Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. СынВадима
    СынВадима
    СынВадима
    Добрый день. Проблемы с срабатыванием котла на обогрев. Нагрев в системе отопления происходит только при установке температуры 70гр и выше. При предыдущих параметрах греет только на 40. Т. Е. Сколько бы градусов не задавал-нагрев происходит только после установки 70(
  2. Papa69
    Papa69
    Papa69
    Всем большое спасибо! Проблема решена гидроузел на месте посадки крана подпитки была микро трещина, наверное сильно затянул кран пластмасса всё-таки новый стоит дорого, я место подпитки заглушил а в систему сделал подпитку.
  3. сергейкузьмин
    сергейкузьмин
    Подскажите пожалуста первый пуск котла viessmann Одноконтурный сильно шумит вентилятор в чем может быть проблема котел настраивали и делали первый пуск газовики при подключении газа
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Сильно шумит" по сравнению с чем? Или просто сильнее, чем Вам хотелось бы?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    газ они умеют пускать
    котел - нет
  6. сергейкузьмин
    сергейкузьмин
    Особо сравнить не счем но будерас у друга тише работает
  7. Dima2273
    Dima2273
    Dima2273
    Здравствуйте.
    Котел vitopend wh1d двухконтурный. Увеличивается давление в СО. При закрытом кране на подводе к котлу холодной воды давление остается стабильным, в т. ч. при работе на отопление. Если при закрытом кране подачи в котел холодной воды на любом смесителе в доме открыть горячую воду, то давление в СО медленно снижается (примерно на десятую долю бара за 30-40 мин), при этом из смесителя оооочень редко капают капли. Правильно ли я понимаю, что это - межконтурная течь во вторичном теплообменнике?
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Или в кране подпитки.
  9. Dima2273
    Dima2273
    Dima2273
    Его как-то можно проверить?
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, было обслуживания Висман витогаз 100, наладчик что то померил и говорит что в следующее то надо менять первичную горелку, что-то там не то, котёл Работает с 2010 года, это нормально ? На котёл стоит Ибп ,
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Либо Вы что-то недопоняли, либо нужно менять наладчика :)
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Может запальную горелку?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот такую,
    Это нормальный срок службы с 2010?
    И причём тут наладчик ?
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, что-то тихо в теме, на счёт запальной гоелки что по сроку скажите ? Или есть какие то мероприятия для улучшения срока работы? так же можете подсказать что режим (автоматический) для работы циркуляционного Насоса гвс,
    В режиме не приоритет гвс, почему ту опять все контура закрываются, что может быть ?(300к)
  15. LelikB5
    LelikB5
    LelikB5
    Добрый вечер прошу помощи котел виссман витопенд 100 WH1D ,замучила ошибка F04, что только не делал даже поменял запальной электрод, в момент пуска искра идёт но не разгорается но стоит приоткрыть камеру которая на четырех болтах всё работает где может быть проблема?
