предложил Владимир.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В продолжении темы фундамента. Для просмотра хозяевам за завтраком:)
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Снимать плодородку и укладывать геотекстиль под засыпку внутренних пространств не стали?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мысль здравая, но почему-то до нее никто не дошел:faq:
    В отличии от последних фундаментов, здесь есть что снять...
    Только тогда придется столько же песка засыпать, иначе бетон обнажится.
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Правильно я понимаю, что плодородку снимают в основном с целью сохранить ее для использования в саду и огороде?
    Если так, то у нас, во-первых, и так вроде бы все с этим неплохо:), а во-вторых, при обустройстве отмостки, мощения, септика, газгольдера дополнительной плодородки еще будет немеряно:ogo:!
    Поэтому и не стали ее снимать.
    Есть мысли засыпать внутренние пространства керамзитом. Он, по идее, должен служить неким регулятором влажности, умеряя излишнее увлажнение. Как считаете, стоит это делать:faq: ? И если да, то в какой момент? .
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо, Владимир:hello:! Позавтракали в прекрасном настроении:super::)]!
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я снимал плодородный слой и засыпал песком внутри периметра, думая о следующем:
    1. Геотекстиль и песок не дадут расти под полом траве и прочим растениям. Невзирая на отсутствие света в последующем, расти будет все равно (если не снять до глины). Растения - дополнительная влажность.
    2. Песок дополнительно примет на себя избыток влаги, образуемый в результате проветривания подполья через продухи.
    3. Ползать в подполье (в случае необходимости) приятнее по песку.
    4. Замена плодородки на песок такой же толщины связана с желанием оставить высоту подпольного пространства в изначальном виде. Не уменьшать ее дополнительной подсыпкой.
    5. Керамзит не использовал ввиду его маленькой гигроскопичности.
    Засыпку делал после монтажа кровли и установки окон.
