Помогите выбрать комплект для вентфасада
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Serz39ru, 10.07.13.
  1. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Значит, придется защититься от сдвигов слоем ваты...
    Или будем выбирать варианты дальше...
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Давайте отсЮдова...
    Все таки цифры это язык инженера:
    Температурный коэф. линейного расширения (10-6 °С-1)
    Al - 22
    Сталь - 13
    Цемент - 10
    Кирпич - 5
    Критично? Уверен да, но для 22-этажного дома.
    Если 6 метров, то правильный деформационный/термический шов решает эту проблему.
    А монолитный экран ни кто делать и не собирается :)
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Т е вы считаете, что клинкер на клее не является монолитным экраном?
  4. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Конечно, гн. Железякин прав-клинкер на клее будет мон. экраном. Это при креплении панелей нужно будет делать термошвы. Но есть риск получить трещины по клинкеру в этих местах. Но насколько критично это расширение: 10 и 13? Я как не инженер...это в чем? Если все стыки листов крепить на широком "П"-образном профиле.
    Возможно, безопаснее для клинкера, все таки будет сделать дополнительный амортизационный слой из минваты.
    Это в любом варианте будет надежнее. Только конечно, цена вырастает...
    Надо считать.
  5. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Serz39ru, у меня, видимо, несколько проще - будет имитация фахверка, поэтому будут только небольшие четырехугольники с кирпичной кладкой.
  6. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Что за термин "монолитный экран"? Линейные расширения зависят от температуры и расстояния. Я думаю нет сомнений, что плита размером 1х1 м. увеличится меньше чем плита 10х10м. Поэтому деформационные швы решают проблему. Мы тут конечно все теоретики ;), но тоже кое что знаем. А за практиками, с их любимым доводом "я так много раз делал" и "да я тыщу метров в этом сезоне сделал" нужен всегда надзор "теоретика", который знает как правильно, а не как удобно (быстрее) строителю.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Отлично. ЗдОрово. Прекрасно. Замечательно. :aga:
  8. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Давайте не будем переходить на личности...
    Вы не прокомментировали мою мысль поклеить по панелям амортизирующий слой мин. ваты, а потом уже клинкер. Имеет место жить моя идея?
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Конечно имеет, но вопрос чем клеить, какая толщина мин ваты, плотность?
    Может не усложнять и приклеить без ваты? Или вообще готовые панели купить? Вопросов много, а ответ один цена. Или она не имеет значения?
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вопрос, я понимаю так, у вас риторический.
    Посмотрите на свою схему с демпферным утеплителем:
    на стену сначала ставится подсистема,
    потом утеплитель,
    потом экран из фиброцемента,
    потом снова вата,
    базовый армирующий слой с сеткой
    и, наконец, клинкер...
    Что мы имеем? А имеем мы, уж извините, бред полный.
    В вентфасаде пространство между утеплителем и экраном должно продуваться для снятия избыточной влаги. Поэтому он и вентилируемый.
    При этом в расчётах на сопротивление теплопередаче вентфасада экран не берётся в расчёт.
    Какой бы он ни был.
    Тогда зачем ставить на экран ещё один слой ваты?
    Чтобы "встал" клинкер?
    Так, может, лучше поставить классический мокрый фасад и не выпендриваться?
    Слой утеплителя на стену,
    базовый армирующий слой с сеткой,
    клинкер.
    Удачи.
  11. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Бред или нет, но такие системы действительно есть.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    покажите..альбом технических решений устроит.
  13. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Вот тут удача и потребуется!
    Классический мокрый фасад подразумевает нанесение фасадной (дышащей) штукатурки, но не закупорка его клинкером.
    Уже есть случаи отсыревания утеплителя под клинкером и последующего разбухания и отваливания клинкера. Соответственно потеря утеплителем всех своих теплоизолирующих свойств.
    Для клинкера ставят по стенам паронепроницаемые мембраны и тем самым закупоривают дом.
    Мне такое "удовольствие" не надо! Пусть немцы живут в термосах (у них медицина продвинутая) и повышают процент заболеваний.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Импортные точно видел, наши нет. Если найду, выложу обязательно.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Это не ответ.
    Альбом или сцЫлку...
    Чтобы было проще разговаривать на тему эту.
