Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Погреб давно есть в сарае, затапливать стало недавно. Про грунт ясно, крыши в этом году пока не будет, поэтому, надеюсь снега навалит с обоих сторон много и простоит так. Не нагруженный фундамент уже простоял так 2 года.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А какие мероприятия предусмотрены по гидро и пароизоляции вашего деревянного перекрытия первого этажа? Ведь если в погребе влага, то снизу (под полом) будет всегда высока влажность и полы могут через некоторое (довольно таки непродолжительное) время просто сгнить и все.
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Цоколь у меня высокий, сделал много продухов. Снизу на лаги прикреплю, наверное, гидроизоляцию паронепроницаемую, и подошью чем то что не боится сырости, пока думаю про стекломагнезитными листами, но пока мало про них читал, не знаю как они будут если воды много и какой вес утеплителя выдержат. Лаги высотой 200, на всю высоту засыплю опилки как утеплитель, их, наверное, надо перемешать с известью или цементом если известь не найду. Сверху снова пленка такая же как снизу, доски чернового пока и чистовая отделка, ламинат, плитка в ванной и коридоре, еще может есть вариант как сделать на такой пирог теплый пол хотя бы в ванной и коридоре. Пока по этому полу есть непонятки какую пленку, чем подшить снизу, теплый пол, и что будет если затоплю опилки, куда уйдет вода и как они высохнут. Вобщем еще читать и читать или жду ваших советов :)
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Продолжу. После цоколя начал выкладывать стены. В первом ряду оставил отверстия через блок, для досок перекрытия 1 этажа. 2 ряд над отверстиями усилил кладку металлической сеткой. Через 3 ряда блоков делаю выпуски сетки на внктренние стены. Блоки тщательно поливаю из лейки водй перед кладкой. Раствор делаю как можно жиже, чтобы не сильно стучать по блокам для усадки, они от ударов начинают шелушиться. Кладочный шов прерываю свпененным полиэтиленом.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вот что сделал в последние выходные. Сделал леса в виде уголков, которые прикрутил на 200мм саморезы по бетону. На уголки положил доски, по ним очень просто и надежно ходить.
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Блоки пилю бензопилой интерсколл пцб-16/40л победитовой цепью "Штиль". 2 половину участка снова перепродали и новвый хозяин снес старую половину дома, а заодно и оставшиеся стены нашей половины, что для меня неприятно, т. к. я узнад это уже по факту. Теперь, чувствую будут косяки в плане выяснения границ, т. к. заборов по факту уже нет, а строить я начал внутри старого дома. Спросил в новых хозяев об отмостке на 1 м от моего дома, на что уже сейчас получил почти жесткий отказ, т. к. им не нравятся окна на их сторону. Но с окнами ничего не могу поделать, иначе комната будет совсем без окон, т. к. другая стена будет смежная с ними. Еще соседи сказали что будут ставить забор чтобы заслонить окна... блин зачем так все, я думал будем дружно жить... а тут, похоже, придется дружить через суд(. Я читал решения судов по похожим ситуациям и пока удача на моей стороне, отмостку делают даже полностью на соседской территории, а закрывать окна забором тоже нельзя. Да и надеюсь, что сыграет роль факт долевого владения на участок и старый дом... надо разбираться и искать адвоката, похоже(
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так вы кладете сами или у вас бригада нанята?
    Получается очень неплохо. :super:
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Ух ты, здорово, спасибо) да я сам кладу, думал не очень получается)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Почему не очень? Стены не завалены, а то, что кладочные швы не везде одинаковой толщины, то это простительно. Вы же не профессиональный каменщик. :hello:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Где-то читал или слышал, что бензопилы портятся от цементной пыли (карбюратор что ли забивается), лучше электрические использовать, у Вас нет проблем?
  11. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    я тоже читал это, бензопилу купил на распродаже, за ту же цену что и электрическая. Пока проблем нет.
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Пробовал крепить уголки лесов на глухари 8х140 с заходом в стену 9см, их вырывает если встать на край уголка, саморезы бо бетону 200мм для этой задачи пока лучшее решение. Выкладываю фотки после последних выходных. Выложили целиком 1 стену, пролеты над окошками 1.5м перекрыли 8швеллером, который предварительно покрасили краской 3в1 по ржавчине. Теперь, когда стена полностью выложена длиной 11.5м заметил, что ее качает под ударами и если качать за верхний ряд. Надеюсь что все в порядке и это пройдет после заливки армопояса или на следующий год, когда пристыкую внутренние стены. Швеллер укладывал, как и многие здесь, в середину блока ребрами вверх, предварительно пропилив углубления.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда будут внутренние стены этот эффект пройдет, так что можете даже не переживать.
  14. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вот так выглядят блоки с пропилами для швеллера.
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Закончили кладку стен периметра. От старого дома почти ничего не осталось, остальное пойдет на опалубку для армопояса.
