1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Mr Leshiy, пора семинары проводить для пользователей:super::)]. Предложу конечно с выездом на природу к одному из счастливых обладателей собранного тобой девайса:|:...
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Законы движения газов и воздуха одни и теже. А раз у Эдуарда нет разгонного вертикального участка, тем более надо медленнее открывать дверцу. Главным тут является разгон, скорость движения газов. Скорость выходящих газов в дымоходе не соответствует скорости мгновенного увеличения поступившего воздуха при быстром открытии дверцы (увеличении его объема), поэтому часть этого поступившего воздуха выходит наружу, смешиваясь с продуктами горения и оказывая на сам процесс горения соответствующее влияние. Объем поступающего воздуха увеличился, а скорость выходящего нет. Чем сложнее (кривее) дымоход, тем сложнее и дольше увеличивается скорость выходящих газов. Это обычная физика. Сопутствующие при этом процессы термодинамики лишь усиливают эти явления.
    Итого.
    1. Очередную закладку дров кладем на горящие УГЛИ, а не дрова. Это хорошо как для самой топки и тяги, а также является наиболее безопасным режимом для кладущего. Подкладывать полешко в полыхающий огонь в топке опасно, потому что очень горячо внутри и возле. Можно обжечься и тд.
    2. При необходимости подложить в топку что либо или достать (картошку печеную к примеру) дверцу открываем медленно с небольшой паузой, давая таким образом возможность газам увеличить скорость выхода через дымоход при увеличении объема поступающего воздуха при открытии дверцы.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Теперь я совсем спокойна, что семинар пройдет удачно:)]. Вторым докладчиком приглашается @norris777, и тогда только печёной картошкой не ограничимся. Даром что ли облизываемся больше года на его рецепты :victory:...
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну Вы, блин, даете :cool: у Ирки вон на аватаре кое где "огонь горит"... назрел вопрос-как туда подкладывать... эх... накидаем дров. :close:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @бульдожек, только грозишься? Или за дрова на семинаре ответственным будешь? Сам ведь напрашиваешься, заметь;):)]...
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello::cool::)]:love::hndshk:
  7. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Газовый не установили еще? Дымоход с вентиляцией держат видимо.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Котел коаксиальный, труба через стену, вентпроходка тоже стоит. Возможно мастера ждут чистового потолка, потому как котел стоит на противоположной стороне от выпуска дым. трубы.
  9. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ну да, ждут чистового потолка, но не только. Поставку газового котла Евгений, @Zhek@, ждет только завтра:aga:. Зима на носу, всем котлы понадобились;). А может, разобрали их срочно в связи с рублево-долларовыми коллизиями...
    В общем, ждем:victory:!
  10. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    А дымоход длинный получился?
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    У котла? Пока не делали:).
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @vladlen@, как он может быть длинным - прокол в стене и выпуск, см 40 наверное...
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Alex0401, котел будет висеть не на внешней стене а на внутренней перегородке параллельной внешней стене. Длина горизонтального участка трубы будет составлять около 3 метров.
    Труба будет закреплена к потолку на хомутах и с соответствующими уклонами.
  14. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Alex0401, я просто вот это прочитал
    а вариантов вывода трубы (труб) не один, и У Людмилы не самый сложный, но длинна критична, если отвод отработанных газов будет не идеальным кпд снизится, решается установкой анемостата (вентилятора) большей мощности.
    тут написано про установку https://udobnovdome.ru/koaksialnyj-dymoxod-dlya-gazovogo-kotla/
    П. С, вертикальный дымоход не рассматривали?
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Рассматривали, там свои проблемы при нашей планировке возникали. Я сейчас уже даже не помню, какие:flag:, как пришли к консенсусу, так из головы все "лишнее" улетучилось:close:... Однако, меньшее из двух зол выбрали:aga:.
