Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В коаксиале. почитайте мануал, посмотрите дымоход.
  2. shusharu
    shusharu
    shusharu
    В коробке с коаксиалом никаких диафрагм не было. В инструкции про дымоходы указано что в зависимости от дымходода ставится диафрагма. Только вот не понятно, что идет в поставке с котлом, к какому виду дымохода. Но зато я вычитал вот про это
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это для ВитоДЭНСа, а у Вас (по Вашим словам) - ВитоПЕНД.
  4. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Ой! Действительно!
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @shusharu, Диафрагмы идут только в комплекте с оригинальным дымоходом или искать кто отдельно продаст. У меня 42 мм уже нет.
    Я делал эскиз шайбы, могу поискать чтобы можно было изготовить.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @sayrus_kub, диафрагмы идут обычно с котлом - с дымоходом ничего не идет.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    @Roaroma, Это с бакси, а висман, чтобы покупали их оригинальные дымоходы, диафрагмы продает с дымоходом.
  8. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Всем спасибо за участие. Пересобрали дымоход и все встало нормально работать! Видимо что то не так изначально поставили.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в протерме была - а политику виссмана не знаю, даже в вайланте была.
  10. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Именно так, в комплекте к дымоходу три диафрагмы 41, 43, 46 мм.
    Зачем тогда вводить людей в заблуждение бессмысленным трепом в каждой второй теме?
  11. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Котел запустили, все хорошо. Спасибо всем откликнувшимся.
    Сейчас думаю про автоматику. Имеются комнатные термостаты, планка управления Salus KL06 и модуль 07, который не посредственно отвечает за отключение котла и насоса. По термостатам все понятно, а вот как подключать к котлу не очень.
    Подскажите как его подключить к котлу Vissman Vitopend 100W. К каким клеммам, чтобы ни чего не испортить.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день! Подскажите к витагазу 100, какой можно подключить датчик температуры Бодлера ?(кроме родного) ,или кто то под другим брендом делает для Висмана ?
    Боллер витосел,
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Строго говоря к котлу никакой датчик Вы подключить не сможете. Датчик подключается к автоматике. Смотрите её название, находите сервисную инструкцию и там находите как артикул датчика (если покупать фирменный будете) так и график сопротивления в зависимости от температуры (если будете подбирать)
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    К меня по бошке стоит 300 к, и я хотел купить не фирменный, что можете посоветовать ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смотрите выше. Посоветовал же.
