1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Межстропильное поверх стены заложил блоками из пенобетона.
    Между брусом и блоком ЭППС, с торцов запенил монтажной пеной.
    Кстати, пенобетон в разы легче пилится, нежели газобетон. С чем это может быть связано?
    Ниже прочность?
  2. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Почти готовая мансарда.
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Завез утеплитель и пленки:
    - роквул скандик - базальтовая вата
    - тайвек софт (гидро)
    - ютафол н 110 стандарт (паро)
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А ПЛОТНОСТЬ одинаковая?
  5. Ptizza2008
    Ptizza2008
    Ptizza2008
    День добрый! А какой смысл крепить уголок к стропилу через шпильку, если сам уголок крепится к мауэрлату на тех же саморезах?
  6. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Как предложение, можно закрутить глухарь d10 в мауэрлат, но мне кажется уже перебор.
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вот вроде бы все держишь под контролем, но косяк - как вода, дорогу найдет.
    По проекту карнизный свес - 700 мм. Сделал 700.
    А сейчас понял, что 700 - это от вентфасада, а не от голой стены :)]
  8. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Думаю над внутренней отделкой.
    Стены ровные получились. Но швы кое-где, чую, будет продувать.
    Придется, видимо, изнутри и снаружи все швы дополнительно заделывать.
    После заделки швов думаю стены теркой затереть, выровнять все пупырышки.
    И покрыть дышащей шпаклевкой, без штукатурки, сразу под обои.
    Так делают?
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Покрыл крышу пленкой Тайвек Софт.
  10. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Капельник.
    Все-таки уверен, что обрывать мембрану по стене - неправильно.
    Мембрану вывел на капельник, приклеил 2ст скотчем, армированый скотч на финиш.
  11. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Водосток.
    При монтаже карниза с двумя капельниками (карнизными планками) есть два варианта монтажа крюков:
    - на стропила (под мембрану и капельник)
    - на первую доску обрешетки
    В первом случае желоб опускается слишком низко, даже при 35 градусах наклона крыши есть шанс при сильном дожде воде пролететь мимо желоба. Кроме этого, если снег забьет желоб, то перекроется вентканал, со всеми вытекающими.
    Выбрал второй вариант. На контробрешетку ставлю первую доску, в ней выемка под крюк, креплению крюка, сверху рейка на высоту ступени волны, на нее карнизная планка и МЧ.
  12. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Вентканалы проложил d150 оц трубы, зашил в короб с утеплителем по 50 мм со всех сторон.
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Металлочерепица. ГрандЛайн классик.
    Листы сделал по 5,70. Удобно очень, одним листом. Скат, 80 м2, закрыли за три часа.
  14. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Пока никак не решу, как окна ставить. Четверти нет.
    Наружная отделка будет толщиной 6 см.
    Окна или вровень со стеной или 5 см отступ?
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Подходит очередь монтажа полов.
    Балки из лиственницы 50*200.
    Черная доска на подшив тоже из лиственницы.
    Вот думаю, как лучше подшить и как лучше пароизоляцию положить?
    Если с черепным бруском, то 50 мм балки уйдет, на утеплитель (роквул скандик) остается 150 мм.
    Если опорную доску подшить по низу балки, то на утепл останется 170 мм.
    Взять оцинкованный болт и им (через шайбу) опорную доску прикрепить. По идее должен массу держать и не сгниет. Доска вся лиственница. Тоже гнить не должна.
    В этом случае есть мысль пароизоляцию не волной пустить, огибая балки, а ровной полосой снизу балок пустить, скобой пристрелить и опорной доской прижать. И тогда и балки и черный пол будут внутри пароизоляции.
    Или же все-таки волной, огибая балки пустить!
