1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да, точно, в рисунок вкралась ошибка, в котельной диаметр 160мм, а в кухне - 125мм, как и было ранее написано в тексте. Спасибо, Владимир:hello:!
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    @mila_pav, а синяя точка это выход на крышу ?
  3. Джу
    Джу
    Джу
    А не боитесь конденсата в трубе кухонной вытяжки?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Присоединяюсь к вопросу. Я сейчас занималась установкой кухонной вытяжкой (по работе). В двух похожих домах она была сделана вертикально, через крышу. Из вытяжек зимой текло на плиту. Вроде после утепления вентканала течь перестало. Но я на своём объекте на всякий случай сделала горизонтально, с обратным уклоном на улицу через стену.
  5. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да, выход к крышному вентилятору.
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Вентканалы (все) должны быть на чердаке обязательно утеплены слоем 100 мм. Тогда, по заверениям вентиляционщиков, конденсата не должно быть. Проверим:). Опять же, согласно наставлениям Матильды, вытяжки из кухни (плита) и котельной должны быть вертикальными:um:. Иначе кухонный канал быстро зарастает всякими жирными бяками и перестает работать как надо. И наружная стена пачкается. В теме, на которую я давала ссылку выше обо всем этом подробно написано. Верю. Кому ж еще и верить в этом вопросе, если не Матильде:um::super::cool:.
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    как и чем планируете утеплять ? труба обычная, серая пластиковая ?
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Нет, серая пластиковая - это только для фанового стояка. Все остальные - оцинковка. Утепление - Кнауф рулонный.
  9. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    чем обусловлен этот выбор ?
    утепление труб будет на крыше, в холодном чердаке ? в отпаливаемых помещениях утепления не будет ?
  10. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Выбор обусловлен рекомендациями специалистов. Можно использовать и пластиковые воздуховоды, кроме кухонной вытяжки (пластиковые неустойчивы к агрессивной среде).
    В отапливаемых помещениях воздуховодов нету:), только анемостаты или вентрешетки на потолке.
    Все вентканалы на чердаке, а там холодно, потому и надо утеплять. А на крыше - вентвыходы, мы брали их уже утепленными. Это можно увидеть в обозначениях вентвыходов, например "125/из/700" значит: диаметр воздуховода 125 мм, изолированный (то есть утепленный), длиной 700мм.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    ... вообще ничего не понимаете... вот правильная вентиляция :)]
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Как в церкви;), да:)]?
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    а можно по подробней ? не думал что кухнноя вытяжка это агрессивная среда. Жир остается на вытяжке, конечно часть его попадает в трубу, остается на стенках, но разве это агресиивная среда ?
    В продаже куча дивайсов, труб разных форм и изгибов под вытяжку из пластика.
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Цитирую Матильду:
    "Нельзя по пожарной безопасности. Что-то я не припомню негорючих пластиков. И даже алюминий нельзя - он за несколько минут прогорает. Только оцинковка или нержавейка. Это на тот случай, если забыли что-то на плите, оно вспыхнуло и из воздуховода огнедуйка получилась."
    А вообще еще раз посоветую почитать эту тему, многое станет понятней:):
    https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-31
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    У меня над плитой вытяжка вертикальная, проходит через 2 этаж, оцинковка, на чердаке утеплено, ничего не капает, отсоединял, когда перевешивал вытяжку-все сухо. Вентиляция котельной, вентканал с/у 2 этажа тоже сухие. В холодном треугольнике все утеплять, имхо.
