Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. lord64
    lord64
    lord64
    Здравствуйте. Котел vismann vitogas 100F на 42 kW, управление vitotronic 200. В настройках температуры ГВС стоит 40 гр. Реально а бойлере +/- 65 и практически не регулируется. Подскажите куда копать?
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Фото обвязки Болера И схему нарисуйте ,
  3. vit1234
    vit1234
    vit1234
    Здравствуйте. vitotronic 200. kw5 используется уже 14 лет, две кнопки самые часто используемые (- "ОК" и "+" при переключении контуров, остальные пока держаться но тоже начинают сбоить..), срабатывают только при длительном и сильном нажатии. Подскажите пож. можно ли исправить руками ? разобрав, почистив контакты, ... или...или..). Или сдавать в сервис (?) или покупать (...дороговато, все не решаюсь)
  4. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Здравствуйте. Недавно наткнулся на Aliexpress на интересную штуку
    https://ru.aliexpress.com/item/33021456139.html
    И я очень сильно загорелся желанием заиметь такую у себя, но по причине своих, практически, нулевых знаний по теме электрики я не знаю, можно ли сие чудо установить на свой котел vitogas 050 с управлентем vitotronik 200 kw4. Если это устройство можно соединить с моим котлом, то буду очень благодарен, если наглядно объясните как. Спасибо
  5. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Добрый день!
    Газовый котел viessmann vitopend 100-w a1jb. Каждый понедельник ночью включается режим антилегионелла (на индикаторе горит LEG) и никогда сам не отключается. Приходится выключать питание вручную, после этого котел нормально работает до следующего понедельника. Что делать?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что вам в этом режиме не нравится ?
  7. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    То что он не отключается сам после прогрева!
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Более подробно опишите ,
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда уж подробнее?:
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Невозможно.
  11. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    А существуют аналоги за вменяемую стоимость? Все-таки 24 тысячи за то, что компания виссманн предлагает, я считаю, очень дорого. Я имею ввиду vitocom.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну к KW4 и витоком не пристегнуть кажется.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что хотите им регулировать ?
    И как в доме регулируется СО ?
  14. Plmnko
    Plmnko
    Plmnko
    Хотелось удаленно регулировать температуру в доме и, как бонус, иметь внутрикомнатный датчик температуры для объективной работы системы отопления. Система отопления достаточно простая: один отопительный контур с двумя насосами, подклбченными в одну ячейку упралевния насосами отопления (1 намос на 1й и 2й этажи, второй на 3й этаж); в развет. коробах есть запорные краны на каждый радиатор; еще есть, не совсем понятный для меня, насос-смеситель притока и оттока отопительной воды (перемычка между 2х труб с насосом), как позже объяснили, что это чтобы котел реже включался, я не силен в этом деле, может так и надо. Еще для меня не совсем понятно, почему ночную температуру принято выставлять ниже дневной (ночью же холодней)? Догадки есть по поводу аккумуляции тепла в дневное время и отдача в ночное, но в моем доме такое не работает, если думаю не туда, поправьте, пожалуйста.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И какая связь между уличной температурой и температурой выставленной в доме.
    Ну холодней и что. Вы считаете, что если ночью холодней, то надо наоборот поднимать температуру?
    Или не считаете. В общем есть понятия температура, а есть мощность котла и теплогенероации.
    И это не одно и тоже. Чем холоднее на улице, тем на большей мощности котёл работает, если он
    с модуляцией, если работает изначально на максимальной мощности, то тогда и дольше, меньше простаивает. А до какой температуры ему греть без разницы и какая на улице без разницы. Просто при одной и той же уличной он будет до большей комнатной греть немного дольше. Или при разной уличной но при прогреве до одной и той же комнатной. Или и при разной уличной и разной комнатной.
    А ночью понижать температуру в спальном помещении рекомендуют врачи.
    Говорят, что оптимальная 18-20. Но котёл греет не только спальню, так что понижается во всём доме.
    Да и газа поменьше на обогрев тратится.
