Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря вопрос не совсем понял. Если вы ведете речь о максимальной звукоизоляции, то ее принцип основан на плавающем поле, т. е. пол второго этажа не должен соприкасаться с конструкциями перекрытия и стен, при этом не важно, бетонная стяжка это или дерево. Для этого пол второго этажа отсекают от перекрытия и от стен материалами, которые не передают ударный шум: либо специальные аккустические, либо МДВП типа Изоалаат, либо пробка. Владимир делал что-то наподобие. https://www.forumhouse.ru/threads/195970/page-4#post-5655144
    Поэтому вам надо перекрытие сделать так, как удобно, а уже выше него городить огород со звукоизоляцией пола второго этажа. :hello:
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Спасибо, но огород сверху городить нет возможности, т. к. это уменьшит высоту потолка. Хочу использовать раздельные балки для пола и потолка, для этого балки должны быть смещены относительно друг друга по высоте, чтобы топот по полу передавался только на лаги пола и пол не соприкосался с лагами потолка. И еще планирую засыпать в перекрытие 5см прокаленго песка, но эти 5 см заполнят как раз промежуток между нижними кромками лаг пола и потолка, не приведет ли это к передаче звуковой волны с балки пола на балку потолка. Думаю, что нет - т. к. звуковая волна погаснет в песке, н на сколько это лучше или хуже чем без песка скажет только практика.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А может вам положить на армопояс гидроизоляцию, а сверху нее доску 30-40 мм. и сделать в ней вырезы под под доски 50*100 будущего потолка? Т. е. доски 50*200 положить на эту доску толщиной 30-40 мм., а доски 50*100 положить в вырезы прямо на армопояс? В этом случае будет разница в высоте 30-40 мм.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    В этом варианте очень не нравится доска под блоками мансардного этажа. Всетаки склоняюсь к добавке подкладок 50 мм под балки пола. Доски я покрываю антисептиком и прокладки могу закрепить к доскам снизу и все это обернуть рубероидом. Если в этом варианте будет гнить, то с точно такой же вероятностью, как и просто балки без подкладок.
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вот еще фото со стройки. Закончили выкладывать стены в коридоре, туалете, ванной. Над дверьми туалета и ванны залита ж. б. балка с 4 нитками 12 арматуры, уложены и антисептированы балки пола. Начали выкладывать внутренние стены из доломитобетонных блоков. Блоки укладываются проще чем арболит, но обладают большим весом, за счет этого швы получаются тоньше.
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Еще фотографии
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    И еще) Комментируйте, советуйте. Спасибо.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы связывали внешнюю стену из арболита и внутреннюю из доломитобетонных блоков?
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    В арболите есть выпуски сетки через каждые 3 ряда, но толку от них, как мне кажется мало будет, так что можно сказать, что не связывал, надеюсь армопояс сверху придаст дополнительную связку.
  11. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Небольшое видео строительных дней по выходным
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Стройка продолжается. Закончили внутренние стены на 1 этаже, залили армопояс.
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Еще фото
  14. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Еще видео, вдруг кому полезно) мне такие вещи на форуме помогают)
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Подскажите, кто делал перекрытие по деревянным балкам. Имеет смысл все-таки разделять балки пола и потолка в перекрытии. Пролет у меня 3.75м, в принципе по калькулятору проходят доски 200*50 с шагом 50см. Есть вариант как описывал ранее одну доску ставить на подкладку 50 мм и делать ее балкой пола, другую доску отступит и сделать из нее 100*50, положить без подкладки и это будет балка потолка.
    Но многие так не заморачиваются, ведь под доски 200+50проставки нужно будет еще ряд блоков подпиливать (блоки 200мм высота). Может тоже сделать одни балки для пола и потолка, но через доску ставить спаренную 2*50 доску для большей прочности и меньшего прогиба, а для звукоизоляции насыпать 5см прокаленного песка. Все равно думаю проводку в гофрах развести по потолку и закрыть натяжными потолками все. Если будут натяжные потолки, то может и разделять потолок и пол нет смысла, ведь натяжной потолок и так крепится по стенам?
