1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    Омск
    Дом такого же размера весной начинаю строить, только он будет на 2 семьи. Бюджет очень интересен) Ждём с нетерпением)
  2. ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    Омск
    Вот начал смету составлять, опыта нет, хотелось бы увидеть вашу смету. И под себя уже переделать) по вашим фото уже подсчитал нужное количество ГБ) Буду из "Вармита" строить.
  3. Lucasalm86
    Lucasalm86
    Lucasalm86
    Киев
    Ну да)
    Сам строю. на глаз, судя по проделанной работе и беря не сильно дорогих строителей можно смело сказать 30 - 35 тыс. долларов (землю не учитываю в стоимость). Конечно же дальше еще тучу денег нужно на утепление крыши, полы, фасад и т. п.
    Проделав подобный объем работ (без канализации пока что), мы потратили ~20 тыс. долларов (Киевская область), т. е. коробка (8,6 х 8,6 метров) с крышей. Все делали строители (спина дороже), дальше скорее всего сами будем колотить. Хороших строителей сложно найти, подойдите к этому вопросу с предельным вниманием. Лично мы поменяли 4 бригады плюс одна вообще аферистами оказались (благо вычислили до строительства стен по мелочным заданиям). Ну и так далее. можно рассказывать долго, большинство совпадет со сказанным на этом форуме. зима есть дабы вчитаться
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    На данный момент. Дом - 160 м2 полезной площади.
    В материалах сидит весь дом (без чистовой отделки стен и без чистых полов/потолков)
    Работа полностью своя. По деталям спрашивайте.
  5. ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    Омск
    @Batkaev, а если вместо ленты сделать УШП ? Чем больше читаю тем больше бардака в голове)
  6. ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    ЭльдарГиз
    Омск
    И вопрос сколько заплатили работникам?
  7. Rasim93
    Rasim93
    Rasim93
    Краснодар
    Batkaev, скажите, у меня дом почти такой же как и у Вас только размеры 10 на 15 (а по внутреннему 9*14 соответственно). Будьте добры, подскажите, могу ли я использовать такую же стропильную систему, как у Вас, т. е ригелями также стянуть без подпорок. Хочется чтобы мансарда была сплошной.
  8. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    У меня пролет 7,5 метров, угол 35`, крыша металлочерепица (легкая)
    Высота этажа (до низа ригелей) - 2,5 метров.
    По идее не вижу проблем. Но лучше сделать расчеты, все таки пролет 9 м, При этом стандартный размер пиломатериалов на ригеля - 6 м.
  10. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Нисколько, самострой.
  11. Rasim93
    Rasim93
    Rasim93
    Краснодар
    У меня получается при уклоне 30градусов крышы высота этажа (до низа ригеля) 2,5 а при уклоне 33 получается 2,70 Живу в Краснодаре и снеговая нагрузка явление редкое. Да и есть ли смысл в применение сдвоенных ригелей?
  12. Сеня2008
    Сеня2008
    Сеня2008
    Украина г Харьков
    если есть возможность-возьмите брусок такой-же толщины как стропило и прибейте его к стропиле с внутренней стороны так что-бы он упирался в мурлат
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Если бы строил заново, то ни за что бы не связался с мансардой.
    Сейчас высоты:
    1 этаж - 2,8 м
    2 этаж (мансарда) - 2,4 м
    Итого - 5,2 м
    А надо было:
    1 этаж - 2,6 м
    2 этаж - 2,6 м
    Итого - 5,2 м
    Или даже 2,5 и 2,5 м. Вполне хватает.
    И никаких проблем с мауэрлатами, утеплением и т. д., все то, что несет с собой мансарда.
    Два полноценных этажа и обычная холодная крыша - лучшее решение.
    Век живи - век учись. Не над делать мансарду при новом строительстве.
    Будет дороже и хлопотнее. И косяков наделать шансов больше.
  14. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Полы 1 этажа, снизу-вверх
    - балки - лиственница 50*200
    - подшивка (черный пол) - лиственница дюймовка снизу по балкам на черные саморезы
    - эппс 20 мм
    - пароизоляция ютафол
    - роквул скандик 200 мм
    - доска обрезная, дюймовка
    - чистый пол (скорее всего будет лиственница шпунт)
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Внутренние перегородки:
    - каркас - брус 50*50, шаг стоек 57 см, под роквул.
    - шумоизоляция - роквул 50
    - зашивка вагонкой, горизонтально (3 сорт, 120 р/м2)
    - зашивка ГВЛ 9 мм под шпаклевку
    Каркас перегородок расположил строго под балкой (параллельно) перекрытия 2 этажа, тем самым перегородка будет снимать часть нагрузки (пролет 4,75 м). Зашивка каркаса вагонкой формирует единый щит.
    Зашивка ГВЛ позволит все поверхности отделать одним способом (шпаклевка + краска).
    Только вот пока никак не решу: ГВЛ шить сразу на вагонку или все-таки рейки (маяки) под ГВЛ прибить?
    И так и так вроде нормально, ну разве что толщина стены вырастет на 5 см, с 10 до 15.
    Шуруповерт Дювалт - очень хороший прибор, легкий, в руке лежит очень удобно.
