Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В инструкции должна быть указана комплектация котла.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    пластиковый? белый?..с двумя винтами?..должен идти в комплекте с котлом
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Здравствуйте! :)
    Решил вынести вопрос в тему:
    Помогаю разобраться @MrGavrilov (надеюсь он подключится к обсуждению) с котлом viessmann vitodens 100.
    Одноконтурный, с косвенным нагревом ГВС.
    Закрытая горелка, с трехходовиком.
    Подключен термостат ZONT.
    ПЗА на уровне котла - установлен датчик уличной температуры.
    Введен в эксплуатацию 1 год.
    Заявленная проблема: не греет СО (теплый пол), но нагревает ГВС. Ошибок никаких не выдает.
    Как говорится правильная диагностика пол дела делает :) начал именно с этого:
    Пока диагностировали, что нагрев ГВС не доходит до установленного значения. Например, если установлено значение 50 градусов ГВС, то нагрев бойлера происходит до 48 градусов и прекращается. Если уменьшить на термостате в этот момент значение ГВС до 45, то котел переключается в нагрев СО. После снова по такому же принципу - переключается на нагрев ГВС до 43 вместо 45 и останавливается.
    Поэтому заедание трехходовика исключено в качестве проблемы.
    Диапазон температуры теплоносителя СО установлен 5 - 80 градусов (через ОТ). Надеюсь, что у данных котлов нет сложностей с установкой значений через ОТ. Максимальная мощность горелки 100%.
    Пока отключаем управляющие контакты темостата от интерфейса ОТ и замыкаем клеммы перемычкой для диагностики без термостата.
    Если после отключения термостата ситуация не поменяется, будем проверять датчик температуры бойлера ГВС, проверять датчик горелки и саму горелку на предмет загрязнений.
    Вводной информации достаточно?
    Пока план диагностики такой. Может сможете еще что-то добавить для диагностики? :pioner:
    Заранее спасибо. :hello:
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    С нагревом ГВС всё в порядке, думаю.
    Причём тут теплый пол?
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вся СО - это тёплый пол.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Приоритет по ГВС. Отопление не греет после "недогрева" ГВС. Это не все нормально :)
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну что, нет ни у кого ещё идей куда ещё можно копать? :)
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Попробуйте гистерезис на ГВС увеличить (изменить).
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Это идея, но через термостат этого не сделаешь. С регуляторов тоже.
    Программатор нужен... а его тоже нет.
    Учитывая то, что раньше все работало, настройки котла никто не менял, то я пока исключаю кривоту настроек платы управления. Поэтому сейчас больше думаю в сторону нерабочего датчика температуры.
    Пока этого не исключим, откладываю кривую работу платы управления на последнее...
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А чем криво показывающий датчик в данной ситуации может помешать? Судя по Вашему рассказу котел недогревает воду постоянно на ДВА градуса независимо от уставки. Висмановский гистерезис по ГВС, насколько я помню, 2,5 градуса, т. е. на грани.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Это со слов я так выяснил, сам проверить-то не могу.
    Да, и я смотрел вроде 2,5 градуса гистерезис.
    Только вот думаю, а чем поможет его расширение до, например, 5 градусов? Будет недогревать 5 :)]
    У меня тоже такое ощущение было что недогревает ровно ни гистерезис. Но вообще это очень странная ситуация. Ведь если установлено 50, то он должен греть до 52, а не 48...
    Я вот думаю ещё может завоздушило и тупо мощности теплопередачи в бойлер не хватает до установленого значения (200 литров вроде как, не мало)? Правда это завоздушить должно не кисло, при условии что датчик сброса воздуха засорился.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так я и не утверждал, что изменение гистерезиса точно поможет.
    А насос загрузки бойлера продолжает работать или останавливается, не догрев воду?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В Видоденсе 100 насос один на всё:)
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Спасибо! ;)
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Точнее в одноконтурном витоденсе один насос. Роль "переключателя" в нем выполняет трехходовик.
