Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Если кому интересно, гляньте проект пожалуйста в скетчапе, может будут замечания какие?
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не выпускайте лаги в соседние помещения, вибрация (стуки-бряки-шаги) будут по ним передаваться. Лаги со стороны улицы будете закрывать?
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Утеплен эппс 5 + арболит 10см. Лаги закрою арболитом и возможно запеню.
  4. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Посмотрите еще раз, пожалуйста, вариант стропильной системы.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Расстояние между балками делайте сразу исходя из применяемого утеплителя, если это базальтовые плиты, то они обычно 60см, значит расстояние между балками делайте 58, то же самое со стропилами!
  6. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас крыша похожа на мою...
    При ширине дома 8м подпорки делать не надо, балки 6м 200х50мм с шагом 58 см, так сделано у меня и это проходит по всем нагрузкам.
    Для жесткости у меня крепили так.
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    а где Ваши чертежи глянуть по размерам? Вы регели ставили, вроде помню были у Вас, на какой высоте, сколько над ними до конька, какой угол?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я конечно не настолько спец по кровлям, чтобы что то советовать, но у вас получается безраспорная система стропил, а она делается по определенным схемам.
    - будет ли у вас коньковый брус?
    У безраспорной системы существуют 3 варианта (они в доковском документе). Я бы на вашем месте выбрал второй или третий вариант. При этом надо понимать все сложности изготовления кровли на ползуне (т.е. без защемления нижнего конца стропил). Прочитайте вот эту темку. https://www.forumhouse.ru/threads/106197/
    В любом случае ваш вариант реален, расстояния небольшие, только надо правильно выбрать схему крепления низа и верха стропил. :hello:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чертежей нет, фотки есть в альбоме.
  11. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    У меня скорее распорная, т. к стропила планирую опирать на мауэрлат, просто его дальше к внешнему краю подвину, на схеме он ближе к внутреннему. Прогона не будет, т. к. не представляю из чего его делать и затащить вдвоем на верх, т. к. пролет 11м, слишком длинный.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у Вас ширина дома...
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    @Sektor, по картинке Д у меня получается), а на какой высоте ригель и какова его длина и следовательно угол ската?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас получается не Д вариант, а практически безраспорная система. На картинке Д внизу не ригель, а затяжка и она расположена по самому низу треугольника, а у вас затяжки не будет, а ригель будет на какой то высоте от низа.
    Если система будет распорная, то как минимум наверху надо делать два ригеля (на самом верху стыка стропил и чуть ниже, как нарисован у вас) + обязательно надо делать затяжки из проволоки и крепить с их помощью каждую стропилину к лагам перекрытия.
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Наверху можно сделать маленький ригель и прибить его гвоздями, всеравно стропилины между собой соединять нужно, а нижний ригель болтами М12 по одному с каждого конца.
