1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну и флаг Вам в руки! Кто-же здесь против ? Стройте из чего угодно и как угодно. О результате будем судить по открывающимся темам типа :"Что делать с влажным утеплителем?",или "Почему пол ходит батутом?". Почти 90% тем о каркасостроении открыты в связи с проблемами и их решением. Вот тракие у нас умные умы, склонные к расчетам. Им ни КОДы, ни СНИПы не указ. Они идут своим путем. И хоть путь у каждого из них индивидуален, но шишки, почему-то, всегда одинаковы.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Точно, фамилию попутал. Бывает. Года таки 50-е. 34-й, это все равно что сказать, что полеты в космос начались в начале 20-го века, отталкиваясь от теоретических изысканий Циолковского ;)
    Удачи :hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мне теперь за всю свою орфографию и пунктуацию голову пеплом посыпать?
    Похоже у оппонентов (правильно написал?) других аргументов не осталось?
    Не так. Перевирать чужие слова не есть хорошо. Я утверждаю, что это не лучший вариант.
    Чего уточнять-то, милай? Я про намокание утеплителя в этой теме вообще не обмолвился. С какой степени я должен отвечать на не относящийся к моим словам вопрос?
    Т. е. заявляя про "профильное образование" Вы имели в виду некий "сравнимый по знаниям опыт".
    Вы переплюнули Эзопа (правильно имя написал?). :aga:
    Я уверяю Вас, что у "спецов" по РСК опыт (в пересчете на квадраты жилой площади построенного) зачастую поболе Вашего подзащитного будет. Только результат порой...
    Извинений Вы не принесете. Объяснять смысла нет. Если нет желания у человека разобраться.
    Могу дать посыл. Попробуйте разобраться:
    Что такое мембраны с переменным сопротивлением паропроницанию?
    Почему они особенно актуальны в конструкциях "а-ля ОСП снаружи"?
    Ну так. Для начала.
    Я утверждал что-то обратное?
    Сам придумал за другого - сам и опровергнул? :aga:
  4. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    А я сломавши мозг себе, таки послушал @Roracotta и КОД, оббил финально ОСБ 12 без вентзазора.
    и каркас стал прочный и голова больше не болит, пока. Пока парализацию не начал.
    Слишком много последнее время думал и считал, место того чтобы строить ...
    результатом полученным на данном этапе очень доволен.
    @Roracotta - спасибо!
    Все-же, проблемы надо решать по мере их появления!
    А мы сначала их себе придумываем, отвергая best practicies - КОД, потом придумываем к чему наши не стандартные решения могут привести, а потом еще и эти придуманные проблемы решает - вообщем мрак.
    В случае ОСБ как внешней обшивке каркаса, для себя понял следующее:
    1. обшивать напрямую по стойкам - гарантированно жесткий каркас - ОК
    2. возможны проблемы с накоплением влаги в вате - тут-же есть решение, надо пароизолироваться - ОК все понятно.
    "и все чинно, благородно" есть решение, есть недостатки есть понимание как с ними бороться.
    Если набивать ОСБ через вентзазор 25 мм:
    1. жесткость каркаса под вопросом
    2. работа вентзазора после укладки ваты под вопросом (я сделал так один лист, потом правда отодрал его) чуток пережав утеплитель его легко выдавить наружу так что он перекроет этот зазор - проверено на себе
    3. пароизоляцию нужно всеравно.
    в итоге получаем конструкцию более сложную в исполнении и которая хрен его знает как себя поведет в дальнейшем.
    так что все в топку, пользуемся проверенными решениями, и отбросить все эти сомнения - "а вдруг, остальные дебилы, не придумали такую гениальную вещь как я"
    с уважением ко всем участникам.
    P. S. ОСБ как внешняя обшивка - все равно получится не красиво. уж лучше добавить не так много денег и обшиться простым сайдингом.
  5. передела
    передела
    передела
    То есть обшивать ОСБ без вентзазора прямо по стойкам, но ветрозащиту ставить между ОСБ и утеплителем? это есть правильное решение одобренное КОДом и СП? а обшивка ОСБ через рейку с вентзазором не рекомендован?
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Влаговетрозащиту ставить нужно поверх ОСБ. ОСБ - не фасадный материал, и нуждается в защите от влаги. Особое внимание - проёмам под окна (здесь много видео и картинок, как это делать правильно).
    ОСБ укладывается с зазором ~ 3 мм (гвоздь).
  7. Vovchik7
    Vovchik7
    Vovchik7
    Псков
    ... из ранее прочитанного...Завод изготовитель рекомендует укладывать ОСБ или фанеру с зазором в 3 мм (но в реальности этим никто у нас не заморачивается.)
  8. Incoder
    Incoder
    Incoder
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Золотые слова.
    По теме дискуссии суть процесса в том, что в ветровом районе, отличном от первого каркасник без силовой обшивки - это карточный домик, который рискует сложиться. Финский одноэтажник, обшитый МДВП - это компромисс между влажным климатом и очень умеренной ветровой нагрузкой. Два этажа без силовой обшивки в Магадане - это преступление по сути. Здесь вас могут читать начинающие строители каркасников из Магадана, которые строят и не по правилам и без понимания сути процессов, а по принципу @Sailor на форуме разрешил.
  10. Artem28A
    Artem28A
    Artem28A
    Вятка
    Я тоже ломаю голову, что для нашего климата лучше осб снаружи или внутри. У нас отопительный сезон плавно начинается в сентябре и заканчивается в мае. А в этом месяце пришлось пару раз газовый котел запускать, что бы хоть немного отогреться.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да, и Вам должны поверить, по принципу "@Отвод на форуме рассказал".
    Вы других читаете? Большинство проектов на "финских сайтах" 1,5-2 этажа. Кроме того, скорее уместнее говорить о "скандинавских" и, более того "европейских". У тех же норгов далеко не всегда (мягко говоря) один этаж и много мест, где далеко не первый ветровой район.
    И не "обшитый МДВП", а "с укосинами" в первую очередь. А уж МДВП там, ГКЛ или еще что-то неплохо пар пропускающее - вторично.
    Зачем перевирать-то? :flag:
    Ну да, взял и передернул, перевернув все с ног на голову.
    При чем тут "разрешил"? Высказал свое мнение. Причем обоснованно.
    Ну а если кто строится по подобным принципам - к врачам.
    Свою голову включать надо. Порой и от "авторитетов" такого прочитаешь ...
    Помнится некто "гуру" не так уж давно в одной из рекламных тем, бил себя в грудь, утверждая, что из ДКДБ в Канадах не строят де и в пресловутых КОДах про них ничего нет.
    Верить? Или изучить вопрос?
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Укосина и ригель, мон ами, это сила. Позволю себе напомнить первое правило самостоятельного проектирования. Если занимаешься этим без понимания сути процессов, то либо делай по правилам, либо используй стандартные решения. Нельзя просто так взять, и обшить канадский двухэтажный каркас с двойной верхней обвязкой и с русским шагом стоек 600 не предназначенным для этого материалом.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... то либо Вы меня не внимательно читали, либо вообще не привыкли внимательно читать кого либо кроме себя ;)
    Удачи :hello:
  14. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Вам это не к лицу
  15. Палыч1952
    Палыч1952
    Палыч1952
    Сколько же в вас цинизма и злобы, так яд и брызжит
