1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Кладка ГБ на клей.
    Пока тяжело идет в плане толщины шва, горизонтальный шов болтается в диапазоне 0,5-0,7 см, вертикальный 0,5 см. Не понимают строители, как можно 0,1-0,2 делать? Раньше не работали с клеем, вот и маются.
    Расход клея - 1,6 мешка на 1м3 блоков при обещанных в буклете 1/1. :faq:
  2. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Уф, догнал. Теперь он-лайн будет :)
    Делаю вентиляционную шахту во внутренней стене 300 мм с выходом на уровне земли для выпуска канализации. Сечение шахты 150*300, по центру блока. Выпиливаю блоки. С краев остается по 7,5 мм - достаточно для шторобы армирования. Был вариант вырезать шахту с одного из краев. Но как тогда арматуру класть!
    Внутри шахты пойдут две трубы:
    1. ПП 110 - канализация, фановый стояк с выходом на крышу.
    2. ПП 110 или 125 - вентиляция подпола с выходом на крышу.
    Цоколь разделен на три секции, межсекционные продухи стоят. Сделаю разводку вентиляции в каждую секцию и соберу ее в один стояк. Приток будет через продухи, вытяжка через вентканал, высота канала 7 метров. Тяга будет сильная. Проектировщик говорит, что такая тяга - это не всегда хорошо. Почему, пока не понимаю! Рекомендует поставить на вентканал подполья заслонку, чтобы регулировать тягу.
    Вытяжки их кухни и санузла буду делать в потолке (в перекрытии, высота балки 200 мм). Отверстие, колено 90 град, патрубок, колено 90 град и стояк на крышу. Если делать приток в стене, то надо проходить через армопояс. А так эта проблема снимается.
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Удачи Вам в строительстве. Заставляйте делать швы именно до 3 мм иначе смысл от ГББ пропадает.
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Сложили семь рядов, подняли углы 8 ряда.
    Расход клея вроде стабилизировался, но все-равно на рекомендуемые 25кг/м3 выйти не получается.
    Пять мм шов идет. Может 0,1-0,3 - это для идеальной геометрии блока.
    Вентиляционная шахта и производство U блоков для дверных проемов. На один блок уходит минут 20, если неспеша. Почти как заводской получается.
  5. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    На днях двери буду перекрывать. Не понятно, как сделать проем 210?
    8 рядов блоков дают 200 см и 4 см на швы, итого 204 см. Как еще 4 см сделать?
    Проставку ставить из ГБ? Тогда от высоты блока 9 ряда останется 21 см, что дает 10 см блока над проемом и 11 см для заливки бетона.
    Уличные двери по такой же схеме, но с прокладкой 5 см ЭППС с наружной стороны бетона в перемычке.
  6. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Схема армирования рядов стен (8 мм в две нитки)
    1, 4, 7 - по периметру
    9 - над дверями
    11 - (армопояс)
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Пора думать над конструкцией армопояса. Четыре нитки 12 мм.
    В проекте стоит пояс сечением 325*250, при толщине стены 375 мм.
    50 мм на утепление ЭППС. Деревянная опалубка. Перекрытие по деревянным балкам.
    А если выпилить опалубку из блока, типа так |_, проще чем U блок делать.
    55 блоков надо извести на это дело, около трех кубов, что стоит 10 200 р плюс 1000 на клей.
    Нарезка блоков ничего не стоит, закачка бицепсов.
    С внешней стороны опалубкой будет ГБ, с внутренней доска или щит фанерный.
    Какой сделать в этом случае толщину наружной стенки? 5 см хватит? Плюс 5 на ЭППС.
    Итого сечение пояса будет 275 мм * 250 мм. Не слишком "квадратиш"? Не окажется ли такой вариант не "практиш" с точки зрения функционала армопояса?
    Или же ничего не придумывать и сделать как в проекте?
    Еще тут соседи убеждают, что и 15 см для армопояса - за глаза.
  8. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Каждый день стройки обязательно должен заканчиваться уборкой, как мне кажется.
    Мусор в одну сторону, обрезки досок в другую, огрызки блоков в третью.
    Интересно, куда может пойти бой ГБ!
    О! А если его измельчить, на клею замешать и в перемычки залить?
    И тогда ЭППС не понадобится, наверное.
    Разбираю поддоны от ГБ на запчасти. Как не странно, но дерево хорошее у ГРАСА идет.
    Один поддон дает 3 бруса 75*100*1200 и 5-6 досок 25*100*1200 и десятка три гвоздей 70.
    40 поддонов дадут около 30 м2 доски для подшивки потолка. Мелочь, а приятно.
    Брускам применение еще не придумал.
    На средней фото - лиственница, на подшивку цокольного перекрытия. Ждет своего часа.
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Да, конечно. Но вот думаю, настолько ли критично превышение рекомендуемой толщины шва?
    На этикете 3-8 мм диапазон толщины шва указан.
    Если 3-5 класть, то отлично.
    Если 5-8, то это дополнительные затраты на клей, но на теплопотери навряд ли повлияет. Шов то как ни крути, а все-равно теплым будет. Есть там какая-то присадка, которая дает шву свойства ГБ.
    Сосед рядом кладет ГБ на раствор. То ли ГБ кривой, то ли еще чего, но у него швы от 10 до 15 мм гуляют.
    Спрашиваю, почему на клей не кладете? Отвечает - у богатых свои причуды :)
    Четыре дня кладки в два мастера и четыре подсобника
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    хмм. а есть ли?
    Блин а смысл тогда класть газобетон? У меня знакомый блоки так же на раствор клал (от 10 до 15 мм) так зимой все швы в изморози.
  11. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    У меня горизонтальные швы получаются хорошо, а вот с вертикальными швами перебор. Какие то вообще тонюсенькие, а какие то 5мм и не очень я уверен что там все заполнено нормально клеем, на всякий некоторые швы проливаю жидким раствором клея.
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Задача - уложиться в 1 000 000 р. Это по материалам. Строить буду сам.
    Я так понял вы поняли что не уложитесь в лям и решили плюнуть на экономию и у вас 2 мастера и 4 подсобных? :)
    Подписываюсь, тоже хочу "экономно" :) научиться сделать дом.
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    На данный момент ушло 760 т. р. на материалы и доставку.
    По материалам осталось докупить:
    - кровля, металлочерепица будет.
    - утеплитель для перекрытий, минвату возьму наверное.
    Принял решение отказаться от карнизных фронтонов, сделаю обычную двускатную крышу (с мансардными окнами в будущем, если нужно будет). Так оно и дешевле и надежнее по конструктиву.
    А то сиди и думай, как делать армопояс под мауэрлат, если пояс будет разорван! Почитал тут, как народ выкручивается и решил, что мне это не надо. Лучше сделаю разгрузочные пояса под мауэрлат с заходом на фронтоны (до окон 1800 мм), буква П получится.
  14. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Пятый день кладки, почти сложили 9 рядов, вышли на перемычки дверей.
    Один проем кривым получился, снизу 90, сверху 88. Придется выравнивать ножовкой и теркой.
    Строить родня помогает, за спасибо и обед, поэтому на иные мелкие косяки смотрю сквозь пальцы.
    Вчера геометрию проверил. Диагонали ровно, высоты ровно, но один фасад шире другого на 1 см или чуть меньше. Видимо заложили первый ряд криво. Строители успокаивают, говорят, что не критично. Хотя у меня внутри скрипит немного.
    Тоже вопрос, какие отклонения допустимы, а какие нет при частной стройке? Где нельзя, а где можно допуски давать? Вы как думаете?
    Входную дверь, похоже, узковато заложил, 90 см проем. Может метр надо было?
    Хотя с другой стороны в квартире межкомнатные как раз 90 проем, 80 дверь. Хватает за глаза.
    У вас какой размер входной двери?
    Но чем хорош ГБ, так это тем, что в случае чего можно как доклеить, так и отрезать :)
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вот дом соседа, который кладет ГБ на раствор. Швы 10-20 мм, так как геометрия ГБ хромает.
    Ну очень быстро они его подняли, как на дрожжах вырос.
