Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Iwaniwan
    Iwaniwan
    Iwaniwan
    Спасибо пойду пробовать. Хтел погодозависимй а получил груду зп и не управляемый ящик)
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не спешите ругаться, попробуйте поиграть с настройками.
  3. Iwaniwan
    Iwaniwan
    Iwaniwan
    Добрый день. Подскажите что мне еще нужно что бы заработала температура по воздуху? Могу ли я обойтись покупкой внешнего модуля Н1?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы самостоятельно захотели или кто то советовал?
  5. Iwaniwan
    Iwaniwan
    Iwaniwan
    Сам! У меня это котел первую зиму. Раньше я дизелем топился.
  6. Jr73-
    Jr73-
    Jr73-
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу помощи! Котел Viessman Vitocrossal 300, 40 кВт, горелка MatriX. Начал срабатывать клапан газа через несколько секунд после розжига. Амперметр в разрыве электрода показал значения от 10 до 20 мкА. Сразу после розжига 20мкА потом в течении 5-10 секунд колебания в меньшую сторону и при достижении примерно 10мкА срабатывание клапана газа. Открыл горелку почистил электрод, хотел отрегулировать расстояние но смутило что на жаропрочной сетке горелки выполненной в виде сферы в местах расположения разжигающих и ионизационного электродов образовались выпуклые в сторону электродов полусферы диаметром 15мм и выходящие за радиус основной сферы сетки примерно на 2мм. Что это? Нормальная деформация за время работы или какое иное чп? Предполагаю что из за этих деформаций пламя не должным образом огибает ионизационный электрод что приводит к уменьшению тока и выключению клапана. Пока поджал ионизационный электрод поближе к горелке. Котел работает, но есть переживания. Сервис Viessman удивился, но ничего внятного не ответили. Стоит ли переживать или уже искать новую сетку? И где у этого котла табличка с модификацией?
  7. Iwaniwan
    Iwaniwan
    Iwaniwan
    А нельзя сетку повернуть?
  8. hoff1
    hoff1
    hoff1
    Добрый!
    Может кто-то сталкивался с такой темой? Котел Viessmann Votodens 200, с погодозависимлй автоматикой. При смене температуры за бортом на +, происходит остановка котла вот с такой ошибкой
    Контроллер VT 200 (HO1C) установки Viessmann передает сигнал устранения неисправности: EE - Нет формирования факела.
    Где копать?
  9. Jr73-
    Jr73-
    Jr73-
    Тоже подумал перевернуть сетку. Разобрал. Крепление на 3-х шпильках, но расстояния между шпильками не одинаковые, повернуть не удалось. Приходил спец по котлам, посмотрел, сказал не критично, главное чтобы сетка была целая и по поводу переворачивания уточнил что в месте расположения ионизационного электрода под сеткой в полусфере чуть больше отверстия для газа для гарантированного наличия пламени в месте расположения электрода. Померил давление газа в магистрали, в момент остановок давление просаживалось до 10-12 мБар., а должно быть 15-17. Решили что остановки могут быть связаны с этим. Ну и решил заземление подключить к котлу, на всякий случай, некоторые советуют заземление проверить в первую очередь.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я бы начал с вот этого -
  11. hoff1
    hoff1
    hoff1
    Спасибо. Посмотрю
  12. Jr73-
    Jr73-
    Jr73-
    Нашел проблему. Газовая регулирующая аппаратура. Там 2 клапана, один на входе типа электромагнитный на подаче газа, второй не знаю как называется, тоже электромагнитный, модулирует подачу газа, насколько понял он как раз и подает необходимое количество газа в зависимости от необходимой мощности котла. Вот он и сдох. У него втулка с обмоткой подвижная, которая давит на мембрану, находится в магнитном поле. Эта обмотка подключена к разъемам контакта спец проводом на подобии тех что ставили в советские динамики на катушку. Вот эти провода от времени и постоянных вибраций разрушились и потеряли контакт. Заменил на очень тонкий многожильный провод во второпластовой изоляции. Пока все работает. Цена нового клапана в районе 8000р. Приятная экономия, и познания в матчасти на экстренный случай)
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    О какой модели клапана речь? Не припоминаю я двигающихся катушек в клапанах.
  14. Jr73-
    Jr73-
    Jr73-
    Точно модель не знаю, по внешнему виду напоминает арт. 7836324. Там 2 катушки, к каждой из них подходит по кабелю с разъемом. Та что черная с пластмассовым корпусом. Если ее снять и перевернуть то будет видна подвижная катушка. Уже собрал, фото не могу сделать, осталась только фото перед разборкой. IMG_7722.JPG
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Понятно, спасибо! Жаль фото внутренностей клапана не осталось.
