1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Сечение армопояса между 1 и 2 этажами будет 250*325, два ряда 12 арматуры.
    Хотел на 150*325 съехать, но проектировщик сказал, что минимум - 200 мм и строго два ряда армирования, так в меньшем случае пояс не будет работать правильно.
    А народ тут по 100 мм пояса делает или вообще без них. О чем люди думают?
  2. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Он же, армопояс, будет перемычкой для окон.
    Высота до окна - 1000. Окно - 1500. Пояс - 250. Итого высота потолка - 2750.
    Это я к вопросу экономии на перемычках для 7 окон первого этажа. Да и прочность конструкции, кмк, от этого только возрастает. Не, ну если делать потолок 3000, то без оконных перемычек не обойтись.
    Но нужен ли такой высокий потолок.
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Про вышину потолка- не забудьте про высоту с отделкой (на сколько поднимутся чистовые полы и опустится потолок (натяжной, подвесной 5-10 см). А так если у вас рост не 2м то хватит. Считаю, что в новом частном доме все должно быть хотя бы чуть больше чем в там где вы сейчас живете, иначе какой смысл менять шило на мыло.
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    В чистоте: 1 этаж - 2700, 2 этаж - 2500.
  5. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вышел на заливку армопояса первого этажа. Сечение пояса - 325*250, 50 мм - утеплитель. Итого 375 мм.
    Похоже ошибку совершил при монтаже опалубки. На внешний край поставил доску 50 мм, формируя тем самым полость для ЭППС - опалубку снял, ЭППС заложил. А надо было, похоже, ЭППС сразу ставить внутрь опалубки. Хотя может и не так критично.
    Дверные перемычки самонесущие, ручной выделки U блок, внутри арматура.
  6. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Высота потолков первого этажа получилась - 2,8. Куда такие сделал!
    Теперь вот думаю, что можно было бы на один ряд блоков ниже делать, было бы 2,55.
    Эх, первая стройка она всегда такая, чего-нибудь да не предусмотришь.
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Дожди льют не переставая. Вода в колодце поднялась за неделю на метр, до -0,80.
    Осенью опять в ноль выйдет. В связи с чем думаю про пучение и прочие ужасы зимы.
    Под землей 1,2 м фундамента. Промерзнет - не промерзнет! Оставить первый год так и понаблюдать или сразу ЭППС заложить под будущую отмостку? Сплошные ребусы :)
  8. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Как вариант дешового утепления цоколя - опавшие листья, опилки 240р.м3 и присыпать снег к цоколю.
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Залил вчера армопояс под балки перекрытия 1 этажа.
    10 человек руками подняли 4,5 куба бетона за 3 часа.
  10. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вода на участке все прибывает, в колодце вышла в ноль.
    Появилась в цокольном пространстве (скорее всего сверху дождем залило).
    Можно рыбок разводить :)
    Цоколь трех-секционный. В одной секции, где песка побольше загрузил - воды нет, в двух других - есть. Думаю в них песку надо подсыпать по уровню воды.
  11. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Пока армопояс сохнет, ломаю голову над профилактикой морозного пучения.
    Подсчтитал вес дома - 120 тонн примерно.
    Два варианта: ничего не делать и наблюдать или перестраховаться и что-нибудь придумать.
    Вода в колодце стоит в ноль, в прошлом году такое было в ноябре. То есть фундамент гарантированно уходит в зиму в воде и отмостки тут не помогут. Если не ждать, то надо утеплять грунт. Но при этом воду отводить некуда. Имеет ли смысл утеплять грунт, если вода очень близко!
    Если утеплять отмостку и грунт под домом, то выходит порядка 130 м2:
    ЭППС 40 мм - 25 000 р. или ЭППС 20 мм - 12 000 р.
    Что посоветуете?
  12. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Обшил армопояс ЭППС 50 мм и подготовил балки перекрытия 1 этажа.
    Сечение 50*200, максимальный пролет - 4,75, шаг - 400 мм.
    Концы балок обернул рубероидом.
  14. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вчера смонтировал перекрытия.
    Опирание балок - от 15 до 19 см.
    Применил другую схему (чем в цокольном перекрытии) закладки балок:
    1. Распилил блок по длине, получил 625*185*250
    2. Внешняя часть стены - блок 625*185*250
    4. Между балками - 400*185*250
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Делаю в блоке ниши для тройников вентиляции ДУ 150. Ось воздухозаборника будет на расстоянии 30 см от потолка. Высота потолка - 280 см.
    Почему тройник, а не колено! Вентиляция - это, конечно, не дымоход, но нечто подобное зольнику нужно, как мне кажется. Мусор и т. д. собирать. Тройник имеет 10 см длины снизу. Поставлю заглушку и весь мусор будет там оседать. Снял решетку, почистил, закрыл.
    И не надо еще одно отверстие делать для приема мусора. На фото с лестницей нижний квадратик - место заделки "мусороприемника", если делать его отдельным входом. Вон сколько места съедает, при низких потолках критично.
    На виде сверху сквозная шахта, заходит под полом выходит на 2 этаже: фановый стояк и вентиляция подпола будут в ней проходить.
