1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Это должно случиться в понедельник, 13-го;).
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Странно. А у меня как раз были вопросы по "мягкости".:faq: Может они поставщика фурнитуры за это время поменяли?
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Мистеру Лешему от меня огромный привет передавайте! :hello:
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Может быть, не знаю:).
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Непременно:hndshk:!
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    И от меня!
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    :hndshk:! Кстати, Алексей, печь у нас будет таки высокая и белая;):super:!
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @WAB57 Владимир, подскажите пожалуйста, - а если вернуться к вопросу о креплении к стене - мне надо закрепить гипсокартон, для того что бы плитку на стены в помывочной положить.
    На сколько логичен вариант:
    1. Пленка по стене
    2. С помощью KUC-40X120 крепим к стене профиль для гипсокартона
    3. Гипсокарток
    4. Плитка
    Заранее СПАСИБО, и от других мнений по "пирожку" тоже не откажусь :)
  9. multik
    multik
    multik
    Не, ну это надо же так зас...ать матрицу или обьектив у фотика...
    Кисточка из белечьего хвоста и маленькая клизмочка спасут ситуацию:)
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Это все пыль! Вездесущая деревянная пыль;)! Она повсюду:ogo:! А вот беличий хвост и маленькая клизмочка на каждом шагу не валяются:aga::)]:)]!
  11. norris777
    norris777
    norris777
    Ухты! Пока я гонялся за всяким бизнесом, у вас сменились печные пристрастия. А что за печь будет?
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    1. Зачем там пленка по стене? Если на бревне появится влажность, по разным причинам, то Вы ее запираете. По моему разумению там должен быть воздушный зазор.
    2. Оцинкованный профиль возможен, но тогда стена должна быть ровной. Сложно будет выравнивать профилем 60*27. Возможна замена на брусок 40*50.
    3. Если плитки много, то г/картон в два слоя.
    4. Клей для плитки типа Флекс, для сложных оснований.
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    На самом деле пристрастия остались прежними. Просто все остальное было вынужденным компромиссом;). Это будет угловой вариант Contura Minette. Почти. В исполнении М-ра Лешего:).
  14. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Доброе утро!
    Плитки много, гипсокартон в 2 слоя - тут без вопросов.
    По клею понятно, по плёнке тоже - отдельное СПАСИБО:hello: что сомнения мои развеяли.
    Здесь еще маленький вопрос - надо ли делать выход в вытяжку из этого зазора?
    А вот по поводу бруска вместо профиля - это у Вас штатное решение, или рекомендация на случай кривых стен?
    Людмила, простите что у Вас в теме... :|:
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Это на случай кривых или зигзагообразных стен.
    После всех экспериментов с ЦСП, г/картоном и пр., остановились на элементах пола КНАУФ. Это два листа ГВЛ уже соединенных между собою.
    Вверху короба подготовки под плитку делается зазор между плиткой и стеной, либо монтируется прямоугольная решетка. Если помещение типа моечной в сауне, тогда внизу можно организовать дополнительные вент. решетки.
