Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зонт с адаптером опентерм.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И чем это лучше "родного" Витотрола 100 в данном конкретном случае? Ценник как бы не выше, дистанционное управление не факт, что нужно - по описанию ясно, что это дом постоянного проживания.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А с учётом того, что человеку нужно лишь сгладить перетопы/недотопы, то ему подойдёт любой программируемый термостат "on/off" (с "сухими" контактами конечно) - какой-нибудь Salus 091FL
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тем что можно поставить минимальную температуру подачи а не просто выключать котел. Это сейчас ..в межсезонье ему будет достаточно вкл-выкл а если зима будет чуть посуровее чем прошлая то удобнее будет держать минималку градусов 40 периодически добавляя радиаторов
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vitotrol 100 OpenTherm думаю не хуже справится с этой задачей. А он дешевле и у него есть дисплей и кнопочки.
  6. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Спасибо за дискуссию, добавлю немного контента: дом ПМЖ, засим дистанционка нужна только как бесплатное приложение, не более. Тут как раз и "всплывает" вопрос что должно приходить на 1-2 контакт клеммы Х7? если это реально "сухой контакт" - супер, подойдет любой китайский термовыключатель (реально можно поискать варианты не дороже 1500 руб) Если же на данные контакты должен приходить некий управляющий сигнал для обработки контроллером котла-тогда ох. То есть что есть Open Therm в своем естестве? Все-таки за оригинал нужно отдать конские 14000 руб на текущий момент(
  7. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    В данном случае за температуру подачи отвечает датчик ПЗА, он и решает насколько греть воду. Тут реально проблема только межсезонья, когда даже минимальные 40С в батареях дают весьма жаркое помещение. Живем 1 сезон - поэтому статистики пока не очень, но в прошлом году автоматика работала по ПЗА по кривой Def, так как в контурах уже была вода (это еще и при извращенной зиме) в доме ниже +18 температуры не было (заезжал чаще утром перед работой или вечером после).
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    протокол передачи данных при котором замыкание контактов воспринимается управляемой стороной как команда на включение нагрева. Правда я не уверен что корректно в этом случае будет работать и ПЗА и сухой контакт. Как вариант попробовать сухой контакт поставить на штатные клеммы для его подключения..может тогда ПЗА продолжит работать.
  9. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Так это и есть штатный вариант (инструкцию прикрепил). Там клемма Х7 предназначена для подключения датчиков, при этом контакт 3-4 для ПЗА, 1-2 для контроллера OpenTherm. Если OpenTherm действительно работает по принципу есть/нет контакта, тогда температурный датчик может быть любой с "сухим контактом"
    Главное чтобы "протокол передачи данных при котором замыкание контактов воспринимается управляемой стороной как команда на включение нагрева." было действительно верно (а то не хочется спалить котел)
  10. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    То есть логика совместной работы данных 2 датчиков должна быть следующей: по датчику помещения приходит сигнал котлу на включение/выключение горелки, а по ПЗА приходит информация до какой температуры разогревать воду.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не совсем...висел бы там витотрол - вопросов бы не было...а вот как автоматика будет воспринимать сухой контакт и ПЗА одновременно...вот тут вопрос.
    на чистом опентерме так, но каждый производитель вносит в него некоторые изменения, так что Вам лучше уточнить у техподдержки Виссманна
  12. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Техподдержка (звонил в магазины в 3 разных города) хором поет "только оригинал иначе смерть котла и т. п.". Но мы же понимаем, что правды в этом максимум 5%, так как есть различные стандарты и если кастомизировать их каждый раз под себя - можно запутаться что именно меняли несколько лет назад, да и большинство компаний делают широкую гамму устройств, удовлетворяющих широкой аудитории. Просто надо понимать, что для немца 180 евро и для русского-14000 руб довольно разные суммы...
    Поэтому и есть данный форум и русская смекалка. Котел довольно распространенный, поэтому по-любому есть умельцы, победившие алчность Виссмана). На них и был рассчитан запрос.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Мы вроде всесторонне на него ответили. Более того, Виссманн, не смотря на свою алчность, предлагает на выбор для данного котла аж три термостата - опентерм, с недельным программированием, и обычный "вкл/выкл". Впрочем тот, который с недельным, тоже "вкл/выкл". Тем самым дан непрозрачный намёк, что управление простым замыканием контактов не запрещено. Протокол "Опентерм", потому и "Опен", что подходит для управления любыми устройствами без привязки к бренду.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В магазинах не техподдержка ...там менеджеры...;)...откройте сайт виссмана..там есть телефон техподдержки. Задайте правильно вопрос-получите правильный ответ..ну например - а что будет если я закорочу контакты на разъёме Х7...;)
  15. Алексей5276
    Алексей5276
    Алексей5276
    Калуга
    Так а я и без претензий) наоборот благодарен за ответы. Я понял что можно ставить любой термостат с "сухим контактом", уже даже заказал в соседней народной республике один на пробу.
    дак в начале данной темы ее автор позиционировал себя именно как технического специалиста - поэтому вопрос и был задан на данном сайте, а не в техподдержку Виссмана (ну вот все равно нормальный сотрудник компании будет подспудно отстаивать ее интересы, я так считаю)
