Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Найдите сервисную инструкцию на свой Витотроник для начала и научитесь уверенно входить в "Режим кодирования 2". Может и сами к этому моменту уже поймёте, что и где изменить:)
    И сфотографируйте всё-таки котельную
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  3. Alifox
    Alifox
    Alifox
    Доброго времени суток!
    Есть Viessman Vitolig 150 б/у.Установлена новая система отопления (трубы,батареи,насосы...),хорошие дрова (оч сухие),выдраен до блеска дымоход. Но не можем раскачать котел до рабочей температуры. Сам себя греет на 58-59 градусах. Соответственно постоянно забивается дымоход, идет конденсат, ну и все вытекающие...где искать проблему? Заранее спасибо.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А Вы заслонку газохода после растопки закрываете?
  5. Alifox
    Alifox
    Alifox
    Конечно. Я вот думаю, что может сантехники чего начудили?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как? Если я правильно понял, то котёл "сам себя" не может нагреть свыше 60 градусов...
    А заслонку проверьте всё-таки...
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Там датчик не NTC 10
    Номер котла сбросьте.
  8. Alifox
    Alifox
    Alifox
    Проверила, все ок. Я знаю про эту штуку, что он приклеивается. Все в норме
  9. Iwaniwan
    Iwaniwan
    Iwaniwan
    Здравствуйте. PTC 560 термистр там стоит. Сам мучался в прошлом году у меня уличный такого номинала а остальные NTC 10
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Тогда уж PT500
  11. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Все так и есть! 20191023_175358.jpg У виссмана на старых витотрониках датчики с положительным ткс. Вообщем заказал термодатчик pt500 P0K5.202.3K.B.015 за 250 рублей, припаял, запихал его в гильзу с термопастой, подцепил к контроллеру, все сразу заработало без танцев с бубном. Всем благодарю и желаю добра
  12. smockingbird
    smockingbird
    smockingbird
    Да уж, пришлось поломать голову и побегать с этим датчиком, при том когда на тебя спецы из виссмана смотрят как на барана и говорят что должен работать ntc10k и рекомендуют поменять контроллер :hndshk:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Спецов" в кавычки возьмите:) Некоторые тут Вам сразу намекнули, что датчик не тот;)
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Странный Вы. Описание было такое. И предположить, что номинал датчика в какой то момент Вы поменяли очень сложно. Хотя я Вам писал, что проверить характеристику и заменить на СООТВЕТСТВУЮЩИЙ датчик
  15. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Так и есть, методом научного тыка, определено что с отключенной циркуляцией котел нормально отрабатывает этот режим. Что теперь делать?
