Помогите выбрать комплект для вентфасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Serz39ru, 10.07.13.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Было дело:|:, просто не зная такого материала, название мне ничего не дало... Ступил:|:
    По какому критерию? Или по привычке? :aga:
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Для меня ППУ до конца не понятный материал. Я еще могу понять что его "закачивают" в каркасы, где он надёжно защищен от кислорода и УФ. Но старение любых полимеров довольно быстрый процесс, а тут материал в целом полимер. Вопрос его долговечности для меня загадка. Второе, он горючий, третье низкая паропроницаемость. Можете считать меня консерватором, но я за мин. вату.
  3. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Есть ППУ с открытой ячейкой, он по паропроницаемости аналогичен мин. вате. Я только беспокоюсь как-раз по паропроницаемости... насосет влаги за 10 лет (в точке росы) эта вата и все утепление "коту под хвост"...
    И ППУ боится открытого солнца, а у меня такого контакта не будет...
    Прикинул стоимость работ/материалов:
    1вар=вата 2 слоя по 50мм-обрешотка-аквапанель
    2вар=пенополиуретан
    Получается по затрато/времени одинаково.
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Я так понимаю, что вы собираетесь клеить плитку прям на ППУ? А клей будет держаться? Какой вес выдержит? Не расслаивается ли от веса плитки?
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Процесс такой-же: клей-сетка-клей-плитка.
    После напенивания, он будет выравниваться подрезкой и срез получится очень "пупырчатый".
    Прочность у ППУ Гораздо выше, чем у полистирола.
    А самое главное, он никогда не насосет влаги (с закрытой ячейкой).
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Разница в том, что фасадные плиты ППС крепятся ещё и механическим способом (грибами)..
    А ваше напыление ППУ держаться будет (включая весь пирог с раствором/сеткой/клинкером) только на адгезии ППУ к стене.
    Думаю - не выдержит.
  7. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Нууу, не знаю... У меня после зимы по всем швам от мороза разбух и высыпался известковый раствор на глубину до 3 см, в итоге ППУ "зацепится" за эти канавки и держаться будет еще сильнее (по крайней мере я так думаю), ведь нагрузка будет вниз, а не от стены. Вообще по опыту общения с обычной пеной из балона, отскабливать ее от чего либо сущее наказание.
    А для страховки можно 2 этаж продюбелить (хотя это нарушит целостность покрытия).
    Попробую договориться на испытание - запенят мне один блок, а я поотрываю ППУ. Вот тогда будет точно известно, выдержит или нет.
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Не могу найти цену Гипрока GTS-9 в инете... Может есть наколка?
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну что же. Остаётся только пожелать ТС удачи.
    Опыт общения с пеной, которую очень долго отскабливать, не сравнится с динамической нагрузкой на фасад.
    Ветровая пульсация постоянно будет держать в напряжении ваше сцепление ППУ со стенкой.
    И, кажется мне, недолго это будет продолжаться.
    Не городите огород..Идите изученным, проторенным путём.
    Обращайтесь к Надёжному - он вам сделает хороший "старт" под оклейку клинкером.
    Я покупал за 186 руб/кв.м - цена в Екб на 15 мая.
    Мониторьте Питер. Там всё концы по Гипроку.
    Хотя, мб, через пролив к вам и проще таскать из финки.
  10. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Да, гипрок дешовка по сравнению и Аквапанелью... наверно и качество соответствует цене...
    Эх, заглянуть бы в будущее, что из этого выйдет:|:
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Сто смайликов..:)]
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Еще раз, не рискуйте, гипсовый материал на фасад - нонсенс. Не зря же тот же КНАУФ, Аквапанель делает. Адгезия ППУ к стене со временем ухудшится 100%, даже если вы сразу ее не отдерете, это не значит что через 3-4 года она будут такая же.
    Прежде чем обращатся к "надежному" взвести все за и против, и прочитайте все его посты (не последователен бывает). Он очень не однозначный "персонаж", да и в Калининград вряд ли поедет :)
  13. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Serz39ru, снова здравствуйте ;) Расскажите как оно там, а то я уже почти на стадии покупки аквапанели...
  14. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    А зачем Вам она?
    А я пока заканчиваю крышу...
    По Вент фасаду решил так: ППУ не буду (есть большие минусы).
    Поэтому остановил свой выбор на таком комплекте: вата-оцинкованный профиль-плоский шифер (аквапанель выходит дороговато...у меня фасад около 400м2)-грунтую, клею сетку и керамическую плитку.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Через год ждём новую тему:
    "Как исправить фасад. Плитки отскакивают от фасада. Что я сделал не так".
    Поймите - на профилях ставится вентфасад. И он подразумевает небольшую свободу движения экрана (какой-бы он не был).
    Вы выставляете подсистему-закрываете плоским шифером-клеите сетку-клеите плитку.
    Думаете, что сетка панацея от сдвигов? Нифига.
    Порвёт всё нафиг, и плитка ваша отвалится.
    Не вся, выборочно-в особо-напряжённых местах.
    ПыСы: Пока "скрестили" только осла и лошадь. Получился мул.
    Но они (мулы)-тупиковая ветвь эволюции, так как не могут размножаться.
    Не "скрещивайте" фасады..Тупик.
