Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    А когда нет электричества, кто как эксплуатирует котлы типа Виссман витолиг 150, в каком режиме топить и вобще возможно ли ?
  2. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    думаю, что без электроснабжения работа котла, мягко сказать, будет затруднена...:aga:, а точнее невозможна... У меня при пропадании сети срабатывает АВР и включает генератор, тк одно время я пробовал бесперебойник, но он быстро дошел, пришлось ставить АВР.
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Здравствуйте, помогите установить истинную причину работы vitodens 100w и БКН Bosch st 160 режиме ГВС. Если вертушок ГВС поставить на 5 делнние котел стартует на максимуме но очень быстро скидывает мощность и начинает греть бойлер на 1 делении, это может длится часами, если установить на 3 деление котел негревает бойлер так же на 1 ступени мощности в течении 1,5 часов а дальше переключается на отопление. По этому случаю есть разные мнения
    Бойлер бюджетный мала площадь теплообменника - вывод замена бойлера
    Ерунда полная, по Вашему, если для отопления нужно 90 кВт, то и бойлер нужен с теплообменником 90 кВт, если котел работает не корректно нужно пригласить сервис
    Спасибо.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @sercir, котел должен греть БКН максимальной температурой, а уже какими ступенями, он сам выбирает
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Спасибо, попробую найти вменяемый сервис.
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Ещё вопрос, а из-за чего может котел нагревать бойлер так долго, может что то можно изменить в настройках, по отоплению работает превосходно три года (сплюнул три раза), когда проводили первый запуск котла просто включили в сеть, убедились что работает и ушли, на вопрос а как же проверить по давлению по со, только улыбнулись и сказали что все будет хорошо.
  7. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Котловым насосом греет бойлер?
    Когда последний раз вскрывали бойлер?
    Что в качестве теплоносителя?
  8. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Да
    Бойлер новый только что подключил
    Вода
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот если бы кое-кто не пытался прыгнуть выше головы, а занимался своими трубами, то проблемы глядишь не возникло бы... @sercir - неужто в Кирове так плохо с сервисниками? Или платить не хочется?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @sercir, а где данные посмотреть по Вашему котлу и бойлеру?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а котловая температура при этом какая?...может просто зажато сечение труб от котла до бойлера...
  12. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Может подачу с обраткой попутали?...
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    [QUOTE="Mijjgan, post: 15337127, member: 814982"если бы кое-кто не пытался прыгнуть выше головы, а занимался своими трубами, то проблемы глядишь не возникло бы... @sercir - неужто в Кирове так плохо с сервисниками? Или платить не хочется?[/QUOTE]
    Согласен, каждый должен заниматься своим делом, заплатить за квалифицированную работу денег не жалко, но когда происходит так как у меня при пуске котла, наводит на мысль дальше все делать самому, при выборе организации для подключения котла нашёл единственную на тот момент владеющую газоанализатором, в итоге его даже не увидел. Три года прошло может что то изменилось если вопрос сам не решу буду искать сервис.
  14. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @ВэллИ, спаибо что откликнулись, завтра с рабочего компа скину данные
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если речь про отопление подача 36С, от котла до бойлера м/п 26х3 две трубы по 30см
