Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zetrix, может опилки укладывать в мешках на кровлю? Подобрать бумажные мешки какие-нибудь по размеру и засыпать их опилками из пенополиизоцианурата. Просто вариант с укладкой как сейчас мне кажется очень муторным. ИМХО.
  2. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Принципе укладку я уже завершил, а вот пересыпать опилки это еще та работа, я их уже пересыпал в мешки из под муки и сахара, будут в них, боюсь у бумажных срок службы меньше будет да и коты на чердаке могут порвать если вдруг залезут.
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    @Zetrix, у меня по видео маленький вопросик есть. Стены пока не оштукатурены, но уже радиаторы установлены. Порядок выполнения работ - несколько нестандартный. Почему решили так делать?
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Радиаторы можно снять. Трубы нужно закрывать штукатуркой, поэтому сначала отопление потом штукатурка. Когда будет газ я не знаю, штукатурить буду волмой, а её нельзя оставлять в зиму без отопления.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше штукатурить дом снаружи, как сделать смесь или какую готовую лучше использовать, т. к. обычной ПЦС сложно, т. к. арболит тянет влагу из раствора и появляются трещинки. После штукатурки планирую зашпаклевать коллированным короедом.
    Чем лучше штукатурить внутри? Планировал волмой, но дом не отапливается, боюсь гипс наберет влагу зимой и все отвалится.
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Стену поливать до оштукатуривания и после, когда затвердеет, закрыть снаружи от быстрого высыхания, штукатурить без присутствия солнца, в прохладную погоду, в общем-то эти правила для любой штукатурки. Микротрещин, ИМХО, не избежать. У @Sektor давний опыт с отделкой, чтобы не экспериментировать https://www.forumhouse.ru/threads/191543/.
    А внутри - гипсовой после запуска отопления.
  7. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Добрый день, я тоже рассматриваю внутреннею отделку гипсовой штукатуркой. а снаружи цементно-песчаной.
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Еще вопрос, поделитесь, у кого какой двухконтурный закрытый котел используется. Какой лучше выбрать, чтобы самому можно было установить без спец приборов, программаторов всяких, чтобы надежный, поставил и уверен в нем и не бояться что накроется и все замерзнет пока никого нет дома. Желательно с возможностью смены форсунок на балонный пропан.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zetrix, я бы вопрос про котел продублировал основной арболитовой теме. :hello:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Уж лучше в тему газовых котлов сходить. На вкус, цвет и обслуживание все котлы разные.
  11. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Провели к дому водопроводную трубу.
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вариант применения отходов PIR производства.
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Новое видео с моей стройки. медленно но верно)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Zetrix, добрый вечер. Хотел поинтересоваться у вас на счет опилок полизоцианурата. Вы как считаете, их можно использовать насыпью, без мешков? Один форумчанин занимается энергоэффективными домами и на плоскую кровлю думает над вариант использования ЭППС вертикально, создав из ЭППС ячейки, а пространство между ячейками заполнить крошкой ПИР. Или крошка при заполнении вся разлетится?
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Я бы так сделал. Опилки пир летят на ветру, поэтому без ветра насыпать и быстро закрыть сверху эппс.
