Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. senns
    senns
    senns
    приглашать спеца, пусть с настройками газ. клапана колдует
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @shtory, И что не устраивает вас. Средний расход газа за два мес. 1.3 куба газа примерно в час. При 200 метрах отапливаемых. И это с ГВС и плитой наверное. Самая оптимальная работа котла.
  3. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Котел Vitotronic 100 KC4 управляется реле термостата, подключенным к 103. На термостате установлена температура 17, гистерезис 1 (т.е. диапазон 16-18 град.). Температура, установленная на котле - 50 град. При снижении до 35 котел автоматически запускается на минуту. При этом внешние циркуляционные насосы (после гидрострелки) выключены. Температура на котле быстро поднимается и он выключается. Когда термостат "отпирает" котел - все работает нормально. Внеплановые короткие запуски при 35 град. (при разомкнутом 103) - это правильно?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл?
  5. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ...для чугуняки зашита логика поддержания минимальной температуры в котле на 40 градусах. Пока до 40 не догреет насосы потребителей не включает.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет, вы не поняли.
    Это же вы написали
    Ну вот отсюда и вопрос.
    А так-то было понятно изначально, что это просто текстовый ляп или отсутствие запятых.
    "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ".
  8. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Ясно. "Насосами потребителей" я дистанционно вручную и программно управляю дешёвым и сердитым Эктоконтролем. Смущали короткие "самопроизвольные", но регулярные прогревы. Каждый практически ровно по 0.15 куб. газа.
  9. -archy
    -archy
    -archy
    Всем привет.
    У меня витоденс 200.
    В - 10, - 20 - 30 все ок.
    А вот пошёл плюс 2-+3 на улице, и батареи чуть тёплые либо холодные.
    Подозреваю, что смотреть нужно в сторону настроек температуры.
    Стояла 20 в помещении и +3 ночная.
    Шкала наклона 2,4.
    Поменял на более средние, 30, 19 и 1.6, батареи стали чуть теплее но все равно не то.
    Посоветуйте плз, что подшаманить.
    Спасибо
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Какие то странные средние...У витоденса есть менюшка где графиком показывает какая температура будет в радиаторах при определенной уличной..там же выставляется и кривая...вот её и крутите и смотрите..обычно для радиаторов ставят 1,2 ..комнатную по вкусу ...22-24 в среднем
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    радиаторы тут не причем - они могут быть вообще холодные
    Т в помещении соблюдается ?
  12. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Датчик уличной температуры на северной стороне дома? (на него солнце не попадает, и т. д.)
  13. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Всем доброго дня. Имею Vitodens - 111, но не имею бачка расширительного ГВС (не ставят на заводе). Оригинал стоит как чугунный мост - может кто ставил аналоги или подходящие по размеру? Просто вижу похожие, но можно ли приспособить - вроде приблуда не хитрая...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно ставить аналоги, подходящие по размеру:)
  15. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Это понятно. Проблема в покупке шланга с хитрым штуцером и резьбой подходящей к бачку.
