Мой первый дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Zetrix, 09.07.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А как вы будете соединять верх стропил? У вас на рисунке там нарисован нахлест, но вам нахлест не подойдет.
  2. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Это некорректно скетчап скинул 2D графику, там встык, просто я не отрезал, чтобы для себя все размеры видеть
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я ригеля вообще переставлял выше, ибо заливал плавающий пол и в итоге у меня чистовые потолки везде оказались одинаковые 2.7, кстати удобный размер, многие материалы выпускают такой высоты...
  4. Стаа79
    Стаа79
    Стаа79
    Область
    А подскажите, пожалуйста, на что вы клеили вспененный полиэтилен? Или можно не приклеивать, но тогда неудобно в вертикальные швы его класть?
    И можно ли использовать фольгорованный вспененный полиэтилен? А то у меня остался от старой стройки :)
  5. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да он на РАЗ просто гвоздиками или степлером к арбоблоку прибивается. Тут любой материал подойдет (не толстый) т. к. главное зазор сделать.
  6. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Да, степлером.
  7. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Спасибо, Экодреву, привез в феврале еще 12 кубов арболита на мансарду. Привезли очень оперативно на длиномере, который пришлось недалеко от места стройки перегружать на манипулятор, всего за 3 ходки, все вместе с разгрузкой и доставкой получилась цена за куб также как и в прошлом году 5500р. Блоки приехали мокрые, но уже набравшие прочность, не разваливались, но тяжелые килограмм под 30 на блок. С манипулятора разгрузили у забора а дальше на санках перевезли на место хранения. Если бы как в прошлом году их кидали, то точно без рук бы остались, блоки в 2 раза тяжелее сухих первой партии. Привезли блоки в начале февраля, уложили с небольшими зазорами и накрыли баннером от снега. Сейчас блоки заметно посветлели, значит сохнут, точнее вымораживаются. Геометрия блоков на взгляд заметно лучше, хотя на первую партию не жалуюсь, когда на санки клал 2 блока рядом, то они были стык в стык без зазоров и колебаний друг на друге.
  8. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Нашел точилку для цепи бензопилы, теперь одной победитовой цепи мне точно на все хватит)
  9. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Видео об укладке пиломатериала на просушку и о том как перезимовали стены из арболита без крыши.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Очень редко прокладки ...
  11. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    да я знаю, через месяц планирую лаги первого этажа положить, тогда как временный пол расстелю все доски по ним для дальнейшей сушки, просто на прокладки больше леса нет, надеюсь пронесет. Только вот думаю, вероятность что доски поведет на полу выше чем зажатые в штабеле. Где меньшее зло в штабеле с 4 прокладками или на полу?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сушка, это когда штабель с зазорами и в проветриваемом месте. Полагаю, что лучше в штабеле.
    Под прокладки можно брать материал к-н N-го сорта.
    Знаю, что и на пол кладут. Наживляют гвозди, чтоб не крутило. Потом перекладывают.
  13. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    А как лучше сделать раздельное перекрытие для пола 2 этажа и потолка первого? Планирую использовать доску 200*50.
    Есть вариант доску 200*50 уложить на подставку высотой 50мм и сделать по ней пол, а для потолка исользовать доску 100*50 и уложить ее прям на армопояс 1 этажа, т. о. получится перепад на 50мм, но есть не надежная прокладка под доской 200мм, если она сгниет будет очень плохо, зато в этом варианте я экономлю лес, т. к балка потолка будет делаться из доски 100*50.
    Другой вариант это опирание балок пола и потолка на армопояс, но для этого придется балку потолка подрезать на 50 мм с целью ее опускания вниз, чтобы опять обеспечить необходимый разнос балок. Во 2 случае нет ненадежной проладки в виде дополнительной доски, но идет перерасход пиломатериала, т. к балка потолка минимум будет 150*50, чтобы обеспечить высоту в месте опирания 100мм.
    У меня весь пиломатериал 200*50 и мне выгоднее пилить доску 200 на две по 100, чем делать 150 и отрезать 50мм ненужного пока бруска.
  14. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Начало нового 2014 строительного сезона. Для тех, кто еще наблюдает за моей медленно идущей стройкой выкладываю новые видео. Благодаря теме на этом форуме, приобрел лазерный нивелир Condtroll, покупкой очень доволен, по началу сложно привыкнуть к тому, что лазерные линии не видно днем, но со временем привыкаешь и понимаешь всю прелесть комплектации SET.
  15. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
