Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Он ещё правильно расположен и установлен должен быть, а то вместо удобства и комфорта пожно получить геморрой и головную боль.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Зависит от схемы котельной
  3. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Добрый день. Кто подскажет по котлу Vitolig 150 25kWt, у дилеров напряг с запчастями в частности с шамотом. Кто нибудь пытался выпили (вырезать) необходимые части из шамота который есть в продаже.
  4. vit1234
    vit1234
    vit1234
    Добрый день!
    Проблема котла Vitogas 050 GS0A 35кВт, сер. номер котла 7185503.
    При переходе на "дневной" режим по отоплению, или при включении
    режима "горячая вода" (любая смена режима требующая нагрева котла) на блоке управления появляется сигнал горелки, но котел не всегда включается. "Лечится" перезагрузкой блока.
    В чем может быть проблема?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Меняйте топочный автомат и да будет Вам счастье!
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня Витогаз 100, со всех сторон обошёл, нигде ничего не урезано
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Уважаемые форумчане, с наступившим Новым годом!
    Озадачился дополнительной системой уравнивания потонцеалов в Котельной,
    Что есть:
    Есть Тнсs, дополнительный свой контур, в щите дома pen разделён на pe и n, стоит перемычка pe и n,
    От шины pe, в котельную привёл желто зелёный провод, дальше хочу поставить коробку уравниваниях потонцела и от неё уже будет разводка, вот спрашиваю что землить?
    Есть два витогаза 100ф, куда подводить землю?
    Контроллер 100 и 300к, необходимо землить ?
    Газовую трубу металическую внутри котельной (на ней стоит электромагнитный клапан и 3 диэлектрических муфты + газовая плита с электроподжигом)
    Насосы и боллер (без Электрики но стоят насосы !)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В розетку. Котлы не требуют отдельного заземления. Требуют правильного электроснабжения. Всё есть в инструкции.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    То есть дополнительно корпус не надо заземлять ?
    А гибкую подводку, газовую трубу?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А трубы отопления? А водопроводные?
    Это всё не вопросы котла, а вопросы электробезопасности. Не в этом разделе надо спрашивать.
    Для котла Виссманн достаточно того заземления, что в электросети.
  11. Sanchous77
    Sanchous77
    Sanchous77
    Добрый вечер, вопрос специалисту. Котел Viessmann vitopend 100 24 кВт двухконтурный, ГВС настроено на 55 градусов. При включении горячей воды температура доходит до 47гр и потом резко 84, горелка отключается, температура падает до 34 градусов и цикл опять повторяется. Котел в эксплуатации 1год и 3 месяца. В чем может быть причина такой работы. С отоплением проблем нет.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Sanchous77, скорее всего чистить пора. Или менять вторичный теплообменник.
  13. Sanchous77
    Sanchous77
    Sanchous77
  14. Iwaniwan
    Iwaniwan
    Iwaniwan
    Здравствуйте. Котел Viessmann Vitodens 200-W WB2B 35KW серийный номер 719448801007108. Приобрел погодазависемый контроллер VITOTRONIC 7193952 и VITOTROL 300 (7248907).После установки всех блоков стала выпадать ошибка 1b1, подскажите где искать проблему?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    АВы в автоматике сказали в соответствующих адресах что стоит 300?...так то он ругается что нет связи по первому отопительному контуру -
    Режим регулирования в соответствии с состоянием при поставке
    Ошибка связи панели управления
    Проверить подключения, при необходимости заменить панель управления.
