Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Мансарда будет жилая, но далеко потом, утеплителя пока не будет на скатах, потом будет эковата.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно ли я понял, что вы сейчас делаете мансарду, но утеплять ее не будете и она у вас пока будет холодной с холодной кровлей, а сейчас у вас утепление будет по потолку первого этажа? Если я правильно понял, то чем собираетесь утеплять потолок первого этажа? Если мин. ватой или пенопластом, то зачем вам мембрана, сделайте простую пароизоляцию. Если по потолку первого этажа будет эковата, то тогда тем более мембрана тут не нужна.
    Если же вы спрашиваете про скаты кровли, т. е. они у вас сейчас будут холодными и какую мембрану туда поставить, то я бы просто там сделал гидроизоляцию и все, как на обычной холодной кровле. Мембрана в варианте холодной кровли бессмысленна, т. к. на холодной кровле должны быть другие способы отвода пара (вент. отверстия в коньке, слуховые окна, зазоры в зоне софитов и т. д.)
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Ну а чем плохо мембрану поставить? цена мембраны и гидропароизоляции технохаут одинакова, но потом, если вдруг все решат или выяснится что борная кислота в эковате приводит, например, к раку в 10% случаев лет через 50) и ее заменю на другой утеплитель, мембрану то просто так не поставить, а так она заранее будет. Есть недостатки мембраны при сравнении с парогидроизоляцией? Потолок скорее тоже эковатой, но все вопрос в цене, в Саратове эковаты пока нет в ассортименте, придется везти откуда-то, поэтому возможен и другой утеплитель, например насыплю пол метра опилок до лучших времен, потом в огороде перекопаю)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря я запутался. Вы про мембрану сейчас в какое место говорите: между первым этажом и мансардой или поверх стропил под покрытие кровли?
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Сейчас поверх стропил. На потолок будет парогидроизоляция для исключения попадания пара изнутри дома в утеплитель перекрытия. По полу планирую тоже мембрану, чтобы пар если попадет то все-таки выводился и лужа, пролитая на пол не попала в утеплитель, а если протечет, то в виде пара выйдет через мембрану на полу.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На скатах лучше типа Роквула, это однозначно!
    Если стропила правильно поставлены, 58-59см...
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    58-59см это толщина утеплителя? я думал 20см это норм
  8. Яло55
    Яло55
    Яло55
    @Zetrix, 58-59 - это расстояние между стропилами :|: Мы роквул Скандик какой-то положили 150мм, т. е. 100+50. Читала по нормам, что для Сибири это ну самый минимум, в смысле лучше так не делать, а класть 200мм, а потом рабочие приходят крышу дырявить под трубу - говорят, мол, ого, сколько у вас напихано, столько не надо. Вот кого слушать? Вопрос от переживаний, так-то уж сделано все, почти...
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В принципе мембрана дает какой плюс: если вы накосячете с пароизоляцией под утеплителем, то мембрана позволит вам этот косяк нивелировать, т. к. она способна выводить пар. Так что в принципе ценник на мембрану вполне лояльный и хуже от нее не будет.
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вот это я и надеялся услышать, просто везде пишут что цена на мембрану выше в 2-3 раза, а технохаут по одной цене с парогидроизоляцией.
    что-то я ступил)
  11. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Видео про то, как я пилю арболит бензопилой.
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Видео про создание армопояса под мауэрлат стропильной системы
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Посоветуйте, пожалуйста, какую все таки использовать подкровельную мембрану на мансарду. Вот сравнил 2 мембраны технохаут А и изоспан АМ
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я на память не помню, но Изоспан лучше не использовать ниже определенного угла кровли. Если у вас угол наклона кровли в районе 30 градусов или меньше, то я бы от Изоспана отказался.
  15. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    Не подскажете какую мембрану выбрать у меня один скат 25 а другой 29 градусов
