1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Дом из газобетона с мансардой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Batkaev, 10.07.13.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Судя по последовательности фоток вы крышу разбираете, а не собираете)
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Окно обычно располагается с отступом в 1/3 толщины стены от внешнего края, включая внешний утеплитель.
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Окна, поставил в 1/3.
    Профиль КВЕ эксперт, 78 мм, три стекла.
  4. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Внимательно осмотрел стены, сквозных швов немало :(.
    Видимо придется попрощаться с идеей неутепленной стены 375 мм с вентфасадом.
    Хотя, может еще поборемся. Придется проводить отдельную спецоперацию по заделке швов.
  5. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Участок плавает, вода в колодце в ноль стоит.
    Профилактика пучения.
    Ширину отмостки сделаю 1,2 метра. По идее кривая промерзания не должна дойти до фундамента.
    Сейчас от земли до уровня отмостки - 30 см, цоколь заведомо выше поднял.
    Думаю сделать мягкую отмостку.
    - Плитка - 5 см
    - Песок - 5 см
    - Гравий - 10 см
    - Песок 10 см
    - ЭПП 5 см
    - Песок 10 см
    - Грунт
  6. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    По фасаду склоняюсь вот к такому варианту
  7. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Без утепления:
    - гипсовая штукатурка ротбанд
    - гбб 375 мм
    - мембрана тайвек софт (как на кровле)
    - рейки антисептированные
    - сайдинг
  8. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    не вижу смысла в мембране...
  9. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Мембрана, как профилактика продувания стен через неплотные швы и в неком роде теплоизолятор.
  10. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    На стройке хожу в резиновых сапогах. Размер впритык, теплый носок не лезет.
    А в тонком носке холодно и мокрый от пота.
    Нашел решение, из мембраны тайвек вырезал портянки.
    Намотал портянку на тонкий носок, сунул в сапог.
    В конце дня сапог влажный, а нога сухая. И теплая.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Прям термобельё!)
  12. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    На днях привезут двери входные. Как ставить, с учетом того, что внешней отделки пока нет?
    Заподлицо со стеной или вынести на толщину отделки (50 мм)?
    Не очень понимаю, как потом сопряжение дверь/сайдинг делать?
  13. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Заклеивать лентой монтажный шов на окнах снаружи или нет?
    Солнце выжигает (разрушает) пену.
    Один говорит, что если корку пены не срезать, то за год с пеной ничего не будет.
    Другой говорит, что надо сразу срезать и наклеить ленту.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А зачем вапще пенить до отделки?
  15. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Монтажный шов (1-2см) без запенивания!
    Как вы себе это представляете?
