Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Ставьте радиотермооолоки или на wifi но к батареям,
  2. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Не получил ответа(
    Никто не сталкивался?
  3. MrShifman
    MrShifman
    MrShifman
    Здравствуйте. Котел vismann vitogas 050 на 35 kW, управление vitotronic 200.
    Котел почему-то сам вчера вошел в режим проверки дымовой трубы. При принудительном выходе из этого режима через несколько секунд опять входит в него.
    Все насосы и горелка работают на максимуме, не отключаясь.
    Не могу выйти из этого режима.
    Подскажите что делать?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @okolomiy, возможно, что в бойлере так и не достигается нужная для этого режима температура.
    Это может быть из-за рециркуляции.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...вроде на всех немцах есть защита от ду..тьфу..от длительного нагрева бойлера -когда он просто дает ошибку нагрева бойлера и уходит на отопление.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Давно не заходил сюда, но сейчас увидел этот вопрос.
    Ситуация следующая.
    Каждый понедельник в 3 часа котёл выходит в режим LEG. Это режим обработки бойлера в одноконтурном котле повышенной температурой.
    Котёл должен прогреть бойлер до 67 градусов и фиксировать ее в течении 9 минут. Кажется так.
    Котёл не перейдёт обратно в режим отопления пока не выполнит поставленную задачу.
    Проблема связана с неправильным подбором бойлера косвенного нагрева. Обращайте внимание на площадь теплообменника бойлера.
    Если котёл выключить и снова включить, то режим отключится до следующего понедельника.
  7. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Всем доброго дня! Сломал себе все настроение в борьбе с напольным котлом vissmann vitola 200. Так получилось что оборвал кабель на датчик температуры бойлера косвенного нагрева. Появилась ошибка 58. Стали работать одновременно два насоса на бойлер и на тепло. Восстановил провод, вкл выкл котел, но ошибка не исчезла, мигает красная лампа. Сбрасывал журнал ошибок, не помогает. Где то прочитал что у напольников vissmann автоматика фиксирует что был датчик, потом его не стало и блокирует новый датчик. Что надо обнулять память или делать master reset. Перерыл все мануалы но не нашел как это делать. Пожалуйста, знающие люди, подскажите как это сделать,
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не надо никакого мастерресета. Вы как-то неправильно восстановили провод. Разбирайтесь
  9. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
  10. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Спасибо за ответ. Уже пробовал и новый датчик, с родным проводом без удлинителя и скруток напрямую в контроллер, не помогает, мигает зараза 58 ошибка. Так что скорее всего дело не в качестве провода.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну может Вы не тот датчик применяете. Витола поди уже барышня в годах? Хотя тут надо смотреть на Витотроник.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если мне память не изменяет, то нынешние датчики имея тот же артикул обладают противоположными характертстиками:)
  13. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Да, уже 15 лет котельной. Автоматика vitotronic 200 kw2. Датчик ntc 10k. Есть смысл купить новый оригинальный датчик viessmann за 100еуро?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы пытаетесь переложить на меня ответственность за Ваши денежные траты? :)] Нет уж, - решайте сами, имеет или нет.
    Кстати, а какое фактическое сопротивление у того датчика, который с маниакальным упорством не видит автоматика?
  15. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    А что так можно было переложить свои траты на других, но нет :)
    Померял сопротивление при +-23С 10 кОм при росте температуры до +-40С стало 580 Ом. Не пинайте меня больно, я не электронщик, хотя мультиметр не чуждый мне прибор, но что я делаю не так. По графику температуры сопротивления в инструкции омы должны расти - так при 20С 540 Ом при 40С 580 Ом
