Настенники gazlux
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем oktan, 17.10.08.
  1. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Мыша, проверь расширитель на давление. Он в задней части котла красный сверху на котёл глянь, его видно.
    Там нипель автомобильный, возьми насос и накачай до 1 кг. Давление при нагреве увеличивается на пол-кило или, от силы, кило.
  2. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    ...круто...че прям самому качать??
    ..приходил мастер-гарантийный тупо слил атм. оставил 1,5 атм. и ушел...(хорошо хоть вода перестала капать) с самого котла...а давление так и не меняеца...
    интересно а можно поточнее..как накачать и сам процесс действия чтоли или принцип...
    П.С. у меня теперь фильм что при тойже темп. но при более низком давлением стало слабее чтоли греть...
    Вопрос: работа всего отопления зависит от Р?? я имею ввиду было 2 атм стало 1,5атм. или без разницы?
  3. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Давление при заполнении 1.5кг. при нагреве доходит до2кг. Если при нагреве давление начинает быстро расти надо проверять давление расшерителя.предохронительный клапан срабатывает при 3кг.
    НЕТ
    Что 1.5 или 2кг без разницы
    Возьми монометр автомобильный проверь давление если что докачай насосом
  4. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    Короче, купил манометр авт. классный, проверил давление в бачке ...
    При Р в системе 2 атм (если не врет), Р в бачке 2,2 атм.
    Докачивать, наверное, нельзя? Р в системе не меняется, по барабану +70 или +47 Р=2
    Вот такая вот засада...и при нагреве что-то щелкать стало. Наверное, накаливаться стали нагревательные пластины?
  5. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Давление в баке проверяй без давления в системе.Давление в системе сбрось ипроверь.
    А щелкать может накипь в теплообменнике. Умягчитель воды ставил? Сколько котел уже используешь?
  6. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    Да в том то и проблема, что котел опорожнять я не хочу, т.к. нет воды в данный момент... А хотел вычислить при наполненом...А вообще можно подкачивать при заполненной системе?
    Умягчитель ставил, а вода у нас ужасная, оч. много железа, использую полгода.
  7. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Сливать савсем не надо только давление до нуля скинь.И проверь бак на давление если надо подкачай.Когда будешь качать, давление на монометре котла будет увеличиваться. Даже воду ненадо доливать.
  8. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    Ясно!
    А откуда ты все это знаешь?
    Реально 5 котлов уже запускал?? Насколько я знаю, они ведь не так давно на рынке, или я не прав? Интересно было б пообщаться...Я на юге области живу..
  9. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Я этим на жизнь зарабатываю. Уже 8 лет. Поставил уже 7 два в квартире и 5 в домах. А на рынке в Белгороде уже больше года, горгаз притянул их.
    С Новым годом! МЫША
  10. Мыша
    Мыша
    Мыша
    Белгород
    С НГ!
    Вот воду дали, прогнал горячую воду, и котел перестал щелкать при накаливании накипь вылетела с горячей водой.Ох, какая ж гадюшная вода в Белгороде.
    А эксперементировать с давлением в расширительном бачке что-то, честно говоря, земляк, не очень хочется, ибо в данный момент за окном - 16 С, но потеплеет, надо с давлением разобраться...
    А вообще, спасибо тебе за все советы...В случае чего, обязательно обращусь...УДАЧИ
  11. Super-Zorro
    Super-Zorro
    Super-Zorro
    Щелчки как будто металл играит ? Если и дальше буить шелкать при нагревании и остывании необходимо по гарантии поменять камеру сгорания на модернизированную. После замены буит все ОК. Этим страдали некоторые котлы из первых партий, после изменения материалла и конструктива самой камеры проблемм нет.
    Так и есть. Эти 2 ребрышка призваны "стопорить" поплавок. чтоб он не вращался по потоку. В настоящий момент лечится заменой датчика протока на д-к давления. Котлы выпуска с конца 2007 года уже идут с датчиком давления + байпасной линией.
    Все работы по замене одного типа датчика на другой производитель признает гарантийными.
  12. KochegaR
    KochegaR
    Опытный
    KochegaR
    Опытный
    Махачкала
    эти котлы полная фигня
  13. MATROSKIN111
    MATROSKIN111
    MATROSKIN111
    Подскажите пожалуйста что творится с этим котлом ( Нагревается до семидесяти градусов, отключается и загорается красная лампочка и больше не включается ! Пока не включишь тест потом полностью отключаешь и включаешь зимний режим . После она включается и опять тоже самое . gazlux ekonomy b-18-t1 f
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Попробуем возродить тему. По всей видимости потуги ГАЗЛЮКС Трейд с задействованием всех ресурсов облгазов особых результатов не приносят, котлов этих не очень много.
    Котёл Стандарт В-24-Т1- F, эта буква F и приводит к ошибке Е9. Плата должно быть 05-2601, каюсь не приглядывался, пока оказалось достаточным сдвинуть регулировку положения геркона. Вопрос как это F совсем отключить? Возможно ли без замены платы?
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Vamh, напомни. эт не про кольцевой затвор в дымоходе речь иль я ошибаюсь?
    ...отключается эта беда-и по-рабоче -крестьянски. и как производитель рекомендует...
