1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Лучше сделать силовой каркас 145, и перекрёстку 50 снаружи. Это позволяет при стройке подзабивать на щёлки между стойками, перекрывает мосты холода изза спаренных/строенных стоек, и в месте перекрытие-улица (больное место у каркаса по теплопотерям), так же переводит силовую обшивку из осб - в более безопасный режим (Росвуд разжовывал недавно этот вопрос).
    Не годится для стен с наружной зашивкой OSB. Заменить везде на честный полиэтилен 200мкм.
    Забыть слово Изоспан, Магаспан, и прочие Блабласпаны...
    Если будете делать перекрёстку наружную - то по ней Тайвек Софт.
    Если будете всё таки без наружного утепления - то по осб - Тайвек ХаусВрап.
    Стоят они сейчас недорого - всего 4428р/рулон 75м2
    Тайвек Солид... 5535р/рулон.
    Посчитайте разницу на дом по плёнкам... получите цифру в рублях. И решите для себя - готовы ли бы за эту разницу потом отдирать кровлю и фасад для переделки.
  2. A1exei71
    A1exei71
    A1exei71
    По ОСП ХайсВрап из-за более высокой паропроницаемости?
  3. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    Те, кто уже построил каркасный дом и обшил их ОСП: правда, что в каркасном доме как в парилке? говорят ОСП не пропускает пар
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    По плёнкам с внутренней стороны не согласен, всё равно из помещений будет идти тепло, которое не удержит никакой Трайверк. Тепло выходит и в точке росы конденсируется, а влаги и в наружном воздухе достаточно, если точка росы совпадёт.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    миллионы американцев и канадцев мучаются в парилках, но продолжают их строить и жить в них
    ОСП пар пропускает, тот который попадает в пирог, но это никак не влияет на климат внутри, так как ПИ не пропускает (практически) пар из дома внутрь пирога...
    и поэтому в доме (в любом! доме, не только каркасном) требуется вентиляция
  6. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Рад за ваше не согласие.
    и?
    Замечательно много слов.
  7. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    в случае каркасного естественная или принудительная?
  8. gektor222222
    gektor222222
    gektor222222
    Кстати, видел на ютубе одного эксперта, который говорил, что из-за ОСП образуется плесень, потому что он непаропроницаемый и вся влага (конденсат) накапливается на стойках каркаса, образуя ием самым плесень.
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    "честный" полиэтилен - это какой? ничего, что только по ГОСТ выпускается 7типов полиэтиленовой плёнки, включая саморазлагающуюся?
    не вижу объективных причин забывать про Изоспан (именно его, а не подобия), Delta и прочих "не"Тайвек, кроме как отстутствие персональной экономической заинтересованности у конкретного оратора.
    Изоспан AQ ничем не уступает упомянутым творениям ДюПонта, да и у Delta найдутся достойные варианты.
    прошло то время, когда слаще Тайвека ничего не знали, сейчас можно подобрать даже более подходящие по характеристикам, в т. ч. по цене, материалы других производителей.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Хоспади, от куда вы берётесь то...
    Честный - первичный полиэтилен с честной толщиной 200мкм. Берите микрометр и идите покупать.
    Саморазлогается любой полиэтилен от воздействия ультрафиолета.
    Вопрос был про ОСБ как внешней обшивки. При таком пироге использование Изоспан В не годится изза его малой величины Sd. При обшивке OSB 12мм паробарьер требуется теоретически с Sd 15м. Практически - не менее 20м. Что и есть Полиэтилен 200мкм. А лучше вообще использовать материалы с еще большим Sd (разница в деньгах не велика, но сон - крепче... да и заказать тот же Delta Dawi Gp c заявленным Sd100м - лично для меня дешевле и быстрее, чем тратить время и лично с микрометром ездить искать нормальный полиэтилен в рабочее время)
    Про Изоспан снаружи - могу предположить что Изоспан AQ Proff мембана достойная (изза того что авторитетные дядьки часто стали его использовать)... Но давайте посмотрим ценник на него... Первая попавшийся сайт говорит мне что ценник в уникме в Москве на него 4500р за рулон
    Смотрим скока Тайвек Софт сегодня на 1платформа - 4655р (совсем недавно была распродажа - было на 1тр дешевле)
    155р с рулона... Дюпон и кЕтай... ну покупайте изоспан чо...
    Мимо... Никакой заинтересованности... Лишь просветительская деятельность на благо форума.
    даже ценой
    Согласен... Прошло... Сейчас жыр - это DELTA... а тайвек - для бюджетных строек.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    в головах хомячков-подписчиков
    он паропроницаем достаточно, чтобы пропустить через себя тот объём пара, что умудряется пробиться через первичный паробарьер, смотрированный изнутри помещения.
    Не помню кто приводил пример хороший (понятный гуманитариям и прочим далёким от понимания процессов строительной физики)... не помню точно - но как-то так:
    Через КПП на границе (пароизоляция) впускают 5 мигрантов (условного пара) в час, при пропускной способности ворот на выход (осб) - 25 мигрантов в час. Сколько мигрантов зависнет в буферной зоне (в пироге утеплителя)?
    Ответ - ноль.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    еще раз: вентиляция не зависит от конструкции дома
    что в каркасном, что в кирпичном, что в газобетонном, что в правильном брусовом (клееный брус) нужна вентиляция.
    принудительная или хватит естественной зависит от режима использования дома, количества проживающих, размеров помещений, желания меньше терять тепло (или плевать на эти потери) и т. п.
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    КАК микрометром определить хим. состав продукта? КАК Карл?
    По моим данным кЕтая в Изоспане не больше, чем в том же Дюпонте, а может даже меньше.
    Может когда-то в лихие 90-тые и было дело, но сейчас Изоспан отгрохал такой производственный комплекс, что тупо не выгодно оставлять его простаивать.
    Так-то сам Да Понт настолько стесняется качества своего Софта, что даже на официальном сайте его не афиширует. Tyvek Soft как строительная изоляция упоминается ТОЛЬКО на русскоязычной
    странице производителя. Наберите с префиксом. com и попробуйте найти.
    Пора уходить от старых стереотипов и обновлять информацию. Изоспан уже не только "А" и "В", СДМ не только Тайвек Solid. Тайвек Soft никогда и не дотягивал до СДМ по характеристикам так-то, поэтому сравнивать его по цене с Изоспаном AQ (который является полноценной СДМ) не совсем корректно.
    Сейчас Тайвек не уникален на рынке, можно подобрать материалы под конкретные задачи и с более подходящими характеристиками, в т. ч. и у Изоспана (про остальных "отечественных" не скажу).
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    ГОСТ, СНиП в студию!
    а то я -то думал, что Sd подбирается исходя из условий эксплуатации помещения.
    В чём связь между Sd пароизоляции и толщиной материала стены? Такая же, как между окрасом куриц несушек и конструкцией сарая?
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    если вы не видите связи коэффициента "Sd" c толщиной материала - мне вам не помочь.
