1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Очень интересны фото
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Batkaev, Вы капельник просто на стропила закрепили? Или под ним доска врезана в стропила?
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Стоит лобовая доска.
    Сперва кронштейны желоба ставил, выбирая на стропиле паз.
    Потом на стропилу капельник, на него пленку.
    Капельник выходит в желоб.
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    На юго-западной стороне дома на мансарде появились трещины (красным).
    Очень тонкие. Внутри. Снаружи нет.
    Надо было перемычку сплошную лить (зеленым).
    Видимо, нагрев стены. Разная плотность бетона и газобетона.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Кто то кого то не понял. У вас тайвек по стропилам выводится на капельник, который под контробрешеткой и под желобом ливневки. Разве не так? Пишу с телефона не могу ссылку вставить где вы описывали процесс
  6. Rasim93
    Rasim93
    Rasim93
    Краснодар
    Подскажите а Вы окна сами монтировали? Есть ли экономическая выгода установки самостоятельно?
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Нет, мастер ставил. Выгоды не вижу, так как не спец в этом вопросе.
  8. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Запилил столешницу в ванную комнату. Материалы:
    - брус 40*50
    - фанера 6 и 10 мм
    - битумная мастика
    - гипсокартон
    - клей ПВА
    - уголки и саморезы
    - раковина (Hatria Complimenti - хозяйственная)
    Нарисовал в Скетче. Зашил ГКВ, осталось плиткой облицевать.
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вот думаю, чем торец отделать, 8 см! Хотел бордюрной, но там макс 6 см.
    И еще, может кто знает, как лучше стык оформить:
    - под 45 градусов
    - горизонтальную завести над торцом
    - через пластиковую раскладку (внешний угол)
  10. EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    EvgenOKTB
    Октябрьск
    А что столешницу не поставил? из влагостойкого ДСП покрытой пластиком? Хотя может она по длине не подойти 3,05 всего, ширина 0,6, высота 0,038м
  11. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Я думал про такой вариант. Но:
    - в ванную ширина столешницы 60 см - много. Сделал 45 см.
    - ВДСП лучше для кухни подходит
    - все-равно надо делать каркас.
    Поэтому решил сам собрать.
  12. Prokl1984
    Prokl1984
    Prokl1984
    Пенза
    @Batkaev, День добрый! Ранее Вы писали, что поставили насосную станцию Grundfos MQ 3-35. Как она в работе, справляется? До колодца Вы говорили 25 метров, хватает ее мощности, где поставили в доме? У самого просто подобная ситуация, до колодца ровно 25 метров, колодец глубиной 6 метров, зеркало воды высоко- метр от земли.
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Все отлично. Станция стоит в доме, в техузле: котел, станция, фильтры и т. д.
    Срабатывает на проток, давления хватает, даже слишком. Краны открываю процентов на 40%.
    Были проблемы при первом запуске.
    Оказалось, что закусило резинку в ПЭ уголке в колодце => подсос воздуха.
    Заменил резинку. Залил станцию. Запустил. Все заработало!
    Пока искал причину, перемерил расстояние от водозабора до станции (труба ПЭ 32):
    - 2,0 метра - вертикаль
    - 25 метров - горизонт
    - 2,5 метра - вертикаль
  14. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Завершил монтаж сантехники и отделку санузла.
    Столешница получилась, доволен.
    Слева - отсек для всякой всячины
    Центр - раковина, смеситель, сифон
    Справа - отсек для стиральной машины
    Особенно радует раковина. Глубокая. Используется вместо тазика для мелких постирушек.
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Санузел 2*2=4 м2
    Маленький. А зачем большой, если и так все влезло:
    - ванна
    - унитаз
    - раковина
    -стиральная машина
    Вот решение - "Душевая кабинка или ванна". Много думал.
    В итоге выбрал вариант "ванна 70*1 в нише 80*1,2"
    Вот что вышло.
    Особенно радует решение "как закрыть фасад ванны".
    Каркас из профиля, гкл, плитка. Без глухого экрана. под ванной 20 см высоты и куча свободного места, которого, как известно, много не бывает.
