Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    Когда повторится, пообщайтесь с соседями, как у них работали газ. котлы.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я и тогда пообщался, когда проблемы случились. Никто, с кем говорил, ничего подобного у себя не наблюдал. У них котлы других марок.
    Сейчас наблюдаю у котла снижение проходимости воды при открывании крана на горячую воду. Имеется ввиду явно разный напор по холодной воде и по горячей. Раньше такого не было. Вот думаю что забилось. Фильтры или теплообменник. Ближе к осени вызову обслугу, пусть найдут причину.
    Да, забыл сказать, что котел запущен недавно, с ноября прошлого года.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Авто-любитель, Вы хоть марку котла скажите:)
    Не тяните до осени.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Котел по русски читается как витопенд.
    С ревизией намек понял.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А он в Москве или в Кирове находится? :) Или - точно по середине? :)
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В Кирове. Просто стройкой в Москве занимаюсь, поэтому и указана она.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего у Вас стоит реле мин. давления газа (еще в неизвестно какой настройке), а у ваших соседей котлы без такого реле.
  8. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    Возможно теплообменник. вопрос по эксплуатации, ручку ГВС на какую величину в основном ставите?
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обычно рукоятка стоит между 3 и 4, ближе к 3. А когда я себе ванну набираю, то на 6 ставлю. Люблю погорячее.
  10. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    Смысл в том, чтобы уже на смесителе в ванной меньше холодной воды добавлять - теплообменник дольше прослужит.
  11. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Леонид здравствуйте,
    пересмотрел сайт Висмана, но так и не понял какой котёл и бойлер к нему подойдут моему дому.
    Подскажите, нужен конденсатник 26 Квт + бойлер на 200 литров. Вообще если брать Висман, то есть ли разница между навесным и напольным в качестве использования?
    Бойлер лучше с эмалевым покрытием или стальным?
  12. Sven536
    Sven536
    Sven536
    Зеленоград
    Если вы решили ставить конденсационный котел, я бы вам посоветовал Vitodens 200-W с погодозависимой автоматикой Vitotronic 200 HO1B (WB2C836). Бойлер не обязательно Viessmann, тоже качество только дешевле бойлеры Reflex SB200. Бойлер с эмалированным покрытием дольше прослужит, но всё зависит от качества воды поступающей в бойлер.
    С настенными котлами можно создать более компактную котельную. Каждый тип котла идет под решение определенной задачи по отоплению здания.
  13. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    Здравствуйте, уважаемые! Проблема с Висcман 100WH1B! При включении ГВС и при выключенном отопительном контуре начинают греться батареи. Поменял катридж шагового двигателя, но проблема осталась. И ещё греется электрическая часть трёхходовика. Котлу 6 лет. Помогите советом кто сможет!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Неисправность 3хходового. Заменить.
  15. Селянин1961
    Селянин1961
    Селянин1961
    Балашиха
    Я написал, что поменял катридж шагового двигателя (это в магазине газового оборудования так называется трёхходовой). Маловероятно, что новый тоже неисправен. А не может это быть из-за блока автоматики?
