Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Всем привет. Уже год стоит котёл виссманн, вопросов нет. Есть небольшая ситуация... регулировал котёл через телефон и слетела программа Vitotrol в телефоне. Как восстановить Пароль ?) Пароль который был не проходит.
  2. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Какую то профилактику надо делать перед отопительным сезоном?
  3. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Подскажите, перед отопительным сезоном надо делать какую-то профилактику котлу Vitopend 100-w?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну и не забываем требования из той же инструкции: "■ Работы на газовом оборудовании разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению. ■ Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам. ■ Первый ввод в эксплуатацию должен осуществляться организацией, смонтировавшей установку, или авторизованным ею специалистом"
  6. okolomiy
    okolomiy
    okolomiy
    Сколько примерно стоит ТО?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Информация слишком интимная, - поищите сами в регионе Вашего проживания.
  8. Nasasta
    Nasasta
    Nasasta
    село Небуг
    Добрый день. У меня одноэтажный жилой дом 125 м2 в районе Сочи. Отопление только теплые полы по всей площади. БКН 130 литров. Установлен газовый конденсационный котел Vitodens 100 WB1C 19 кВт В режиме отопления выставляю температуру 29-30С°. При понижении температуры теплоносителя до 28С° котел включается и прогреваться до температуры 42-44C° за 15-20 секунд и выключается на 1 минуту. И так постоянно. Это нормально?
    И не могу задействовать режим Сomfort.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Nasasta, полы подключены не напрямую а через НСУ сиречь термостат ?
    если да - это это неправильное подключение, Вы насилуете котел
  10. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Здравствуйте. У меня вопрос по газовой горелке. Сейчас котел Vitorond 100 63 кВт. с жидкотопливной горелкой. Решили перейти на газ, но газовая горелка на 63 кВт. потребляет больше 5 кубов газа в час, а это вторая категория подключения газа (значительно дороже). Вопрос вот в чем: можно ли на мой котел поставить менее мощную горелку (на 42 кВт.), чтобы уместиться в первую категорию подключения газа. Чем это грозит котлу? Смотрел спецификацию - размеры одинаковые. Мощности 42 кВт. для нужд хватит.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно. Только учитывайте, что все газовые горелки имеют диапазон мощности "от и до". И чтоб избежать ненужных прений с газовщиками, Вам надо выбрать такую горелку, максимальная мощность которой 45 кВт.
  12. kurasovmaks
    kurasovmaks
    kurasovmaks
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где искать причину неисправности. Котел Vitopend 100W A1JB турбик. В режиме отопления вопросов нет, а при работе в режиме ГВС периодически кратковременно отключается подача газа на горелку, ошибок не выдает, отключится и через 1-2 сек включается, периодичности отключений нет, может за 2 минуты 3 раза отключится, а может и 30 минут спокойно работать. Котлу еще года нет, давление газа на входе отличное, мин макс соответствует паспорту котла, вторичный теплообменник чистый, при отключении ГВС показывает температуру в отоплении 60-70 градусов, значит перегрева тоже нет. Сопротивление датчиков NTC соответствует температуре. Сопротивление катушки вентилятора в норме, напряжение 220В подается. Трубки прессостата сухие, конденсата нет. С открытой камерой сгорания работает без перебоев. Да и греть воду стал хуже, при полном протоке 37-38 градусов, проток 10 л/мин. Может встречались с чем-нибудь подобным?
  13. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Теплообменник. Сами пишете, что подача 70 градусов, на выходе вода 38, а проток 10л/мин.
  14. shtory
    shtory
    shtory
    Добрый день. прошу помощи с котлом Viessmann Vitopend 100-W тип А1НВ-24.
    хотя почитал форум, посмотрел какие у людей проблемы и теперь даже не уверен реальная проблема у меня или это я с жиру бешусь.
    частный дом 200кв.м в подмосковье. котел новый, работает 2 месяца, пришел из магазина с неработающим датчиком температуры, мастер-установщик его сразу заменил (снял со старого котла).
    есть нюанс - трубу я нарастил 1 дополнительным коленом (т.е. у меня 2 угла 90град.), общая длина трубы чуть меньше 1,5м.
    суть: котел работает, прекрасно греет и воду, и батареи, и теплые полы, НО! горелка не отключается. никогда. работает 24/7.
    раньше было, как у всех - температура падает, горелка включается на 3-4 минуты, догревает воду, отключается на 10-15 минут, снова включается на 3-4 минуты, и так по кругу.
    теперь же горелка включена постоянно. мастер, который котел устанавливал, уверяет, что это нормально, что горелка работает лишь на 20% мощности, что это из-за мороза на улице.
    но на мой взгляд это не нормально. во-первых, потому что старый котел работал в нормальном режиме независимо от температуры на улице. во-вторых, потому что у соседей настенные котлы работают в нормальном режиме независимо от температуры на улице. в-третьих, потому что боюсь что у котла, наверное, тоже какой-то моторесурс есть, и такими темпами он износится очень быстро. в-четвертых, потому что, возможно, горелка и на 20% мощности работает, но счетчик-то все равно тикает без остановки, и счет за газ за 2 месяца мне пришел на 11тыр!
    текущие показатели:
    IF01 - 55 С
    IF02 - 50 С
    IF03 - 80 %
    IF04 - 50 С
    IF05 - 45 С
    IF14 - 40 %
    вопрос: что делать? как остановить эту ацкую машину по высасыванию денег?
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    У меня виссманн, чугун, 72 КВт, дом 650 метров, в эту морозную зиму вышло по 8.000 руб в месяц, но это четыре этажа и на двух из них работают тёплые полы. Газ выключается после нагрева котла и включается при паление температуры в котле 47 гр (прим), нагоняет температуру до 65, выключается, чугун разгоняет ее еще на 15 гр и потом минут 5 стоит выключенный. Котёл атмосферник.
    Думаю, что вам надо обратится к официальному продавцу за разъяснениями
