Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не вижу принципиальной разницы между было и стало. Было - поддерживаем 15 потом поддерживаем 10 и видно как он колбасился поддерживая 15 и плавно спускался до 10. Теперь стало: поддерживаем 20. На поддержание 25 котлу температуры не хватает -такое чувство что на котле ограничена максимальная температура. Поднимите её до 70 и посмотрите как будет греть.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Нужен ещё график молуляции котла с графиком температуры теплоносителя, может котлу просто мощности не хватает.
  3. Gif2003
    Gif2003
    Gif2003
    Всем откликнувшимся спасибо! Ларчик просто открывался - забился фильтр на подводящей трубе. Случайно открутили и прочистили. Расход теплоносителя увеличился с 3л/мин до 17 л/мин. Всё заработало!
    За это время успел купить и установить параллельно второй котел с насосом, ну теперь будет, видимо, резервный)
    Всех с наступающим новым годом, пусть проблемы решаются и своевременно!
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Как же вам удалось купить сразу котел ? давление теплоносителя какие было до очистки грязевика и после ?
  5. Ставремонт
    Ставремонт
    Ставремонт
    Ставрополь
    Добрый день, прошу помощи, первый раз на котле Vitogas 100-F72, 2 клапана 6 колосников была ошибка d1 быстро разобрался оборвали датчик ионизации, далее в рампе с левой стороны кто то убавил давление на 4 мбар, запускался и тух, увеличил как на правой до 15 мбар, заработал, дошел приблизительно до заданной температуры и оба клапана упали до 8 мбар, в инструкции вообще не нашел установку минималки. вообще работает как двух ступенчатый? в общем все хорошо люди довольны, проверил утечку газа тишина и сунул прибор где первый жиклер слева, прибор молчит, подставил палец действительно газ не идет, проверил остальные пять все в порядке, думаю забился, выкручиваю его изнутри забит кусками от пакета целлофанового, прочистил, вкрутил, при старте бах и у трех горелок левых пламя фырчит наружу, задул, перевключил, то же самое, вскрыл верхнюю крышку, теплообменник чистый, со слов месяца три назад делали то. горелку тоже типа вынимали чистили, со слов. ну оставил как есть их все устраивает тепло есть, а у меня вопрос почему? Дымоход со слов проверен, на пяти жиклерах если холодный пускается на 15мбар тихо если горячий то на 8ми тоже отлично. Посмотрел фарсунки на них надпись 290, по мануалу 3.1 мм, сверло 2.9 чуть не заходит. блок управления
    Vitotronic 100
    Тип KC2 пилотная горелка сразу видит пламя, давление на ней не мерил. Спасибо.
