Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вот что успели зе сегодня и вчера. Выставили опалубку из досок сгоревшего дома и разобраных паллет из под блоков. На фото видны выпуски арматуры на внутренние стены.
  2. Яло55
    Яло55
    Яло55
    Zetrix,
    9 рядов арболита потому что дальше у нас пенобетон, самый банальный. И финансово оказалось полегче, и заказывать арболит пришлось в самый сезон, когда большой заказ уже не разместишь. Да и как теперь вижу, рабочим с ним гораздо легче. Хотя один поранился болгаркой как раз на пенобетоне! Ох-охо-хох... В общем, первый этаж вышел только с ... тремя кажется рядами пенобетона сверху, а важнее всего конечно первый этаж. Дом планируется на полу ПМЖ. Мансарда так, для наездов...
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    C периметром на этот год закончили. Начал выкладывать цоколь под внутренние стены.
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Давненько не писал уже). За это время я успел выложить цоколь, оштукатурить его, оштукатурить 2 нижних ряда арболита внутри, чтобы этого не делать на следующий год когда буду ложить лаги пола, разобрали леса со стен, убрали мусор и еще часть старых стен, ну и я успел поменять статус из вольных людей в женатые).
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Планирую еще цоколь накрыть рубероидом с битумом, но постоянные дожди не дают высохнуть основанию, а на сырое я пробовал битум не липнет. В принципе там не обязательно чтобы и прилипло главное для воды барьер чтобы был. Вот и думаю как правильнее так оставить на зиму или уложить прям на сырое и прикрыть цоколь от снега сверху? Еще планирую все стены накрыть рекламными баннерами, только не знаю когда это лучше во время первого снега или сейчас? Сейчас не хочется т. к. стены мокрые, боюсь под баннерами не высохнут. И планирую потом жтими баннерами вместо гидроизоляции подшить пол снизу по лагам, не встречал такой вариант, как думаете нормально будет или там все таки надо гидроизоляционную мембрану. Еще читал можно из баннеров гидроизоляцию отмостки сделать. Просто не охото выкинуть 6 тыс на баннеры только для того чтобы укрыть стены на зиму.
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Накрыть сверху, или сбоку?
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Баннеры 6*3 как раз если перекинуть его то с двух сторон накроет стену протяженностью 3м
  8. dobran
    dobran
    dobran
    Не припомню, чтобы кто-то пострадал от ненакрытых на зиму стен. Сверху накрыть от воды надо однозначно. А с боковых поверхностей она и так скатится. А те остатки, что впитаются - выдуются ветром и высушатся солнцем. Причем этот процесс будет продолжаться даже зимой. Думается мне, что баннер законсервирует эту влагу с осени на зиму. Ну а зимой мороз:ogo:.
  9. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    сверху залит 15 см армопояс +5см ППС + 10см арболит. Думаю может тогда рубероид сверху постелить и все? Только теперь залезть туда проблематично)
  10. dobran
    dobran
    dobran
    Запутался в кнопках (мыша шалит).
    Видел фото Вашего армопояса.
    У меня тоже пока только армопояс. Если дальше не двинется - накрою сверху простой пленкой, а края досками с саморезами приверну прямо к стене.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы всю стену банерами накрывать не стал, только сверху стены если накрыть хотите.
    Про гидроизоляцию пола не понял. У вас ведь нет крыши. А если так, то о какой гидроизоляции деревянного пола может идти речь?
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Это я уже думаю куда деть столько баннеров)
  13. dobran
    dobran
    dobran
    Некоторые их вместо отмостки укладывают, чтобы влагу от фундамента отвести. То есть снимают слой грунта, кидают баннеры вдоль фундамента с небольшим уклоном от дома и сверху присыпаю землей. В итоге сверху вроде как травка, но под ней - отмостка:super:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если под баннер какой-нить утеплитель положить или насыпать, то утепленная мягкая отмостка получится :)
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Привет всем. Снял небольшое видел по своему домику, смотрите, комментируйте.
