Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заливать антифриз на минус 65 это примерно как пить полироль и жаловаться на изжогу:) С наступающим. Если Вы эти дни проводите рядом с котлом - то лучше вообще всё дерьмо слить и залить воду. Но под присмотром спеца.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У антифриза высокая вязкость. По этой причине, он движется по трубам медленнее и у стенок плохо возникают турбулентности, которые уносят в центр потока нагретые слои теплоносителя. По этой причине возникает перегрев и антифриз разлагается и из него выделяются какашки, которые прилипают к стенкам теплообменника. В местах прилипания теплопередача становиться на столько плоха, что теплообменник вообще раскаляется, тепло идет к краю какашечных лепешек и там появляется ТАКАЯ зона перегрева, что попадая на нее теплоноситель гудит (кавитация).
    Если мощность разогрева не велика, то может и не быть шума. По этой причине, сначала начал шуметь на ГВС (сильный разогрев), а теперь и не только.
    При разбавлении антифриза его вязкость уменьшается.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Doobik, Виктор - Вы поэт от Отопления:)
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Использование метафоры с какашками натолкнуло на такую мысль?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага:) Но ты верно описал процесс:)
  6. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Подскажите пожалуйста из какого материала должен быть шнур верхней двери Viessman Vitolig 150 ?
    Старый начал поддымливать, а затягивать дверь уже некуда, я его вытащил думал он не больше сантиметра в диаметре, а он кубиком 2.5см=сторона, теперь чешу репу где его взять посреди зимы :(
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробуйте подобрать асбестовый шнур. Есть в строительных магазинах. Ставить на герметик для дымоходов.
  8. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    В том то все и дело, что в наших магазинах нет асбестового шнура, есть какая то набивка, чем то пропитана, не знаю для чего, а если ее намазать графитовой смазкой, как думаете она (набивка) не сгорит в процессе топки ?
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) Кто может определить сгорит или нет какая то набивка?
    Спросите у продавцов назначение и предельную температуру.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2%EE%E5_%F3%F1%F2%F0%EE%E9%F1%F2%E2%EE
  11. Дэймон
    Дэймон
    Дэймон
    Добрый день. Не нашел подобной темы, если все же повторяюсь - пардон. Котел висман витопенд 100, 24 кВт, 2-х контурный, настенный, в качестве теплоносителя - антифриз. Работает третий год. Первый год проблемы не было, второй - проявилась в приличные холода, третий - началось с пару недель назад. Собственно проблема - при включении котла на нагрев ГВС, сразу начинается плавный нарастающий гул, который достаточно быстро переходит в громкое бу-бу-бу. Стрелка манометра при этом скачет туда-сюда, ощущение, что котел сейчас с креплений соскочит, продолжается все до достижения заданной температуры - и тишина, до следующего нагрева. Причем температуру нагрева выставляю в районе 2-х делений. При нагреве на отопление проблема не проявляется. Что может быть?
    P. S. Видеофайл, если необходимо, смогу прилепить после выходных
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот это-
    ...забился вторичный теплообменник
  13. Дэймон
    Дэймон
    Дэймон
    Самостоятельно смогу устранить или надо вызывать спецов?
    Причем, начинаю вспоминать, температура поднимается градусов до 60, хотя выставляю немного.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Откудаж я знаю сможете или нет?,...там надо: выключить котел, перекрыть 4 крана, сбросить давление из котла-слить теплоноситель, отвинтить 2 или 4 винта (точно не помню на виссмане), снять теплообменник не потеряв резинки, промыть теплообменник, воодрузить всё на место, подпитать котел, открыть 4 крана...вроде всё...;)
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Полагаю, что не все. Шум останется. А вот если заменить теплообменник...
