Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    36.6 градусов наклон у меня
  2. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Любой врач скажет, что это самая правильная цифра! :)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чердак холодный или мансарда жилая?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вам в принципе без разницы что выбрать, главное сторону мембраны не перепутать. Там должны быть метки, какой стороной к верху, а какой к низу.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    в это и проблема, технохаут А пропускает воду и стороны одинаковые у него.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так если она пропускает воду, то зачем ее использовать?
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    не буду ее, просто 2 рулона надо куда-то деть
  8. Artist7
    Artist7
    Artist7
    Йошкар-Ола
    мансарда жилая будет утеплитель 200мм.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artist7, я не строитель, т. е. не занимаюсь постоянно стройкой, но и из того опыта, что у меня есть, были пару раз негативные случаи использования Изоспана на кровлях с уклоном меньше 30 градусов. Может вам отказаться от мембраны и сделать обычный вариант: снизу пароизоляция, а сверху гидроизоляция? В этом случае выбирать надо из того, что есть у вас на рынке или в магазине.
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Подскажите, где можно почитать, посмотреть порядок установки и разметки стропил двускатной крыши. 3 день уже без толку мучаюсь, не могу сделать сведения угла в коньке. Размечаю стропила по чертежу, конек зарезаю внизу отступив от края в длину 15см отрезаю по диагонали от верхнего угла, размечаю от края стропилы треугольные пропилы на мауэрлат и стену, размечаю место под стяжку. Ставлю по месту 2 стропилы, углы на мауэрлат садятся, а на верху щель в коньке, не сходятся стропилы. Размечаю все по рулетке от краев, но ничего не получается. Может запил сверху нужно по месту делать? Или размечать по транспортиру? Чертежи все в скетчапе сделал, на бумаге все идеально а реально никак.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему не хотите выступ за пределы кровли сделать с кобылкой? С ней проще уровни ловить. Или можно как leletau делал (на последней фотке).
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Примерно как на последней фотке я и делаю, проблема в несхождении угла наверху. А чем проще с кобылкой, я укладываюсь в 6м доски со свесом, зачем мне ее пилить короче?
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Разобрался в чем проблема была) в скетчапе выставил единицы измерения метры, поэтому миллиметры он жестоко округлял и при ошибке в начале балки 4мм сверху ошибка доходила 1,37см). Дошел правда долго до этого, только после чертежей в компасе и постоянного сравнения в двух программах нашел это). Бывает:)
  14. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Подскажите, кто как запиливал стропила у карниза? Как лучше сделать? По схеме карниз 1 проще всего, т. к. в этом случае и пилить ничего не надо и на лобовую доску (ее нет на схеме) вода совсем не попадет, но минус в том что сразу ставить кронштейны для водосточки, т. к. крепиться будут только по первой доске обрешетки и возможно водосточка будет гнуться под крышу.
    Во втором варианте сделан запил параллельно стене, в этом случае кронштейны можно и потом поставить на лобовую доску, но минусы в щелях между лобовой доской и карнизной доской контробрештки.
    В третьем варианте сделаны дополнительные горизонтальные отпилы для уменьшения ширины лобовой доски, это сделать еще сложнее. Сложности запилов в том, что у меня нет лесов по периметру дома, только на одной стороне, поэтому чтобы отпилить надо вылезать из-за стены, или делать леса. Во всех вариантах далее идет металлическая карнизная планка, металлочерепица каскад, мембрана, в общем все по инструкции, только пока не определился как запиливать в итоге.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В этом варианте, на самом деле, он третий на картинке на лобовую доску прибивается отлив из железа, шире чем доска, того-же цвета, что и кровля, и щель не видно. Гвоздики алюминиевые, шляпки в цвет:super:
