Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zetrix, по свойствам он в 2 раза лучше ЭППС, а по цене в 4 раза хуже. Кто его при таких раскладах для утепления покупает или он в основном продается в составе сэндвич-панелей?
  2. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Да цена у него большая, продается он как сэндвич - панели, но не самонесущие, обкладка мягкая и необходима при производстве панелей, самая недорогая обкладка - крафт бумага. Свойства лучше чем эппс раза в 1.5 по теплопроводности, может больше, но точно не меньше. Но самый огромный плюс от эппс это то, что PIR панели не поддерживают горение и не текут при воздействии огня, поэтому сравнивать с эппс нельзя. ЭППС я бы в доме низачто не применил, это всеравно, что бензином дом облить. Я это в ролике показывал как горит эппс и пир панель. Для себя альтернативой видел только эковату, но пир по теплопроводности лучший утеплитель, да и по цене я имею доступ к некондиции на заводе, которая в разы меньше, почти по себестоимости сырья.
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    В связи с просмотром вашего ролика возник вопрос к Вам и другим участникам, кто просматривает Вашу тему. Вопрос относительно усиления дверного проема конструкцией из уголков, необходим ли он при стенах из арболита? раньше такого не встречал в других темах. У меня в скором времени предполагается установка дверей (зимний вариант для улицы), поэтому их масса около 120 кг. Стена толщиной из арболита в 40 см.
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Усиление двери сделать я решил сам, видел на блоках из газобетона так делают, мне кажется так надежнее и долговечнее, лучше распределение нагрузки по проему, хотя эти функции будет выполнять дверная коробка, но она только по периметру с края, а уголками я распределяю нагрузку на проем с 2х сторон. Нужно также понимать, что это дополнительные мостики холода.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Привет всем. С момента выхода последнего видео на стройке уже многое изменилось, но к сожалению снятый видеоматериал я удачно удалил... скорее неудачно. Поэтому видео про стройку будет позже, там расскажу про окна, лестницу, колодец... а сейчас небольшое видео про завалинку с засыпкой опилками от производства PIR панелей.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zetrix, если стоять к твоей опалубке на видео лицом, то слева за ней какое то сооружение из кирпича и блоков. Такое впечатление что между этим сооружением и домом есть небольшой промежуток. Если он есть, то защищен ли он от воды после дождя?
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Слева дом соседа, между домами промежуток 0.5м, сверху над этим промежутком у меня есть свес крыши, вода туда не попадает.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zetrix, а куда с твоей крыши вода девается? На крышу соседа? Если да, то с его крыши в этот промежуток вода не течет?
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    А как Вам удалось получить разрешение на строительство дома на таком близком расстоянии от соседского?
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Крыши у нас сделаны в этом месте треугольными друг к другу и вода стекает в желоба по длинной стороне, кроме того над этим проемом моя крыша выступает и полностью его закрывает.
    Это не новое строительство, раньше это был один дом на двух хозяев, после пожара каждый начал строить свою половину, но я начал раньше, и сделал отступ от соседской старой стены дома пол метра, чтобы мог делать там различные манипуляции с блоками, и в первую очередь копать траншею и заливать фундамент. Напомню, фундамент я начал строить когда еще не разобрал старый дом, просто прорубая стены и вскрывая полы.
  11. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Всем привет. Представляю новые видео с 2016 строительного сезона
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Привет всем кто меня еще помнит)
    Новое видео с моей стройки
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zetrix, логика углового несимметричного окна НА ФАСАДЕ непонятна совсем. :faq: Зачем на лоджии столько света? Окна разной высоты на фасаде из-за их наличия наверное, т. е. что было, то и поставили? Почему в центре не сделали одно большое широкое окно на мансарде, пусть даже и составленное из нескольких окон? Стенка между лоджией и мансардой толщиной 20 см. была бы разделителем окон. То что сделано, то сделано, просто хочется понять мотивы. :hello:
    А не думали пропустить ваши кусочки полиизоцианурата через какую-нибудь дробилку, чтобы крошка была? Просто мне кажется кусочками укладывать времени много уйдет, к тому же между кусочками все равно щели постоянно будут.
    А в целом работа колоссальная проведена. Вы так я понимаю все в одни руки делаете?
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Изначально угловое окно не планировалось, только в далеком будущем, когда появятся на него деньги. Планировал не застекленную лоджию, но это частые осадки на лоджии, а под ней у меня ванная. Лоджия это моя будущая мастерская, нужно много света. Появилась возможность и я застеклил ее. минус этого решения только один это несимметричный фасад, но меня это не сильно расстраивает. Косое окно для меня был эксперимент, я боялся делать такую конструкцию, если бы я был уверен что получится все так крепко как получилось, то левое окно тоже сделал бы косым, но косые окна дороже в изготовлении и труднее заменить стекло в случае чего. Внутри, если бы левое окно было косым, то не получилось бы сделать нормальное решение для занавески на него, пришлось бы придумывать что-то с креплением к потолку, но зато в итоге получил бы симметрию и больше света. В итоге левое окно обычное в большей степени только из-за страха сделать конструкцию непрочной.
    Измельчать обрезки не хотел, есть в огромном доступе опилки пенополиизоцианурата, но они очень летучие и неприятные для дыхания, глаз... опилки эти оставлю в мешках и разложу по чердаку на верхний слой алюмоламината.
    Строю вдвоем с отцом, он помогает и не дает расслабляться, ему уже почти 70 лет, поэтому чтобы он меньше работал я стараюсь делать больше, без него могу много времени тратить на размышления)
