Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Как делал гидроизоляцию
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему рубероид решили положить на мастику, а не просто 2 слоя?
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    а я всегда думал что именно так надо 2 слоя с пропиткой битумом, да и просто 2 слоя как то и держится плохо да и рубероид почти чистый картон доверия не вызывает все таки на всю жизнь делается
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2 слоя с мастикой - это скажем так более чем надежный вариант. Просто показалось, что там один слой.
  5. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Вот процесс гидроизоляции)
  6. dobran
    dobran
    dobran
    Мне очень стеклоизол в качестве гидроизоляции понравился. Достаточно одного слоя:super:
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Добавил еще пару видео про свою стройку
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сделайте себе толкатель для циркулярки.
    Так недолго че-нить себе любимому отрезать.
  10. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Спасибо, обязательно сделаю.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Да он и не залит стяжкой, просто немного натекло может пару мм когда выравнивал верх армопояса, думаю это не критично.
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Доброго времени суток Всем!
    Читаю все темы практически запоем, очень нравится да и в жизни может пригодится, т. к. скорее всего если начну строиться, то из Арболита. А вот у меня такой вопрос:-арболит ведь намного легче поддается обработке? А раз так, у нас все перекрытия над окнами и дверьми делают двумя рядом стоящими уголками (ну например №63) там ведь нужно всего лишь один пропил в блоке и как мне кажется будет очень надежно, т. е. получается как-бы перевернутая буква Т. и с боков на стене ничего нет, следовательно штукатурить удобнее и в последствии никакая ржавчина не выйдет наружу. При установке швеллера блок надо пилить не в одном месте и мне кажется хоть чуть-чуть но прочность он потеряет больше чем с одним пропилом.
    Может кому и пригодится мой совет. Просто что -то такого расположения не увидел (хотя может и пропустил).
    С уважением, Сергей.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мое дело предупредить, сам много накосячил...
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Подскажите, кто знает, можно ли делать так перекрытия как у меня на чертежах, волнует вылет шестиметровой доски в другую комнату. Хорошо или плохо что есть этот вылет? С одной стороны это дополнительная опаора, а с другой стороны - рычаг для разрушения с другого конца балки, или это вообще пустая трата пиломатериала и лучше спилить и использовать в другом месте? А если балки 3-мя болтами стянуть по длине вылета, что-то изменится?
