1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Спасибо, Ольга:love: !
    А можно такой вопрос, что-то я в Вашей теме не смогла найти ответ. Какой у Вас грунт? Песок, глина, суглинок? УГВ высокий или низкий? Быстро ли уходит вода весной и после сильных дождей, не застаивается ли? Можно ли глянуть на план Вашего фундамента? Как Вы определили, сколько дополнительных дырок надо сверлить? И как сейчас обстоят дела в подполе, сухо ли?
    Ой, что-то вопрос получился далеко не один:aga:. Но тем не менее, очень хотелось бы ответов:um::) .
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Пронумеровала ваши вопросы, так проще отвечать, итак:
    1. Грунт на разной глубине и в разных местах под домом немного разный:
    - плодородка от 10 до 50см, затем суглинок от 20 до 50 см, далее глина, кое-где с камнями.
    2. УГВ низкий, глубина колодца около 10м, вода на 8м.
    Пережили две весны. В 2012г в мае вода под домом стояла на 10-15см от уровня подпола. Мы сделали в одном из отсеков ямку глубиной с полведра, поставили в нее ведро без дна и положили насос Малыш. Малыш оказался с функцией отключения "сухого хода" и выключался, когда вода в ведре понижалась до 5см. Т. О. мы выкачали воду за несколько дней, после чего воды под домом не было даже после ливней и ураганов.
    Весной этого года талая вода была в меньшем количестве - около 3-5 см - и ушла сама за неделю без помощи насоса. Вероятно воды стало меньше, т. к. сделали водосточку на веранде с отводом на крышу рядом стоящего старого домика.
    Обязательно будем в этом году копать дренаж, чтобы отсечь талую и дождевую воду от фундамента.
    3. План фундамента - https://www.forumhouse.ru/threads/138648/page-53#post-4001692
    4. Считали примерно 1/400, у вас в теме есть ссылка, как считать.
    5. Сейчас сухо.
    У нас есть в МЗФЛ вход-лаз в подпол с улицы и один проём между смежными помещениями рядом с этим входом - https://www.forumhouse.ru/useralbums/61468/standalone?embedded=1
    Через эти проёмы ветер дует оч. ощутимо, как и через продухи.
    Жалею, что не сделала проёмы в МЗФЛ ещё под парой помещений.
  3. Флория
    Флория
    Флория
    У меня вопрос к знатокам в связи с фундаментом Людмилы, который тут обсуждается.
    Хозяева решили класть геотекстиль и засыпать песок после заливки фундамента.
    А принципе не лучше ли сначала выкопать верхний слой, положить геотекстиль, засыпать песок, (утрамбовать его виброплитой?) и потом уже заливать фундамент? Какая последовательность действий предпочтительнее?
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Удобнее сначала снять с пятна застройки весь грунт, а уже потом заливать фундаментную ленту.
    Последовательность не принципиальна, главное и в том и в др. варианте снять плодородный слой, положить геотекстиль, насыпать песок, пролить и протрамбовать.
    Мы сначала копали траншею под ленту по перечисленной мной технологии, а потом заливали фундамент.
    Через месяц вынули весь грунт из периметра на глубину ленты, положили геотекстиль, песок и т. д.
    Через высокую ленту лазить с ведрами земли или с тачкой было очень неудобно!
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Посмотрел фундамент, жестко, лазов в подполе нет :super:, ну что образование плесени это не большая проблема (балки сгниют не на вашем веку) а вот если крыса сдохнет в подполе или нужно будет протянуть коммуникации, то работы будут сравнимы с прокладкой метро!
  6. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не нагоняйте жути. Если крыса и сдохнет, то запах будет не долгим (если вообще будет). Разлогается и утилизируется данная тушка моментом, местными же муравьями, червями и т. д. Нет в этом проблемы.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Видела множество мумий мышей в песке под старой дачей, когда поднимали домик для выравнивания завалившихся фундаментных блоков.
    Мышей ловила наша кошка и т. к., вероятно, не могла сразу съесть такое чумачечее количество, то складировала их про запас в песочке под домиком!
    Мумии были сложены в песочке плотненько и аккуратненько, как кильки в банке :)]
    Никакого запаха, а тем более вони никто никогда не чувствовал и не подозревал о наличии кошкиного склада.
    Если бы не видела собственными глазами, то никогда бы не поверила, что кошки тоже делают запасы.
    Вывод - песчаная подушка в подполе должны быть не менее 10 см :um: :aga:!
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Очень интересный подход (насчет крыс) :)! Во-первых, в деревенских домах обычно не бывает крыс (не слышала о таком), мыши - да, бывают. Но, если даже кто-то их перечисленных грызунов и залезет в подпол по продуху, то так же и вылезет - они отлично передвигаются по вертикальным стенам. С чего бы им там дохнуть:faq:?
    К тому же, случись это печальное событие, лаз вряд ли помог бы решить проблему, разве что лазы были бы сделаны в каждом отсеке фундамента. Что бы это тогда был за фундамент:aga:?
    А насчет коммуникаций тоже нет проблем: фундамент заглублен на 30 см, его ширина - 35 см, подкопаться под ним - не вопрос! К тому же вводы в дом водопровода и канальи по-любому должны быть заглублены больше, чем на 30 см:hello:. Поэтому делать закладные особого смысла не имело.
    А от строительства метрополитена в Сенькино пока воздержимся;).
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Прикольно:super:! Так проблема-то была в кошке, а не в мышках:)]:)]:)]. А в продух размером 150мм кошка сможет пролезть, интересно (отвлекаясь от вопроса, нужно ли ей это) :faq:?
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Продухи желательно изнутри закрыть самой мелкой металлической сеткой, тогда туда никто не пролезет - ни мышка, ни кошка, ни птичка.
    Мы пока в новом доме этого ещё не сделали, но уже видела недавно, как из продуха выскакивала ящерица - чуть в обморок не упала, т. к. мне показалось, что это змея!.:faq:
    Про кошку.
    Проблем с кошкой в плане ловли мышей, а также кротов и птиц не было.
    Просто, думаю, поначалу мышей на даче было так много, что кошка физически не могла их съесть.
    Сейчас у нас, к сожалению, уже лет 10 своей кошки нет.
    Появилась недавно чужая с котятами, так мы ей страшно рады - кормим и оберегаем от нашей собаки, надеемся, что мышей на участке до осени разгонит...
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А будет ли достаточной вентиляция через сетку, не забьется ли сетка пылью, паутиной какой-нибудь?
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Может сделать съёмные решетки для возможности прочистки, как на вентиляционных коробах на кухне и в с/у?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Начнем с того что 100 труба между внутренними перемычками фундамента для проветривания настолько мала что можно считать вентиляции подвала нет, к чему ведет образование плесени в подполе (а именно влияние на здоровье человека вкратце описано здесь https://plesene.net/o_plesene/zdorovie/), далее все рассуждения о том что можно подкопать хороши для лета а у нас извиняюсь не юг, так что подкопать зимой мерзлый грунт вам понадобится тяжелая техника или теплый песок с асфальтного завода, да и немного теории, деревянные дома относятся к легким конструкциям так что лазы в фундаменте особую роль не сыграют (если вы конечно не собираетесь строить такое сооружение http://www.rg.ru/2008/06/26/gangster.html)
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Весной после извлечения утеплителя я чищу обычным пылесосом снаружи!
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    А можно поподробнее, откуда Вы извлекете утеплитель по весне? И с какой целью?
