Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я бы вытащил силой. Если сломаются, заменить на новые.
  2. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Добрый день, подскажите, установил котел Vitopend 100-W, к нему бойлер приставной, на 120 литров.
    получилось два контура, ОС и ГВС. отопление работает нормально, а вот в бойлере нет нагрева, тоесть магистраль холодная, и на котле значек крана не загорается, и не реагирует ни на какие движения ручкой ГВС. Как быть?
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверить электрические подключения бойлера к котлу.
  4. dadario1
    dadario1
    dadario1
    А там нет подключений), он не электрический!
  5. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Ну а в режиме например просто подготовки горячей воды без болера? он ведь как-то должен работать?
  6. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Ну там есть возможность подключения термо датчика, но он не подключен. его нет.
  7. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Бойлер Vitocell 100-W Тип CUG 120л
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А откуда котел знает, что есть бойлер?
    Как движение ручки ГВС должно сказываться на работе котла на ГВС, если котлу не известна температура бойлера?
    А насос поставили? К котлу прицепили? Трубами бойлер и котел соединили? Или это то же не обязательные опции?
  9. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Трубы стоят) насос стоит, но по ощущению нет циркуляции, как буд-то в котле какойто кран закрыт)
    Это понятно, что котел должен знать про температуру в бойлере, но, в описании самого бойлера слово датчик помечено как опция,
    А с другой стороны, котел умеет работать на подготовку горячей воды без бойлера, мы в этом случае нее ставим же датчик на кран?)
  10. dadario1
    dadario1
    dadario1
    когда работает система без бойлера, а кран подключен напрямую к котлу) движение ручки сказывается на температуре воды)
  11. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Ну так должно быть, ну не суть, ну а если этого датчика нет? как включить? переподключать бойлер к системе отопления? а летом как?
  12. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Может быть как то можно настроить котел, что бы он не ждал показаний от бойлера?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Можно. Нанимаете оператора котельной и он смотрит на термометры и руками увеличивает/уменьшает температуру котла путем включения и выключения и открывает/закрывает краны.
  14. dadario1
    dadario1
    dadario1
    Спасибо за ценный, содержательный ответ! он мне очень пригодился!
    Если можно, то по существу, мне нужно завтра заказчику все сдавать, а датчика либо не было либо таджики профукали пока таскали, но скорее не было, по скольку он судя по описанию идет с трубками в комплекте.
    У меня контур отопления работает, все хорошо, хочется что бы и контур горячей воды заработал. Даже если в бойлере теплоноситель будет циркулировать с большой температурой, это не беда, все равно температура воды у потребителя - смесовая из крана. может быть Вы подскажите выход? без датчика? ведь если убрать бойлер, и подать туда воду например, он же должен работать на нагрев просто воды, как проточный нагреватель? ведь у других котлов есть даже такой параметр - дельта температур - 25 градусов
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Был датчик..с висмманновским родным бойлером он идет в комплекте.
    Вам выход подсказали - возьмите инструкцию и подключайте бойлер согласно ей...хотя можете и колхоз городить..мы потом придем за дорого переделаем...;)
