1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Не стоит выставлять своё неумение пользоваться гуглом напоказ.
    Польские каркасостроители вовсю затягивают стены Софтом... Только у них он идёт под имеем Софт Антирефлекс, и как у нас - часто стилизован под крупных заказчиков.
    Так же не Хаусврап - это в США идёт с именем Хоумврап. Ну видать нравится маркетологам компании под каждый рынок сбыта придумывать новые варианты названий...
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    так СНиП или ГОСТ мы увидим?
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    о чём? СНиПы и ГОСТы в открытом доступе, смотрите...
    Вот только слова Sd вы там не найдёте... это не русский параметр.
  4. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @dedAfanas, только сейчас зашел в ваш профиль и посмотрел на список ваших сообщений (в 90% сообщений присутствует слово Изоспан).
    Извините, но с форумным маркетологом Изоспана общаться не буду. Продавайте дальше свой продукт.
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    А вы не думали, что за Уралом как раз с Изоспаном работают чаще всего?
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    давайте европейский нормативный документ, хоть какой-нибудь НОРМАТИВНЫЙ документ!
    пока вижу только Ваши домыслы ничем не подкреплённые
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Если присмотритесь, до во многих сообщениях мною упоминается и Delta. Знаете почему? Потому как, по моему мнению, именно эти производители профессионально относятся к развитию своих материалов, а не приводят одни голословные утверждения основанные на сомнительных опытах.
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Вы упомянули о какой-то методике подбора пароизоляции по Sd относительно толщин применяемых материалов. Будьте столь любезны, предоставьте её общественности!
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Когда у меня были вопросы по объектам, что Delta, что Изоспан всегда предоставляли мне узлы, чертежи, ссылки на действующие нормативные документы, в случае с Delta выписки из переведённых европейский актов и только Тайвек ссылался постоянно на свои методички и мифические методики.
    Да Вы, батенька, часом не маркетолог ли Тайвека? уж слишком подозрительно хорошо осведомлены по ценам, по скидкам... и подозрительно мало по нормативной документации.
  10. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Повторюсь:
    у OSB 12мм Sd =1,7-2,4м (в зависимости от производителя)
    у изоспана Б Sd= 4.2м.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Ну а где норматив по Sd конструктивного слоя (ОСП + пароизоляция)? меня мучает вопрос-почему они никак не привязан к эксплуатационному режиму помещения? Sd стен и Sd потолка разве должны быть одинаковы? Ведь на стены влажностная нагрузка на порядок меньше. Может на стены подойдёт и Изоспан В, а на потолок точно надо брать что-то с большим Sd из Delta или того же Изоспана?
    Как учитывает этот норматив, если он есть, требования к вентиляции помещения?
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    На соседнем форуме есть дядечка из Juta, он конечно слегка чудной в плане общения (пишет с диким акцентом) но если что-то утверждает, то подкрепляет это ссылками на нормативы, пусть чешские, европейские, но официальные бумаги. Так вот, от него я ничего подобного не слышал
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    И как Вы учитываете тот факт, что ОСП - не даёт однородности поверхности? Всегда есть стыки, которые динамически меняют свои параметры при температурных деформациях легковозводимых конструкций, следовательно обоснованно рассчитывать только общую Sd: ОСП + стыков между ОСП, а это что рассчитывать Sd решета из стали разной толщины.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Не знаю, на какой ГОСТ ссылаетесь Вы, но в ГОСТ 10354-82 указано 8 типов (или девять, смотря как считать).
    "Единожды соврав - кто тебе поверит?" (с) Козьма Прутков.
    Извините за избыточное цитирование, но эти фразы надо сохранять, множить и копировать.
    Дедушка, а разве Sd пароизолирующего слоя не выбирается по наибольшему Sd последующих слоев, которые должны быть паропроницаемыми? Другими словами, за пароизоляцию должно пройти только столько влаги, чтобы она не могла легко выйти наружу через остальные слои. Разве не так? Ответьте, пожалуйста, Ваш жизненный опыт очень важен для меня...
    Дедушка, а что такое "конструктивный слой ОСП+пароизоляция"? Где такой слой применяется? Может, это какой-то условный слой? Расчетный или виртуальный?
    Дедушка, а что такое "эксплуатационный режим помещения"? На сколько градаций он должен делиться, по Вашему мнению? Вот баня и спальня, наверное, помещения с разным эксплуатационным режимом, так? А чем отличается эксплуатационный режим кухни от гостинной, тем более, если они объединены? А в туалете тоже надо ставить специальную пароизоляцию?
    Дедушка, а что такое "влажностная нагрузка"? В каких единицах измеряется? И почему на потолок она выше? И на потолке первого этажа двухэтажного жилого дома тоже? А как же парциальное давление газа и толщина утеплителя в стенах и перекрытиях, они что, не имеют никакого значения?
    Дедушка, прошу Вас, ответьте на мои глупые вопросы. Ваш опыт очень важен для нас, неофитов в строительстве.
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Дедушка, то есть всегда надо закладываться на криворукость исполнителей, правильно? Ну не могут строители сделать из ОСП стену без щелей (да и не должны), значит, и пароизоляцию можно ставить так сказать "по-жиже", правильно? Поэтому и не высокий у одного из продуктов известной торговой марки Sd? Я все правильно понял?
    А сравниваете с Дельтой Вы другого производителя потому, что разница в цене ощутимей, да?
