1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    40 день стройки идет, с голого участка, если считать.
    Антисептировать балки перекрытия 1 этажа не стал.
    Смысла не вижу. Балки в теплом объеме с обоих сторон, да и химией дышать не хочется.
    Цоколь лиственницей перекрыл, там тоже ничем не обрабатывал.
  2. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    А зачем обертывать балки руберойдом, ведь они все равно будут одной влажности со стенами и помещением -сухие. ведь это получается Вы как будто пакет надеваете на дерево- и оно не дышит. Ведь у вас стены из газобетона который дышит и отделен от подсоса влаги от фундамента. Мне уже двое строителей которые строят себе дом из г. блока это внушили, поразмышляйте!
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Затраты на перекрытия. Без чистового пола.
    Площадь дома по наружному краю фундамента - 100 м2. Площадь полов - 80 м2
    Цоколь (лиственница):
    1. Балки - 40 штук 50*200*6 с шагом 400 мм = 2,4 м3 * 13000 р = 31 200 р
    2. Доска на подшивку (сплошная подшивка, 80 м2) - 25*150*6 = 90 штук = 2 м3 * 7000 р = 14 000 р.
    3. Рубероид - 2 рулона * 400 р = 800 р.
    4. Пароизоляция под вату - ну 3000 р.
    5. Минвата - 80 м2 - 150 мм = 40000 р
    6. Фанера 10 мм - 80 м2 - 2 слоя в разбежку = 30 000 р.
    7. Доставка - 1000 р.
    Итого - 120000 р.
    В остатке 40 обрезков балки 50*200 длиной от 1 до 1.2 метра. На черепной брусок пойдут.
    1 этаж (сосна):
    1. Балки - 40 штук 50*200*6 с шагом 400 мм = 2,4 м3 * 6200 р = 14 880 р
    2. Доска на подшивку (сплошная подшивка, 80 м2) - 25*150*6 = 90 штук = 2 м3 * 6200 р = 12 400 р.
    4. Бумага под вату - ну 3000 р.
    5. Минвата - 80 м2 - 100 мм = 26 000 р
    Итого - 88 000 р.
    При этом можно минваты 50 мм, а не 100 и фанеры 10 мм, а не 20. Минус 25000 р, если что.
    Итого деревянное перекрытие 1 этажа выходит от 63 до 88 т. р.
    Так же в остатке 40 обрезков балки 50*200 длиной от 1 до 1.2 метра. На лестницу пойдет.
    Грубо говоря, два перекрытия обошлись в 200 000 р. Это с учетом лиственницы на цоколе.
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    45 день стройки прошел под звук ножовок и запах антисептика.
    Покрасил Сенежем брус (мауэрлат) и 50 досок 50*200*6 (стропила), 40 литров ушло.
    Из блоков выпиливали форму для армопояса под мауэрлат.
    С одной стороны: газобетон и эппс 50, с другой доска.
    Внутри две нитки 16.
    Мауэрлат буду крепить на болты 350 мм с дюбелями 16 мм: 15 см в бетон, 20 см - в брусе.
    От варианта со шпильками строители отказались, говорят неудобно очень.
    Внутри дома уже почти как дома :)
    Если зайти с жары, то внутри ощутимо прохладно.
    Никак не могу с мансадными окнами решить. Ставить или не ставить, вот в чем вопрос.
    Отклики диаметрально противополжные.
  5. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Залил разгрузочный пояс под мауэрлат, сечение 200*150.
    Концы пояса завел на боковые стены на 1600 мм, типа букы П получилось.
  6. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    46 день стройки.
    Залил оконные перемычки на втором этаже
    Сперва хотел из самодельных U блоков сделать, потом по-старинке, опалубка, арматура, ЭППС, бетон.
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Кончились блоки, а еще фронтоны остались.
    Вот думаю, может вывести остатками блоков один ряд над окнами, чтобы выйти на 2,5 метра высоты.
    И чердачное пространство (холодное) доской зашить. Так делают?
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Коньковый брус на что будет в таком случае опираться?
    Армопояс не вибрировали судя по фото?
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Стропила будут с опорой на мауэрлат. Висячие, так вроде называют.
    Длина ноги - 5600, 50*200 сечение. Шаг - 600. С двумя затяжками. Затяжки 50*150.
    Ширина помещения - 7 метров, длина - 12. Одно большое пространство будет.
    Нет промежуточных опор для КБ. Поэтому думаю без КБ обойтись, крепить встык, вот как тут, первый вариант - https://domizderewa.ru/stroitelstwo-domow/sposoby-krepleniya-stropil
    Поэтому и думаю про фронтон из досок.
    Нет, не вибрировали. Залили, закрыли рубероидом.
  10. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Крепление мауэрлата.
    Брус 200*200. Болт D 12 L 300 мм, дюбель D 16 мм. Шайба 30 мм/
    Сечение армопояса под мауэрлат 200*150.
    1. Сделал разметку на брусе
    2. Длинным сверлом по дереву брус насквозь
    3. Высверлил бетон
    4. Забил дюбеля
    5. В брусе пером делаю углубление 30*40, это дает заложить болт в армопояс на глубину 14 см.
    6. Затянул болты. Затягивал с рычагом 0,7 м, просто трещеткой 0,3 м не затянуть.
    Боялся сорвать дюбель. Не сорвал! Сил не хватило.
    Болт реально режет резьбу в пластике. Надеюсь, крыша не улетит.
  11. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Стропильная система. Теплая кровля. Висячие стропила. Пролет 7 метров.
    Угол 35 градусов, длина стропил 5700, шаг 600. Сечение 50*200.
    Две затяжки, одна под коньком, вторая - потолок.
    Стыковка стропил в коньке: пластина 200*100 с двух сторон, саморезы.
    Привязка стропил к мауэрлату: уголок, саморезы, болты.
    Затяжки - гвозди и шпильки.
  12. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Запил надо было сделать на стропилине а не на мауэрлате... Так как у вас сделано - она будет соскальзывать вниз.
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Да, думал на этот счет. Но строители говорят, что:
    - две затяжки уже держат на распор
    - два уголка в узле брус-стропило жестко фиксируют узел от съезжания.
    - крыша из металлочерепицы, вес небольшой.
    Хотя согласен, с выступом было бы надежнее.
    Как теперь быть?
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Да теперь наверное уже никак...
  15. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    а если на каждую стропилу с двух сторон накрутить не знаю как правильно назвать, скажем часть стропилины которые будут иметь запил под мауэрлат?
