1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ага, и у нас такая цена. А некоторое время назад была еще менее аппетитная - 21р. Не очень гуманно, конечно, но что делать... В этом году топиться будем слабо, посмотрим, сколько потратим газа. Ну, и вообще, поздно нам с Вами пить боржоми, зарывши в землю столько денег на газгольдер:aga::)]!
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Чехи молодцы, азот в емкость закачивают, о пожаробезопасности думают, а не в колеса гламуряшкам всяким) Поздравляю с хорошим выбором газгольдера, котел присмотрели?
  3. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Не увидел в теме, подскажите чем подшиваетесь, интересно получается
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Думаю Людмила, так же как и я, с Женей это обсуждает :)
  5. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Хорошие новости, приятные:super:. соседи вокруг появляются?
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Пока не появились. Вернее, они есть, но не строятся. Может перепродавать будут, не знаю. Все еще имеем возможность без помех наслаждаться прекрасными пейзажами;):super:!
  7. Denis2581
    Denis2581
    Denis2581
    Ай-Ай-Ай...ну зачем же палите самый лучший маршрут в объезд пробкам :)) Сам живу в этом же районе.
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да... Что-то не подумала:aga:. Надеюсь, никто из читающих тему, кроме Вас, не живет рядом:)]!
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Может есть куда пристроить этот утеплитель на горизонтальные участки, которые потребуют утепления? Мил, писали не однократно, что для стен Коттедж не желателен, если не сказать грубее - совсем не пригоден. Он рыхлый сильно, только полы и потолки, даже на скаты при утеплении кровли это не лучший вариант, а на фотах похоже он, судя по упаковкам... Придумай что-то и пусти его на утепление горизонтальных перекрытий.
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ира, спасибо за заботу :love:! Боюсь, что, так или иначе, уже поздно что-либо менять.
    Возможно, ты имеешь в виду немного другой утеплитель? Этот - не рулонный, а плитный, и плотность у него - 3,7. Именно его рекомендуют в качестве утеплителя при устройстве вентфасадов...
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да, именно так:). Поскольку мы не специалисты в этом деле, в отличии от Жени:hello:, то согласились с его рекомендациями:um:.
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Доска подшивная КМ 20*90*3 АВ, белый цвет.
    Брали здесь
    https://tom-sojer.ru/
    грунтованную и окрашенную. Выглядит хорошо. Правда, бригадиру не очень понравилось качество - некоторое количество досок оказалось с сучками (выпавшими). Тем не менее, все получилось хорошо, проблему решили;).
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Людмил, а почему готовую уже брали, а не на месте красили? Ведь не дёшево выходит.
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мил, замени, верни, пристрой даже не надейся на рекомендации и цифры. Он в реальности рыхлее чем Роквул... Может чем его прошить типа простёжки на куртках и пальто, чтобы не сползал со временем вниз, но это кропотливое явно занятие, переговори с Владимиром на предмет, что проще сделать заменить или крепить его как-то по хитрому...
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ирина, завтра, при ближайшем рассмотрении предмета обсуждения, будет ясно, что сделать проще...
    В принципе предполагается не только установка его враспор, но и некое крепление по уже наработанной ранее технологии Владимира. К тому же будет крепление сначала между вертикальными стойками (слой 50мм), а затем - между горизонтальными (еще один слой 50мм). Затем -Tyvek Solid. Так что, может быть, все не так и плохо:) :hndshk:?
