Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А, там вся хитрость в разъёме подключения шланга к котлу:) Умно, не поспоришь:)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное сильно проще будет врезать внешний бак:)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Ну да..найти можно..покупать не стоит...ибо стоит он как бачок практически...:)
  5. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Это точно! Кругом засада. Правда котёл работает без бачка почти четыре года...пока...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если дом постоянного проживания и температуру выше 45 не держите, то он и ещё столько же без бачка проработает..;)
  7. -archy
    -archy
    -archy
    В воскресенье не ответил, т. к. со знакомым сантехником пытались вместе разбираться.
    Путем попытки прочитать мануал по коробке viesman, к которой идут датчики, а на немецком, разбирательстве в моей системе в целом в бойлерной, и т. п., пришли к мнению, что причины некорректного нагрева носителя в переходный период могут быть в следующем:
    - датчик температуры улицы на северо-восточной части дома.
    - датчик температуры помещения не был найден вообще. возможно он находится где-то в котле, но температура в котельной выше чем во всем остальном доме.
    - еще один датчик был расположен на подающей трубе.
    В результате вышеперечисленного имеется следующее: котел честно нагревает воду, подает ее к распределительному коллектору. А вот дальше стоит, не помню как называется, штука с пластиковым корпусом и вентилем, которая по командам подмешивает горячую жидкость к обратной.
    Сейчас для более менее нормальной-временной работы что сделали:
    - выставили завышенную температуру помещения - 37.
    - сняли этот регулятор, отвечающий за подмешивание.
    Получил совет - скоммутировать имеющуюся но не используемую систему Зонт h1 с котлом.
    Вынести датчик температуры помещения Зонта в соседнюю комнату. Тогда должно начать работать нормально.
    Вариант 2 додумал я сам: найти специалиста по настройке котла, но такого, чтобы во всем остальном в моей системе тоже разбирался. Что думаете, жесть?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это БУПС - блок управления приводом со смесителем...управляет температурой которая летит в конкретный отопительный контур, скорее всего она у Вас на контур теплых полов стоит
    если у Вас есть теплые полы и радиаторное отопление, то подключение данного зонта не самая хорошая идея. Правильнее докупить витотроник 300 и повесить его в контрольном помещении для регулировки комнатной температуры по нему. В любом случае сначала надо смотреть что и как там у Вас по гидравлике сделано, прежде чем что то мудрить с автоматикой.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Очередной раз накипело :mad: Каждый день слышу/вижу подобное - "со знакомым сантехником" Такое впечатление, что сантехники разбираются в любой ситуации во всех направлениях.
    из популярной теперь википедии:
    Санте́хник (сокращение от «санитарный техник», используются другие названия: слесарь-сантехник, водопроводчик) — работник, занимающийся монтажом, эксплуатацией или ремонтом санитарно-технического оборудования.
    Совсем не жесть. Мы такие есть :|:
    Найти надо инженера, который понимает как работает системы отопления и водоснабжения и т. д., знает как работает теплогенератор (котел), а также понимает принцип управления этими системами и устройствами :hello:
    PS правильно поставленная задача - половина успеха:pioner:
  10. Mazay61
    Mazay61
    Mazay61
    Да, проживаю постоянно, но температуру держу около 55-то гр. (ГВС). Посоветовали для того, что б бактерии не появлялись. А что происходит после 45-ти - опасное давление?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не опасное..но может быть высокое и начнет срабатывать сбросной клапан
  12. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Vitopend 100w одноконтурный. Первый запуск. Минут пять работает, а потом слышатся как бы рывки в дымоходе. Хорошо слышно снаружи и пахнет газом. Куда копать?
    Сделал мини ролик
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @shusharu, Диафрагма стоит?
    И вообще, пусть разбирается тот кому деньги за запуск заплачены.
  14. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Котел из коробки. Не знаю про диафрагму. Где она стоит? Можно подробнее?
  15. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    В инструкции в разделе про дымоход есть описание выбора диафрагмы.
