Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Основной принцип плавающих полов заключается в отсутствие прямых соединений пола второго этажа с любой конструкцией ниже. Т. е. любые соединения только через прокладки, которые обеспечивают в первую очередь защиту от ударного шума. У меня по звукоизоляции много всякой инфы, но чтобы не грузить вас лишней информацией вот на вскидку:
    Как работает звукоизоляция?
    Звукоизоляция это выраженное в децибелах (дБ) ослабление звука, обеспечиваемое тем или иным ограждением. Различают два вида звуков: возникающие и распространяющиеся в воздухе (воздушный шум) и зарождающиеся от механического воздействия непосредственно в материале ограждения (ударный шум). При возведении стен и перегородок учитывается воздушный шум громкие разговоры или пение, работающие радиоприемник или телевизор и т. д. При устройстве перекрытий в расчет принимаются одновременно воздушный и возникающий от передвижений по зданию ударный шумы. Волны воздушного шума как бы раскачивают ограждение, вызывая соответствующие колебания воздуха в соседнем помещении. Кроме того, воздушные волны почти без потерь проникают через неуплотненные стыки и плохо зачеканенные отверстия для трубных разводок, а также через щели и поры в самой конструкции. Известно, что звукоизолирующая способность даже очень массивной стены сводится к нулю, если в нем имеется хотя бы одно отверстие диаметром 2-3 мм.
    Какой должна быть стена квартиры, чтобы обеспечивалась должная звукоизоляция?
    Чтобы противостоять акустической "раскачке", ограждения должны обладать соответствующей массивностью. Так, для обеспечения нормативной изоляции от воздушного шума в 50 дБ 1 м2 межквартирной перегородки должен иметь массу 450 кг (в крайнем случае не менее 400 кг). Последнее значение обеспечивается железобетонной, типовой для всей России, панелью толщиной 16 см или стеной толщиной в 1 кирпич (25 см), оштукатуренной с обеих сторон. Впрочем, сегодня для этой же цели можно рекомендовать перегородку со звукоизолирующей способностью 50 дБ общей толщиной 121 мм на металлическом каркасе из холодногнутых профилей с двойными обшивками из гипсокартонных листов и средним слоем в виде полужестких минераловатных плит.
    Может ли пробковое покрытие погасить звук, идущий от домочадцев сверху?
    Многие полагают, что материалы из пробки - это универсальный изолятор, да и данные акустических испытаний, с помощью которых подтверждается их способность изолировать звук, потрясают воображение. И вот владелец загородного особняка в надежде оградиться от шума, производимого молодым поколением, обитающим на втором этаже, принимается обивать свой потолок пробковыми прокладками. Но звук сверху ни на один децибел не уменьшается. Неужели производители пробковых матов вводят в заблуждение? Нет, цифры, приводимые ими, соответствуют действительности. Однако дело в том, что указываются параметры звукоизоляции не вообще, а только от "ударного шума". Поэтому применение данного материала эффективно только в случае, когда пробковое покрытие уложено наверху под бетонной стяжкой или паркетной доской. Только тогда действительно звук шагов молодых будет тише на целых 20 дБ. Но если пытаться оградиться с помощью пробкового покрытия от их музыки или громких голосов, то результат будет равен нулю! Безусловно, пробковое покрытие - экологичный и теплый материал, но приписывать ему универсальные звукоизоляционные свойства не стоит.
    На мой взгляд достичь очень хорошей звукоизоляции без разделения пола и потолка трудно, т. к. единая конструкция не позволяет удрать одновременно и воздушный и ударный шум. Но многие живут в домах с обычными деревянными перекрытиями и не особо парятся на эту тему. Может вам тоже отнестись к этому вопросу попроще и сделать акцент на устранение одного из шумов (воздушного или ударного), т. е. того, от которого вы видите в будущем больше проблем.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Опора балок пола на ленту фундамента сколько составляет ?
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    15-20 см
  5. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Ширина фундамента - 40 см., арболитовый блок - 30 см., остается - 10 см. Пилить блок неохота, оставлять проемы под лаги пола в первом ряду блока тоже не хочется, чем их потом заделывать, да и насколько это правильно ?
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Я бы лучше сделал побольше опирание, т. к на краю фундамент наиболее склонен к разрушению и кто его знает что будет лет через 10, может реальное опирание будет уже меньше 10 см, отколется грань и станет 7см например. Проемы не страшно, с улицы выпиливаются кусочки арболита, снутри запенивается ну или эппс зажать.
  7. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Ежели балку лаги зажать блоком, а потом запенить она не сгниет ?
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    балки нужно оборачивать рубероидом в местах соприкосновения с блоками или бетоном, торцы балок желательно оставлять как можно более открытыми, для этого делают даже запил под углом. С торцов балка отдает излишнюю влагу, которая как раз и будет выводиться через арболитовую заглушку в стене после закрытия проема.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня снаружи балка запенина была на 5 см, потом штукатурка, а потом это еще и утеплителем цоколя было закрыто...
  10. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    По балкам первого этажа понятно, там цоколь утепляется. А вот укладывать балки межэтажные, если кроме штукатурки ничего не предвидится? Может запилить блок на 20см для балки, а снаружи останется 10см блока. Так можно? Или есть другой способ?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот что я увидел в Москве.
    Утепляют плиты перекрытия снаружа на всех этажах
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Да, я видела такой вариант. ЭППС. Просто мне он не нравится. Мне нужна ровная стена, вот и придумываю.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ровная стена это к надежному или славину.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Нет, только ни к нему :aga: У меня будет половина штукатурка гладкая, а верхняя половина имитация:|:
  15. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    Вопрос к автору, при кладке блоков применялась ли какая либо кладочная сетка.
