1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 106
Строим финский дом в Сенькино
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mila_pav, 09.07.13.
  1. катарин
    катарин
    катарин
    У моей приятельницы тёплые полы и нет батареи в этой зоне -всё отлично, ничего не течет:hello:Себе тоже так сделаю:)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Как вариант: низкие (10-15 см) конвекторы вдоль всей уличной стены. В столешнице решётки.
    У меня ТВП, поэтому я не конвекторы, а просто трубу по плинтусу хочу вытащить.
  3. катарин
    катарин
    катарин
    В этой зоне обычно столешница переходит в подоконник и делается единой плитой. При установке тумбы оставляют зазор между задней стенкой и стеной, там и устанавливают батарею:victory:
  4. катарин
    катарин
    катарин
    Вот Лена точнее обьяснила:victory:
  5. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Фины делают тёплый пол по всей поверхности пола.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello:Как вариант - над этим окном (если будет "плакать" зимой) спланировать блок тепловой завесы.
    Можно поискать в магазинах компактный, недорогой, небольшой мощности.
    Смонтировать под багетом, прикрыть шторами. При необходимости включать.
  7. Svet-Lana
    Svet-Lana
    Svet-Lana
    Мила, у меня на кухне столешница под окном. Батарей отопительных на кухне- нет вообще. Но надо учесть, что у меня кухня маленькая и греется за счет теплого воздуха из столовой, между ними даже двери нет- только проем. Что касается "потечет". Вообще никаких проблем не было- пока жили с брусовыми стенами. Ничего не текло. Затем обшили стены двойным гипсокартоном- стало похуже. Появлялась влага на стеклах в холодные осенние дни, пока в доме не было включено отопление. Как отопление включили- проблемы нет. В том числе и на кухне- чистые, не влажные окна.
  8. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Правильно ли я понимаю алгоритм процесса? Делаем ТВП в кухне (под тумбами, соответственно, не делаем), одну трубу ТВП пускаем по плинтусу, столешницу делаем единым целым с подоконниками, в ней - решетки. Батарей под окнами не будет, а значит, и лазить к ним нет нужды. Тогда и тумбы будут обыкновенной глубины, и поместить туда можно будет что угодно: посудомойку, духовку и др. и пр.
    Дальше смотрим, плачут ли окна, и если да, то включаем вариант Кирилла с тепловой завесой.
    Вроде все отлично должно быть.
    Но вот еще какой момент. Расстояние от верха балки перекрытия до низа оконного проема - 100 см. Хватит ли его, чтобы правильно сделать утепление пола и ТВП? Каково должно быть минимальное расстояние?
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Не вижу проблемы. у меня вообще без батарей, только тп. под кухонной мебелью вообще ничего из отопления нет. думаю, что текущие окна результат недостаточного влагообмена, вентиляции.
    кроты вообще сцуки. я их топил, поставил пугалки, ловил, тампоны с мазью вишневского в норы вставлял... то тихо, то через недельку новые кучи... борьбу продолжаю...
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нет, не правильно. Правильно не придвигать мебель к наружным стенам. Смещается точка росы и на стене может образоваться наледь. Нужен вент зазор за мебелью. ТВП под мебелью на ножках или решётки в цоколе, если просто на ножках сделать нет возможности.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    А там вроде по любому получается зазор в несколько сантиметров, пойду посмотрю...
    посмотрел, расстояния практически нет. в моем случае видимо спасут фаски между бревен, нет, насверлю дырок на задней стенке:)]
  12. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Вентзазор между задней стенкой мебели и стеной у нас вроде бы получается. Стандартная глубина тумб - 60см, а у нас от края дверного проема до стены 70 см. Надеюсь, хватит:faq:?
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Однозначно. тепло там будет слегка полюбому
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Согласен с Сергеем.
    Если внутренний климат в помещении не выходит за рамки разумного (т.е. не проводятся кухонные интенсивные мероприятия, связанные с мощным парообразованием), то и ничего не должно случиться.
    Петлю ТП за напольными шкафами считаю излишней (при отсутствии вентрешеток в столешнице).
    Функция радиатора отопления под окном (в данном случае) - отсечка холодного воздуха.
    Если будет от окна веять холодом (некомфортно хозяйке осуществлять манипуляции на рабочей поверхности), то можно применить вариант, о котором я выше сказал.
  15. Альффред
    Альффред
    Альффред
    Карповский
    Здравствуйте. Борьба скротами не сложная, в магазинах продаются кротоловки ставите в норку и ловите кротов. Раньше мы на шкурку их ловили, можно было сдавать. Вообще не очень понятно, какой от них вред. Ползают под землей, едят вредных личинок, одна польза.
